plus de frein arrière
Sujet : plus de frein arrière
dim. 17 oct. 10 02:09
j'ai eu un petit problème avec mon frein arrière et j'aimerais avoir vos commentaires :copain:
cette semaine je me suis arrêté dans une cote et quand j'ai appuyé sur le levier je n'avais plus de frein
il faut que je vous dise que je ne m'en serre jamais mais là pour éviter que la moto redescende pour fouiller dans mes poches j'étais bien obligé et il a fallu que je pompe pour retrouver du frein et le réservoir de liquide était plein jusqu'à ras bord
donc aucune fuite
merci pour vos renseignement
Sujet : Re: plus de frein arrière
dim. 17 oct. 10 02:11
Sûrement de l'air dans le circuit : yapuca purger ! ;)
dim. 17 oct. 10 05:33
le réservoir de liquide était normal avant comment il peut y avoir de l'air dans le circuit ? il est bien entré quelque par et pas de fuite de liquide
et merci pour ton avis jonibravo je vais aller chez mon ds pour qu'il me fasse ça
ou le faire moi même ça doit pas être compliquer :merci: :merci:
dim. 17 oct. 10 14:46
5 mn chrono, très facile à faire. ;)
dim. 17 oct. 10 14:51
je confirme, c'est rien a faire ;)
dim. 17 oct. 10 16:49
je ne comprends pas non plus pourquoi il y aurait de l'air dans le circuit..
:scratch:
dim. 17 oct. 10 17:04
Il ne se sert jamais du frein arrière, l'air y est sans-doute depuis l'origine.
Il s'en est rendu compte la seule fois où il en a eu besoin...
Bizarre, mais plausible !
dim. 17 oct. 10 17:18
je vais purger et je verrai bien si le problème est résolu
donc pour purger
je desserre la vis de purge
j'appuie sur le levier
je resserre la vis de purge
je relâche le levier
et je fait ça plusieurs fois c'est bien comme ça que l'on fait je croie ?
:study:
dim. 17 oct. 10 17:24
J'appuie sur le levier
Je deserre la vis
Quand le levier est a fond
Je resserre la vis
Je lache le levier
etc , etc .
Mets un chiffon autour de la vis , le liquide de frein est très corrosif !!!!
dim. 17 oct. 10 17:31
ok pour la manip et pour le liquide c'est le meme que pour les voitures ?
dim. 17 oct. 10 19:26
Normalement , les liquides de frein ne se mélangent pas .
mais tu n'est pas obligé de tout vider , si tu vois que c'est du liquide qui coule tout de suite , c'est qu'il n'y a pas d'air ;)
mar. 19 oct. 10 01:24
j'ai fait la purge ce soir et remarqué une petite fuite au niveau du capuchon de la vis de purge et pourtant le niveau de liquide etait au dessus du maxi
j'attends quelques jours voir si j'ai toujours du frein si non direction mon ds
et merci a vous pour votre aide :copain:
dim. 31 oct. 10 00:46
après quelques jours de roulage j'ai encore eu le même problème donc je suis allé chez mon ds
le mécano ma bien dit qu'il y avait de l'aire dans le circuit et que ça arrive quand on ne se serre jamais du frein arrière
la cause est que le liquide chauffe et qu'il remonte dans le bocal (bien sur après plusieurs mois ) et c'est pour ça qu'il etait au dessus du niveau maxi
voila pour les infos et maintenant ça marche :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 31 oct. 10 00:55
Change de mécano , je me sert jamais du frein arrière , mais il marche toujours
dim. 31 oct. 10 01:00
D'accord avec Martial, t'es sûr que c'est un mécano ?
dim. 31 oct. 10 01:05
martial a écrit :Change de mécano , je me sert jamais du frein arrière , mais il marche toujours
Idem pour moi ;)
dim. 31 oct. 10 01:06
j'ai entendu des bêtises mais alors là...... :mur: :mur:
dim. 31 oct. 10 01:15
En plus il ne chauffe que si tu t'es sert , imagine toi , si tu mets ta moto en hivernage , tu la reprend et la au premier freinage de l'avant :affraid: , plus de frein , tu te dit c'est normal il y a six mois qu'il ne fontionne pas , il a de l'air qui est entré :( , si tu as de l'air qui entre dans ton circuit c'est qu'il a une prise d'air point , retourne chez ton ds et pousse une gueulante , les freins c'est une question de sécurité , il ne peux pas prendre ça a la légère , bon même si tu ne t'en sert pas ;)
dim. 31 oct. 10 01:39
Il faut de lui faire de la pub à ce Guignol ! :fulmine:
dim. 31 oct. 10 05:52
alors soit que j'ai mal compris soit qu'il me raconte des conneries :scratch:
mais il peut me dire ce qu'il veut le but était de me réparer mon frein et il l'a fait et je pense dans les règles de l'art
en tout cas je vais garder un œil sur ce problème :o
je dois y retourner cette semaine et je vais voir ça avec le bosse
dim. 31 oct. 10 15:24
:roll: ces c.ons de ritals avaient peut étre rempli le circuit avec de la " san pellegrino "
dim. 31 oct. 10 15:39
Ah , ok d'ou les bulles :lol:
