Montée en température après changement du calorstat
Fred62
Sujet : Montée en température après changement du calorstat
sam. 31 oct. 15 18:16
apSalut à tous,
Voici mon problème depuis quelques temps lorsque je démarre mon diable :evil: le matin petite chauffe le temps de mettre mon casque !!
Ensuite ce dernier commence à monter en température tout doucement puis plus rapidement jusqu’à atteindre les 120°c puis redescendre à toute vitesse sur la température de croisière aux alentours de 70°.
Je tiens à préciser qu'ensuite lorsque la moto est chaude tout se passe bien au niveau de la température.
Je ne consomme ni eau ni huile !!
Je trouve la solution sur mon forum préféré calorstat à changer pour installer la dernière référence trop facile !!!
La pièces est commandée je l'installe semaine suivante et ..... cela ne change rien à mon problème
toujours cette montée en température.
Mon concessionnaire n'y comprend rien la solution était trop évidente !!
J'ai donc surveillé la montée en température de chaque durite de mon système de refroidissement et tout semble chauffer normalement, au niveau du calorstat c'est ok les durites sont chaudes avant et après ainsi que les deux radiateurs.
La seule chose qui me tracasse un peu c'est lorsque je suis aux alentours de 120°c et que j'appuie sur toutes les durites ma température descend d'un coup à une vitesse extraordinaire jusque la température normale de fonctionnement ??????
Cela fait trois fois que je vidange mon système au cas ou il y aurait des bulles d'air mais cela ne change rien !!!!
J'en perd mon latin
Quelqu'un a déjà eu ce problème ou en a déjà entendu parler ???
Merci à tous !!!
Sujet : Re: Montée en température !!!!!!
sam. 31 oct. 15 18:38
Question simple : as-tu fait une RECHERCHE ? :)
Fred62
sam. 31 oct. 15 18:43
Oui
recherche faite
on ne parle que du changement du calorstat !!!!
Pour moi c'était facile je pensais que c'était cela !!!
mais quelle déception !!! grrrrrr
Marcorey
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: Montée en température après changement du calorstat
sam. 21 nov. 15 16:41
Mêle soucis pour moi aujourd'hui , aidez moi si vous avez une idée !
sam. 21 nov. 15 16:54
Ben, ce que tu décris est pourtant typique d'un calorstat défectueux.
Es-tu sûr du nouveau calorstat que tu as monté???
KoVeN
sam. 21 nov. 15 18:46
vu que la température redescend lorsque tu presse la durite du liquide, je dirais au premier coup d'oeil que c'est problème mécanique...
Je ne connais pas bien le circuit, mais y a-t-il une pompe ? si oui, la vérifier.
Autrement, c'est peut-être électronique, je veux dire, le liquide est peut-être à la bonne température mais celle affichée est peut-être erronée ? tu presses la durite, ça remarche... mauvais branchement ? mauvais contact ?
Enfin... voilà, bon courage
Marcorey
sam. 21 nov. 15 18:55
Moi ça monte aussi en mode Touring mais pas en URBAN ni sport à rien y comprendre !
Une idée ?
mous
dim. 22 nov. 15 16:35
Slt effectivement ce que tu decris est étrange regarde si tu as bien fait la purge parfois il reste de l air ça peut arriver par contre pour vérifier ta température tu peux te procurer appareil pour vérifier moi j en ai un marque titan voilà bon courage
Cordialement mous
Jepado
jeu. 26 nov. 15 22:48
j'ai eu ce problème il y a 3 ans. Comme tu dis, il faut changer le calorstat.....et ça marche depuis.
- le calorstat reçu est peut être défectueux....est-ce bien la bonne référence que a été envoyé ?
- et comme déjà dit, il y a aussi le problème d'une mauvaise purge...
On trouve dans le forum des info sur le calorstat..alors bonne lecture avant de péter ton joint de culasse
MICHELVAILLANT
mer. 2 déc. 15 17:00
après avoir tout changé liquide ,calorstat,ect toujours des température élevée
finalement le DS ma supprimé le calorstat
depuis plus de problème température entre 80 et 90
Jepado
mer. 2 déc. 15 17:07
Il faut contrôler le numéro de pièces..voir précédent tuto
mer. 2 déc. 15 17:10
MICHELVAILLANT a écrit :après avoir tout changé liquide ,calorstat,ect toujours des température élevée
:lol!:
Et le jour où ta moto à un problème de régulateur, il fait quoi, il le vire aussi, etc... :no:
Un conseille, change de DS. :carton:
KoVeN
mer. 2 déc. 15 21:03
J'espère que tu la fais bien chauffer avant de prendre la route. Ca doit être long de voir le "40°" apparaître, température à laquelle j'enfile casque et gants
Marcorey
ven. 4 déc. 15 09:15
c'est simple comme diagnostic, on ne se pose même pas la question de la nécessité ou pas d'un calorstat ?
