remplacement de l'étrier de frein arrière
el gallo
Sujet : remplacement de l'étrier de frein arrière
mer. 27 janv. 16 17:30
Bonjour à tous, je pense remplacer l'étrier d'origine pour un étrier efficace.
Je ne sais pas si il est suffisant de remplacer l'étrier, ou si il faut également remplacer le maître cylindre?
Merci pour vos avis :mr:
Ducatfull
Sujet : Re: remplacement de l'étrier de frein arrière
lun. 8 févr. 16 11:22
Mon avis les deux sont liés: maitre cylindre et étrier.
Que préconise Brembo ?
ce serai dommage d'avoir un etrier performant et un maitre cylindre "sous dimensionné"
lun. 8 févr. 16 12:50
Tes brembo ne te conviennent pas ???
aloon
lun. 8 févr. 16 14:45
le frein arr est quasi inexistant sur le 1200 monster! :fulmine:
lun. 8 févr. 16 17:41
Ah bon !!!!
J'espère qu'il sera un peu meilleur sur la R. ;) ;)
got monster
mar. 9 févr. 16 20:23
Ouais enfin sur le Monster il y as du frein moteur a l'AR!
Après perso je préfère un frein AR un peut faiblard que de bloqué la roue. Mais me dirait vous il y a l'ABS...
mar. 9 févr. 16 20:49
Oui tu as raison, vaut mieux ne pas bloquer l'arrière... :affraid: :affraid:
mar. 9 févr. 16 20:51
aloon a écrit :le frein arr est quasi inexistant sur le 1200 monster! :fulmine:
Sur toute la gamme je dirai ......
el gallo
mar. 9 févr. 16 23:12
@ducatfull, il n'ya pas de préconisation de la part de brembo, du moins je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Plusieurs étriers racing sont proposés de 550-600 euros celui de la photo à casi 2000 euros motogp.
Pour les maîtres-cylindres deux modèles, celui d'origine 65 euros et un modèle utilisé pour la course env. 550 euros.
Je pense installer l'étrier de la photo et remplacer également le maître-cylindre si il n'y a pas de différence.
Je roule sur le sec uniquement et sans l'abs, j'ai remplacé les plaquettes par des HBC pas beaucoup de diff. avec l'origine, j'ai l'habitude de freiner avec l'arrière mais avec ce matériel passé les 80km-h debout sur la pédale il ne se passe pas grand-chose et j'ai purgé et purgé et rien pas de changement.
J'aimerais avoir à l'arrière la même qualité de freinage qu'à l'avant. :bounce:
Ducatfull
jeu. 18 févr. 16 14:05
"J'aimerais avoir à l'arrière la même qualité de freinage qu'à l'avant."
Et bien... a l'avant 2 disques flottant de 330 avec étrier M50 fixation radiale à 4 pistons (Brembo spécifique au Superbike)
a l'arriere 1 Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons avec ABS
Avec ses données tu n'auras jamais l'équivalent de freinage entre l'avant et l'arrière !
Tu peux changer l'etrier AR... mais un disque de 245 n'a jamais égalé 2 disques de 330 avec étrier M50 :scratch:
(pour les plaquettes AR je pense qu'il faut prendre des "plaquette tendre" qui ont beaucoup de mordant et qui s'usent très vite)
el gallo
jeu. 18 févr. 16 17:00
j'ai parlé de qualité de freinage, c'est à dire un frein qui freine et surtout un freinage qui peut-être dosé comme les freins avant qui sont très sensibles, si tu lis bien je ne parles pas de puissance de freinage. :D
tout le monde le sait environ 80% devant et le reste derrière.
Ducatfull
lun. 22 févr. 16 11:03
Pour moi le terme qualité n'est pas approprié mais plutôt le "mordant" du frein AR équivalent au frein AV.
