Est ce le collecteur d'origine ou bien le collecteur Termignoni
Ici on parle des échappements du MONSTER 1200. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
franckb5940
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster
Sujet : Est ce le collecteur d'origine ou bien le collecteur Termignoni
lun. 30 nov. 15 22:37
Bonsoir,
Pouvez-vous m'éclairer. Je voudrais savoir sur cette photo s'il s'agit du collecteur Termignoni ou bien du collecteur d'origine.
Le vendeur me précise qu'il s'agit de la ligne complète, mais je trouve que le collecteur ressemble vraiment à l'origine
Merci d'avance pour votre aide.
Sujet : Re: Est ce le collecteur d'origine ou bien le collecteur Termignoni
lun. 30 nov. 15 22:41
Pour moi c'est celui d'origine.
franckb5940
lun. 30 nov. 15 22:42
C'est bien ce que je pense...
lun. 30 nov. 15 22:43
Difficile à voir malgré tout sur cette petite photo ;)
franckb5940
lun. 30 nov. 15 23:03
Voici une zone que je ne vois pas sur des photos de collecteur Termignoni
Quelqu'un possédant un collecteur Termi peut me confirmer?
lun. 30 nov. 15 23:19
Effectivement sur la ligne complète ( au vue du configuranteur) cette sorte de vis n'apparaître pas
Ça confirmerai que c'est un ligne origine
Le plus,simple c'est pas la lambda qui disparaît sur la ligne complète ?
lun. 30 nov. 15 23:22
Autres,chose le tube du cylindre arrière
Sur la ligne d'origine le coude passe , en dessous et quasiment dans l'axe du pare chaleur
Sur la ligne complète plus grosse le coude passe au dessus du pare chaleur et n'est plus dans l'alignement
Ça conforme encore la ligne d'origine.
franckb5940
lun. 30 nov. 15 23:36
Oui, je pense que le mec confond avec le kit performance (silencieux + carto) et la ligne complète
Vince33000
mar. 1 déc. 15 01:01
Collecteur d'origine + slipOn :)
Voilà une vrais ligne complète sur le M12s
Reconnaissable très facilement, les emboîtures des deux tubes des cylindres avec le tube collecteur sont au même niveau sur la ligne complète et sont décalé sur la ligne d'origine.
Également le diamètre n'est pas du tout le même 56mm x 2 / 60mm / x2 56mm sur la ligne complète.
Et enfin pas de valve à l'entrée des deux silencieux.
PS : Au contact il doit y apparaître Racing Evo = Full 135/145ch sachant que sur le slipOn tu auras Racing seulement. La map n'est pas tout à fait la même mais 135/145chx aussi.
franckb5940
mar. 1 déc. 15 06:39
Ok, merci pour le retour.
Je crois comprendre d'après ton mail, que les puissances sont les mêmes entre la ligne complète (Racing Evo) et le kit performance (Racing), soit 145 Cv pour la version S
Outre la puissance, quelles sont les différences: Courbe de couple, réponse à l'accélérateur, sonorité...
Merci beaucoup car je dois faire un choix raide entre une version en Racing Evo (ligne complète + carto) ou l'autre en Racing (slip on + carto)
franckb5940
mar. 1 déc. 15 06:46
Ah oui, dernière question
Dans le cas ou je prenne l'option moto montée avec le kit performance. Est il possible d'acheter séparément un collecteur en conservant les silencieux? Je doute puisque visiblement les collecteurs sont de diamètre différent...
Encore merci pour vos retours
Vince33000
mar. 1 déc. 15 18:29
Pour la sonorité entre la ligne complète et le slip-on ce dernier est un poil moins bruyant sans les DbKillers, la ligne elle franchement sans les DbKiller personnellement c'est juste pas possible ou alors pas longtemps ou bien tes sourd ou irrespectueux des gens autours.
Pour les courbes je sais qu'il y en a eu quelques unes de posté mais je sais plus où, faut chercher.
La différence entre la ligne complète et le slip-on c'est 7% de perf en plus en faveur pour la ligne.
Enfin le tube collecteur séparément je sais que cela se fait, mais en théorie c'est l'ensemble cad ligne + silencieux spécifique + clé Map Racing Evo.
franckb5940
mar. 1 déc. 15 18:52
Ok, merci pour ton retour!!!
Je vais fouiner sur le site pour voir ce que donne les courbes
spitfire
lun. 21 déc. 15 13:49
Je confirme que la bande son de la ligne complète sans les Db Killers est juste terrible mais trop fort...j'ai toujours roulé sans Db Killers mais là je vais les remettre...
Revenir à « Echappements (M1200) »
