Dépose de la batterie
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Dépose de la batterie
ven. 27 nov. 15 08:11
Je dois déposer ma batterie pour y brancher mon optimat.
Je ne sais pas s'il y a besoin du code pin apès cette manoeuvre.
Comme je n'ai pas ce dernier est-ce nécessaire de l'avoir ?
:merci:
KoVeN
Sujet : Re: Dépose de la batterie
ven. 27 nov. 15 11:21
Non, tu peux y aller tranquile
cleox
ven. 27 nov. 15 13:14
:merci: Koven :mr:
KoVeN
ven. 27 nov. 15 21:48
t'auras juste l'heure à régler l'heure je crois xD un moindre mal
cleox
sam. 28 nov. 15 10:04
En effet s'il n'y a que ça,c'est dans mes cordes.
KoVeN
sam. 28 nov. 15 12:52
Funfanch
sam. 28 nov. 15 22:03
Il y a une préconisation pour enlever le plus en premier ou en deuxième, j avais lu ca quelque part quand j ai fait la manip aussi pour brancher mon optimate
guigui57
sam. 28 nov. 15 22:19
D'abord la masse donc le - en premier puis le + ;) et dans le sens inverse pour le rebranchement : d'abord le + puis le -
darius33600
dim. 28 févr. 16 09:54
salut sur le diable pas facile de sortir la masse avant le plus,cause fil du + court empeche de sortir la batterie assez pour avoir un bon accés au -.
c'est quoi la combine?
merci a++
KoVeN
dim. 28 févr. 16 21:12
Tu sors la batterie complètement de son emplacement, tu dévisse ensuite la vis de la borne négative.
Je me sers d'un petite carton rigide pour poser la batterie, car comme tu le soulignes, les fils sont trop courts pour la poser au sol.
darius33600
dim. 28 févr. 16 22:50
sur la mienne le cable positif est trop court du coup je peux la sortir completement.
KoVeN
lun. 29 févr. 16 19:56
achètes les cables Motolectric (dans les 100 euros) et découpe les cables d'origines...