Je t'ai proposé des plaquettes tendres sur mon poste précédent. Mais vu que les freins avant sont de type "Superbike"
il faudra mettre un frein AR de type "Superbike" pour avoir la même "qualité" :D
got monster
mer. 16 mars 16 20:03
Sinon pour le frein AR depuis que je met de la PDL sur ma chaîne je trouve que le frein arrière marche bien mieux!
Quasi aucune projections de graisse sur le disque ca aide ;) !
Tofdebiol
Votre Ducati : 1200 Monster R
lun. 28 mars 16 09:13
C'est exact, j'ai remarqué ça aussi sur la 1000ss. Un peu de nettoyant frein ou nettoyant de chaine sur le disque, ça le fait aussi ;)
mick29740
lun. 16 mai 16 10:34
Essai de régler la garde de la pédale de frein AR et tu verra c'est beaucoup mieux perso c'est ce que j'ai fait moi est maintenant je suis satisfait du frein AR, sa réagit de suite et plus besoin d'être debout dessus pour que sa freine. ;)
mick29740
lun. 16 mai 16 10:45
Olivier
lun. 16 mai 16 21:43
Attention avec cette garde. Tu fais le réglage pas de problème, un petit essai sur place et tout va bien, tu démarre RAS, tu roule, toujours pas de problème. C'est au premier vrai coup de frein arrière que ça se gatte :affraid:
ça chauffe un peu la mécanique se dilate et là ton frein arrière reste bloqué. C'est ce qui m'est arrivé. Il a fallu tout desserrer et tout remettre en place :o
orsu2b
mar. 17 mai 16 08:03
Commencez par une vraie purge du frein arrière en démontant l'étrier pour le mettre au-dessus du disque ...
Mettez du DOT 5.1
Isolez le réservoir d'huile du MC de la cocotte minute qui sert de catalyseur ...
Et vous aurez du frein arrière ;-)
mick29740
mar. 17 mai 16 18:25
Olivier Tivon a écrit :Attention avec cette garde. Tu fais le réglage pas de problème, un petit essai sur place et tout va bien, tu démarre RAS, tu roule, toujours pas de problème. C'est au premier vrai coup de frein arrière que ça se gatte :affraid:
J'ai fait sa sur ma R et ma S tripe et j'ai jamais eu de problème il faut laisser une petite garde quand même, mais bon méfiance quand même si toi il tes arriver cela, sa doit faire bizarre :x
hugh
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 916 Mostro S4
lun. 23 avr. 18 12:48
Olivier a écrit : lun. 16 mai 16 21:43 Attention avec cette garde. Tu fais le réglage pas de problème, un petit essai sur place et tout va bien, tu démarre RAS, tu roule, toujours pas de problème. C'est au premier vrai coup de frein arrière que ça se gatte :affraid:
Ça m'est arrivé!!! J'ai continué a rouler... 500 mètres jusqu’à la maison....
Le disque arrière, rouge cerise...par rayonnement le câble du capteur ABS s'est enflammé!! :fulmine:
Résultat:
Plaquettes Tordues cramées
Disque en sale état.
Un câble ABS a changer.
Nettoyage du plastique fondu etc, etc....
Attention donc au bout réglage de la garde du frein arrière... Quand l’échappement chauffe ça dilate le liquide frein.
Pierre Kirool
lun. 23 avr. 18 14:02
:affraid: :affraid: :affraid:
Tu ne t'es pas rendu compte qu'il y avait une résistance sur l'arrière ?
lun. 23 avr. 18 17:23
Ah quand même ...
C'est arrivé à Alex Marquez au Qatar donc pourquoi pas à nous ?! :lol:
hugh
mar. 24 avr. 18 13:10
848evo a écrit : lun. 23 avr. 18 14:02 :affraid: :affraid: :affraid:
Ah bah si!! sacré frein moteur même :D
mais j'me suis dis "a 500 mètres de la baraque!?!!" bah ça l'fait....
Et bein non!! :scratch:
Pierre Kirool
mar. 24 avr. 18 13:50
:lool: :lol: :lool: :lol:
