Garde boue carboneworld problème de conception ou simplification?
Boogynob
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro S2R
Sujet : Garde boue carboneworld problème de conception ou simplification?
lun. 25 janv. 16 19:57
J'ai acheté ce très beau garde boue pour ma diavel chez carbonworld (merci GS pour la reduc ;) ).
Mais après montage, je me pose quelques questions.
Le garde boue d'origine possède 1 vis de fixation coté droit de la moto sous le pot. Or le garde boue carbonworld lui n'a pas de fixation coté droit. Est ce que certain d'entre vous possédant ce gb ont vu des problèmes de vibration du gb ou une usure anormale se produire par ce manque de maintient?
Y a t'il un souci à ne pas couvrir le bras oscillant sur toute sa hauteur?
Merci pour le retour.
KoVeN
Sujet : Re: Garde boue carboneworld problème de conception ou simplification?
lun. 25 janv. 16 20:48
c'est la conception à mon avis, car pour atteindre la vis de droite, il faut vraiment une patte assez longue, aucune chance que ce soit une "erreur". ce n'est que mon avis.
Je ne pense pas non plus que tu auras un quelconque problème, à part une pièce originale différente du garde-boue classique DP
Concernant les vibrations, j'ai perdu la vis du milieu et du coup j'ai eu la même peur que toi. Finalement, RAS tu vérifies le serrage des vis et voilà ;) les miennes n'ont pas bougé
Boogynob
mar. 26 janv. 16 20:36
Merci du retour.
Après un trajet boulot, je ne vois pas de vibration ou de bruit dans le garde boue en effet.
Par contre la vis centrale se dévisse légèrement. Je vous conseillerai donc de mettre du frein filet sur le pas de vis au cas où. Ce que je vais m'empresser de faire.
KoVeN
mar. 26 janv. 16 21:09
Je n'ai jamais su si je l'avais perdu en roulant ou si c'est un oubli (moi en démontant ou le DS)
Tu peux faire une photo de ta moto avec le garde-boue, côté échappement (là où il se distingue du DP) ?
Boogynob
mer. 3 févr. 16 18:11
Voila une photo, bon par contre il a plu sur le retour du coup la moto est crade.
Tu pourras voir sur la photo la zone où le garde boue ne descend pas.
Dis moi si tu as besoin de plus de photo.
KoVeN
mer. 3 févr. 16 21:27
Merci, je confirme, ça ne me choque pas... maintenant, c'est vrai que je suis habitué à ce qu'il y ait une protection supplémentaire côté échappement
ça doit juste salir l'échappement un peu plus
