Durée de vie kit chaîne d'origine Diavel et remplacement.
- JUMBO
- Votre Ducati : 1200 Diavel Strada
Sujet : Durée de vie kit chaîne d'origine Diavel et remplacement.
Salut à tous,
Combien de km faites vous en moyenne avec votre kit pignons-chaine d'origine?
La mienne a 30000 kms et je crois qu'il est temps d'en changer.
Pas trouvé de tuto sur la question même avec la fonction recherche, j'ai mal fouiné?
- myre06
Sujet : Re: Durée de vie pignons-chaine d'origine Diavel et remplacement.
j'ai 30000 kms aussi et le mécano m'a dit qu'elle était encore en bon état malgrès le passage en pignon de 14.Il fau regarder si l'espacement entre les dents de la couronne et du pignon de sortie de boite n'est pas trop grand ou ovalisé
- KoVeN
11500 Km et le mien est rincé. Chaine étirée grave... du coup je vais mettre une chaine plus solide la prochaine fois
- KoVeN
reçue ma chaîne et mon rive/dérive chaîne pro AFAM de chez SilverPerformance (vraiment top comme site ! chronopost gratuit à partir de 150 euros je crois).
La chaine est une EK 3D (ThreeD) en 525 (pas d'originep) Hyper renforcée, et je peux vous dire que la chaîne d'origine fait pitié à côté on dirait un truc provisoire, comme la roue-galette de secours qu'on trouve dans le coffre de sa bagnole
j'attends mon pignon ajouré des USA et je ferais le montage
- remi
salut Koven au sujet de l'outil rive et dérive chaîne il en existe plusieurs, toi tu as choisi le haut de gamme ? si tu fait le changement toi même félicitation moi j'essaierai aussi de faire l opération moi même le moment venu
- KoVeN
faut bien se jeter à l'eau une fois... oui je vais essayer de le faire moi-meme, me manque plus qu'une disqueuse (pour la chaine d'origine) et ma main droite (platrée pour le moment)
j'ai pris le kit pro à 130 euros je crois chez silverperformance, le kit AFAM, j'aimais bien la forme de la plaque de pression, ça m'inspire confiance pour pas se foirer sur le rivetage
- KoVeN
ouais, vidéo ça sera pas évident je n'ai qu'un smartphone, mais photo avec plaisir, comme pour le RoadLok, je crois que c'était assez clair
- myre06
Petite question.Bien que les accoups soient connus sur le diavel à bas régime
je pense avoir de plus en plus d'accoups dans la chaine dans les bas et moyens régimes.Cette impression que quand vous enroulez sur les rapports il y a un temps de réponse avant qu'on sente le poids de la moto arriver.C'est comme si vous mettiez un poids au bout d'un élastique et que vous tiriez et que d'un coups le poids arrivait ou alors une sensation de yoyo.
Je voudrait savoir aussi s'il y a dans le moyeu des silents blocs ?
Dois je changer ma chaine ? ma bécane a 31000 kms
- KoVeN
alors pour avoir changé (moi-même) l'ensemble, pignon, couronne, amortisseurs de couple, flasque et la chaîne à 12000Km, j'avais les mêmes symptômes que toi malgré le faible kilométrage et il fallait se rendre à l'évidence, chaine morte.
J'ai appris qu'on pouvait changer 2 fois la chaine pour 1 durée de vie pignon/couronne si on change la chaîne à temps (moi ma chaîne avait flingué les dents)
Après, tu dois le savoir, il faut bien vérifier la tension de chaine, je me positionne toujours dans la marge supérieure (11mm) plutôt que vers le 9mm, la chaine trop tendue va tirer sur la boite etc...
J'ai remarqué un mieux en étant repassé sur un pignon de 15 et une couronne de 45, je regrette de ne pas avoir pris une couronne de 46 à combiner avec un pignon de 15, car là je me retrouve avec une transmission plus longue que le seul pignon de 14. Mais le pignon de 14 (à mon avis...) dégrade un peu le sentiment que tu décris, qui me semble être le symptôme d'une chaîne détendue de manière irrégulière.
Prend une règle et là où on mesure la tension, prend la tension à plusieurs endroits de la chaine en faisant tourner la roue arrière. Si tu as genre 15mm à un endroit et 8mm à un autre, pas bon
- myre06
ok je vais faire çà
Pour l'amortisseur de couple c'est quoi exactement à changer?
ya t!l des caoutchoucs dans le moyeu ?
- el gallo
pour connaître l'usure d'une chaîne il est possible de consulter le livre d'atelier, où il est indiqué comment mesurer un certain nombre de maillons et de connaître ainsi son étirement.
une chaîne bien entretenue peut servir 50'000km
il n'est pas recommandé de changer uniquement la chaîne.
- KoVeN
moi je trouvais plutôt q'ils tiraient la tronche, mais je suppose que c'est subjectif finalement
j'avais surtout décidé de les changer donc bon...
c'est peu perceptible, mais le caoutchouc à l'air très sec et c'est peut-être ce qui explique la différence de comportement.
Je pinaille je l'avoue
Allez, bonne customisation
- greenspiritof
Koven , tu penses qu'il vaut mieux garder le PSB en 15 et agrandir la couronne ? J'avais mis le 14 en PSB , je dois changer mon kit chaîne,, et du coup je me demande quelle est la meilleure option.