KoVeN
ven. 4 déc. 15 10:10
Ben le problème n'est pas résolu mais simplement contourné... change de DS
Jepado
ven. 4 déc. 15 10:53
Ça fait 3 ans que j'ai eu ce problème et mon DS a cherché et changé le calorstat et depuis c'est 0 problème de chauffe..
Il faut effectivement réparer et non contourner le problème en enlevant des pièces...
L'avantage de cette solution : c'est le gain de poids :lol:
KoVeN
ven. 4 déc. 15 12:14
au détriment de la montée en température optimale pour le fonctionnement du moteur
MICHELVAILLANT
jeu. 10 déc. 15 17:26
C sur solution simple sans calorstat mais vraiment j en avais mare de monter à des températures 125 jusqu'au voyant rouge allume température higt angoissant pas possible
MICHELVAILLANT
jeu. 10 déc. 15 17:28
Depuis avec des températures extérieures de 10 degrés je suis à 68 degrés
Fini l angoisse
jeu. 10 déc. 15 17:40
:edit:
jeu. 10 déc. 15 17:50
MICHELVAILLANT a écrit :C sur solution simple sans calorstat mais vraiment j en avais mare de monter à des températures 125 jusqu'au voyant rouge allume température higt angoissant pas possible
MICHELVAILLANT a écrit :Depuis avec des températures extérieures de 10 degrés je suis à 68 degrés
Fini l angoisse
Sauf que 68°C c'est pas la température de fonctionnement du moteur et que la longévité du moulin risque dans pâtir. :no:
Maintenant, si cela ne te dérange pas que ton DS soit incompétent et qu'il mette la longévité de ton moteur à mal, libre à toi. :griendit:
Perso, j'aurais fait scandale, exigé qu'ils réparent correctement, plus lettre à Ducati France, et bien sur, changement de DS par la suite.
MICHELVAILLANT
jeu. 10 déc. 15 17:58
Température de fonctionnement est de combien au juste ?
Ça fait la 2em Diavel est toujours des problèmes de chauffe
c est un probleme de conception parât il les radiateurs sons trop petits sur les premiers modèles depuis il sont un peu plus gros
Smith63
jeu. 10 déc. 15 18:02
Sur la monster 821,suite à la dépose des durites de la pompe à essence, j'ai refais le niveau du liquide de refroidissement, mais j'avais des bulles d'air et la moto montait vite en température.
A force de chercher sur le net, j'ai trouvé des tutos de purges des Ducati, que j'ai suivi à la lettre et depuis RAS.
Ton calorstat était peut-être HS mais depuis son changement la purge est mal faite...
PS: j'ai du pencher la moto pour la purge, avec un Diavel, seul ça doit pas être évident
jeu. 10 déc. 15 18:07
MICHELVAILLANT a écrit :Température de fonctionnement est de combien au juste ?
La température de fonctionnement est environ 85/90°C, donc avec tes 68°C tu en est loin.
C'est mauvais pour la mécanique et pour les performances.
Si problème récurent sur Diavel, n'y a t'il pas eu de campagne de rappel pour changer la ou les pièces défectueuses. Ou toute au moins, une prise en charge partiel!
MICHELVAILLANT
jeu. 10 déc. 15 18:09
Rappel pour remplacement du liquide de refroidissement
jeu. 10 déc. 15 18:20
:lol!: Ils se sont pas foulés chez Ducati.
Comme l'a dit Smith, lors du changement de ton calorstat par le mécano du DS il a probablement mal fait la purge, donc bulle d'air dans le circuit et mauvais fonctionnement de celui-ci.
C'est comme pour le frein AR, certains mécanos ont la flemme de démonter l'étrier AR pour mettre la vis de purge vers le haut et du coup, il reste de l'air dans le circuit.
Les mécanos consciencieux dans leur boulot se font rare de nos jours.
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 10 déc. 15 19:19
Comme les copains -1 pour ton ds.
Vraiment pas top comme solution. :carton:
ducat1765
Votre Ducati : 996 ST4 S
sam. 4 juin 16 12:32
de la source de mon concess le pb viens du calorstat défectueux ils font un trou dedans pour laissé passer le liquide même pendant son fonctionnement
loric
sam. 4 juin 16 15:28
Boulot de cochon
clemmillenium
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
dim. 25 juin 17 15:44
Comment fait t'on pour retirer définitivement le calorstat est où est il?
