[RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement.
- Phil
Sujet : [RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement.
Alors voilà, j'ai depuis quelques temps, jusqu'a présent quelques gouttes au sol après une sortie... bon rien de dramatique, c'était pas systématique
ensuite c'est devenu systématique, je pense que c'est du liquide de refroidissement, j'ai fait quelques appoints car le niveau était très bas (mais en fait il reste tjs très bas, donc est-ce le trop plein?) et c'est trop clair pour etre de l'huile, quoique .... ça ferrait bcp à force et le niveau ne bouge strictement pas.
je n'arrive pas a situer d'où vient le liquide, en roulant j'ai remarqué quelques giclures, comme si le liquide tombait dans le sabot droit, et avec le vent est jetté en dehors, cela fait des trainées de qqs goutes sur le carter vers le hublot d'huile.
je me suis donc rendu compte que mes qqs gouttes au sol, venaient du sabot et avec le gravité, tombaient au niveau du radiateur (le long du creux à l'intérieur du sabot)
bref moi qui pensait que c'était le radiateur, comme certains d'entre vous, c'est pas ça. resserage des durits, j'ai fait un tour rapide samedi, pas de gouttes... peut etre un trop petit tour?
après ma sortie morvan, c'était deux flaques sous ma moto dans le garage, une toujours en bas du radiateur, le long du sabot, et une autre en dessous du carter, meme liquide (huile ou refroidissement? ça me semble trop clair pour que ce soit de l'huile)
j'avais fait un appoint de liquide avant de partir au cas où... et je me dis encore une fois, serait ce le trop plein? mais ça m'étonne ... j'en aurai perdu au fur et a mesure de la journée avec la chauffe moteur...
bref j'ai tout nettoyé, fait tourner la moto, et forcément... pas une goutte ... grrrrrrrr bref je tourne en rond, je vais l'emmener chez ducat et ils vont rien trouver je le sens gros comme une maison car il n'y aura plus de fuite ....
bon maintenant que tout est propre la dessous ce sera peut etre plus facile a trouver qd ça va se reproduire mais bon ... et ça m'emmerde surtout que je voulais la vendre, et avec ce pb aléatoire à la con, ça le fait pas trop!
font chier ces italiennes put*** la légende est vraie ...
- Phil
Sujet : Re: [RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement.
en fouillant sur le net j'ai trouvé un cas similaire, d'une durit au niveau du sabot, les metalliques et pas les autres
à mon avis c'est simplement ça je vois pas ce que ça pourrait etre d'autre!
j'appellerai PP77 savoir qd pouvoir la laisser ! mais c'est clair que la RSV4 sort des choix de la remplacante
Il y a différents cas :
- durites desserrées
- fissure au niveau des tubes qui se fixent aux durites
- fissure à l'arrière (partie lisse)
A mon avis, ça se voit mieux à chaud quand le métal est dilaté et le liquide sous pression.
Vire le sabot, essuie bien et laisse tourner la machine au ralenti jusqu'au déclanchement du ventilo.
Tu verras surement la fuite. Je vote pour l'arrière ou alors des ailettes endommagées ?
PS : ne pas croire que les italiennes sont les seules à avoir des soucis... vous devriez le savoir si vous parlez avec d'autres motards et concessionnaires
- Phil
Mes ailettes sont en parfait état... je vais l'emmener au DS c'est leur boulot, elle est garantie
Ya des pb partout, mais c'est à croire que les italiennes c'est systématique qd meme
- Phil
Voilà, elle est chez PP, et là sur meme pas 10km ça m'a pissé de partout, ya vraiment un truc qui va pas ou alors ça s'est completement desseré qqpart ...
bref il la monte sous pression pour trouver l'origine de la fuite et me remplace ce qu'il faut.
- jonibravo
- Ducati-Maniaque de bronze
Content pour toi, mais pas rassurant, il semble que ce ne soit pas un cas isolé...
- Phil
oui, on l'a déja vu
je pensais vraiment pas que ça viendrai de là, car impossible de voir la moindre trace au niveau du radiateur ...
bah, y savent ce qu'ils font!