- myre06
Je voulais garder le 15 et mettre la couronne en 46 mais je pense que déjà ca coute plus cher qu'un kit chaine en 14-43
qui fait 285 euros.
Il faut acheter la couronne de 46 séparément ; elle ne se trouve pas facilement et elle coute cher
Il faut savoir quelle longueur de chaine mettre
On peux prendre ce qu'a mis koven mais ca coute un billet de 1000 euros.
Pour ma part je vais me cantonner au kit en 14-43 de afam renforcée et je vais changer aussi les silents blocs par la même occasion.A par si quelqu'un connait un vendeur qui fait au détail la couronne en 46 et la chaine qui va bien avec.
qui fait 285 euros.
- KoVeN
la couronne supersprox (je ne connais que celle-là) vaut 160 USD, avec le risque douanes... + les frais de port
la chaine il te faudra 120 maillons (j'ai pris la 3D EK de chez silverperformance)
le pignon ajouré en 15 de chez Driven (import US)
je crois qu'AFAM fait aussi des trucs intéressants sous la marque SilverLight ou un truc du genre...
mais pour la question du pignon, oui je préfère 15 à l'avant :
1- ça fatigue moins le moteur
2- ça claque moins contre le bras oscillant (avec une grande couronne t'es tranquil !)
t'es pas obligé de prendre le tout Myre, les amortisseurs, les écrous, le porte-couronne c'est pas obligatoire.
Il te faut :
- 1 couronne SuperSprox en 46 dents, elle se monte avec tout d'origine !
- 1 pignon, en 15, ajouré ou pas, c'est ton problème
- 1 chaîne de 120 maillons (pour ma couronne de 45 ça passe en 15/45, vérifie quand même lol)
Ma chaine EK 3D était la plus chère, mais je voulais la couleur et qu'elle soit zinguée... mais la ZVMX est beaucoup moins chère et toutaussi bien (en gold) tu peux t'en sortir pour à peine plsu de 300 euros si tu passe au travers de la douane. Sinon peut-être qu'un site européen vend du SuperSprox ou une autre couronne 525 en 46 dents
c'est plus cher qu'un simple kit chaine effectivement, mais quel bonheur !
Il te faut :
- myre06
J'ai vu que tu avais finalement monté le 14 avec couronne en 45....
j'ai chiffré la couronne en 46 et le pignon en 15 plus la chaine (dont je ne sais pas vraiment le nombre de maillons qu'il faudrait pour cette démultiplication).j'arrive à 330 euros environ sans les frais de transport sur le site.
je pense que je vais opter finalement pour le kit did renforcé en 14 -43 à 260 euros car je veux changer les silents blocs qui chiffrent à 120 euros et mettre des écrous noirs.Comme je n'ai pas d'outil il faut rajouter 55 euros de main d'oeuvre.Ce qui me fait en tout 477 euros ce qui est déjà pas mal dépensé pour moi !!!
Mais si j'avais plus les moyens je mettrais ce que tu as commandé c'est clair
- myre06
342 euros chez ducati pour la chaine + couronne + pignon alors que le kit complet did (très bonne marque) chez silver fait 260 euros.Après il faut rajouter la main d'oeuvre qui on le sait est plus chère chez ducati.
Pour les silents blocs j 'achète ceux d'origine.
Cela fait environ 80 euros d'écart.
je n'ai pas compté les écrous noirs qui sont plus pour l'esthétique mais qui ne sont pas vendus chez ducati
- B626
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 Pikes Peak
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Diavel S
Si tu le fais faire en début d'année jusque fin février, il y a une remise de 20% sur les pièces, ce qui fait le kit à 273€
- myre06
Dans beaucoup de cas les pièces d'origines sont de meilleur qualité...mais là si je ne me trompe pas le kit did est aussi bon voir meilleur que l'origine au niveau des joints de maillons et je me demande d'ailleurs si l'origine n'est pas du did.
Je suppose que ta promo t'oblige à le faire poser par ducati ?Les tarif main d'oeuvre de ducati sont largement supérieurs à ceux d'un petit mécano.Pour l'amortisseur heureusement que je ne suis pas allé chez eux !!!
Patrick on est en avril et j'ai besoin de le faire maintenant !! je vais pas attendre l'année prochaine !!
- B626
Ça servira pour la prochaine fois...
C'est la promo qu'ils envoient tous les ans pour la remise en route de la moto après l'hiver avec 20% de remise sur les consommables. Forcément, le montage doit être réalisé par leurs soins.
- KoVeN
Je suis en pignon de 15 et en couronne de 45 désormais.
le 14/45 était trop court, mais j'aurais pas dis non pour une couronne de 46, toujours avec le 15 devant.
Je te conseille de prendre une meilleure chaine que celle d'origine, vraiment.
- myre06
je vais quand même essayer de recalculer tout çà
Tu peux me dire si le 15x45 tire plus court que le 14x43 ou c'est sensiblement pareil ?
j'ai choisis la mvxz sur le site .As tu avec la chaine le maillon qui permet de riveter?
links 120 signifie je suppose le nombre de maillons ?
je dois absolument acheter l'outil pour riveter ou le mécano normalement en a un ?
Après calcul je tombe à 331 euros (376 dollars)pignon de 15 ajouré compris ce qui me conviendrais
- sebkulu
Selon les dires de KoVen, le 15x45 tire un poil moins court que le 14x43.
