Halogenes anti-brouillard SW Motech
Piero
Sujet : Halogenes anti-brouillard SW Motech
dim. 18 oct. 15 00:04
Bon, c'est pas fini, il faut que je raccourcisse le faisceau. Je vais pas faire de tuto mais coller quelques photos.
Ce n'est pas compliqué à câbler, le plus chiant c'est de trouver un 12V positif alimenté uniquement quand on met le contact.
J'ai fini par en trouver un relativement accessible, je montrerai ça par la suite.
Il y a un inter étanche monté sur le guidon.
Piero
Sujet : Re: Halogenes anti-brouillard SW Motech
dim. 18 oct. 15 16:35
ça avance...
élagage du faisceau...
quelques photos pour montrer ce que ça donne
encore quelques réglages à faire. Je vais les mettre plus vers l'avant.
En général quand y a pas de réaction c'est que vous trouvez ça moche.
Si c'est le cas vous pouvez le dire ! j'en ferai pas un fromage.
Perso les crash bar parceque :
1 - se crasher c'est toujours dans l'univers des possibles, à éviter bien sûr mais bon...
2 - l'éclairage additionnel - bah oui l'hiver arrive
3 - la gopro
frederic80
dim. 18 oct. 15 17:57
:bravo2: genial Piero c'est presque je que j'ai envie de faire ,cela ne fait pas moche du tout et roulant souvent de nuit, je peu te dire que cela va faire la différence :pouce: Pour le branchement aurais tu plus de détail ? . Pourquoi as tu choisi des halogénes ? moi je pense prendre des leds , y a t- il contre indication ?
pour le reste :mr:
Piero
dim. 18 oct. 15 19:24
Non, je pense que tu as raison, les leds sont certainement mieux elles consomment moins.
J'ai hésité mais celles-ci étaient d'un bon rapport qualité prix, les leds sont plus chères.
Là les 2 halogenes consomment 110W. On verra à l'usage...
Je vais essayer de faire quelques photo et explications pour le branchement.
P-happy
dim. 18 oct. 15 20:14
:pouce: Salut Piero, même si je ne suis pas fan des Crash bar, avec les halogènes ça habille de suite, moi j'aime bien ta moto, et chez Ducati il devrait te payer, car c'est un veritable show bike. ;)
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 18 oct. 15 21:12
Prête pour les boucles nuit en Rallye !
Bravo Piero !
RV
Piero
dim. 18 oct. 15 21:34
ok je me lance dans les grandes explications.
Le faisceau est équipé d'un relai. Le relai permet de relayer (étonnant non?) la mise sous tension entre un circuit basse intensité et le circuit haute intensité qui alimente les feux. ça évite qu'il y ait une grosse étincelle à chaque fois qu'on allume ou éteind les feux. Quand on met l'interrupteur sur ON, une tension passe dans une bobine qui, par effet electromagnétique, ferme le circuit haute intensité. c'est magique.
La notice fournie par SW Motech est assez claire.
Concrètement voici l'identification des branches du faisceau.
Le fil vert, c'est le fil basse intensité à relier à une borne 12V positive alimentée par la clé de démarrage. ça permet de couper les feux automatiquement quand on coupe le contact.
Je me suis pluggé sur l'alimentation de l'ECU, sur cette borne la cosse haute est en 12V+ quand on met le contact.
Piero
dim. 18 oct. 15 21:55
Merci les gars !
et finalement c'est presque un tuto :)
vincelp
dim. 18 oct. 15 22:57
'lut
rvs900 a écrit :Prête pour les boucles nuit en Rallye !
Bravo Piero !
RV
En rallye, c'est plutôt des longue-portées qu'il te faut... et placés le + haut possible.
P-happy
dim. 18 oct. 15 23:11
En tout cas super Tuto Piero, digne de Michel Chevalet . Et ton relais finalement tu l'as placé ou ? là ou on le voit sur la photo?
Piero
lun. 19 oct. 15 07:50
Je l'ai étanchéisé dans un sachet plastique + shaterton et mis sous le flanc gauche du réservoir.
C'est à peu près le seul endroit ou il y a un peu de place.
vincelp
lun. 19 oct. 15 09:43
'lut
Piero a écrit :Je l'ai étanchéisé dans un sachet plastique + shaterton et mis sous le flanc gauche du réservoir. <BR abp="547">C'est à peu près le seul endroit ou il y a un peu de place.
Hum... Comment dire... Mauvaise idée de l'étanchéiser comme ça... J'ai testé pour vous et le relais apprécie moyennement de baigner dans l'humidité qui ne manquera pas de rentrer et de ne plus arriver à ressortir.
Au final, ma technique d'étanchéité a été la suivante :
- relais fixé verticalement, avec les cosses vers le bas
- un morceau de chambre à air de vélo de route enfilé dessus, avec le haut de la chambre à air aligné au niveau du bord haut du relais, la chambre à air étant suffisamment longue pour couvrir les cosses.
- tu laisses tout ça comme ça, bien ouvert vers le bas et ça respire.
Bien sûr, ça ne marche qu'avec les relais qui sont composés d'un cube ouvert seulement vers le bas, mais ils sont quasiment tous comme ça.
josagama
lun. 19 oct. 15 10:46
merci pour les photos :D
frederic80
lun. 19 oct. 15 11:36
Merci Piero :pouce: :pouce:
Piero
lun. 19 oct. 15 14:24
vincelp a écrit :- relais fixé verticalement, avec les cosses vers le bas
ok Vince merci pour le tuyau :D
Je vais suivre tes conseils.
Piero
ven. 23 oct. 15 11:25
Hello
Test des anti-brouillard sur route de nuit hier soir. Niveau éclairage je n'ai pas vu une grosse différence.
Coup de fil à SW-Motech Paris ce matin : je peux ramener juste les feux, ils me les échangent contre des longues portées sans frais. Je garde mon faisceau en place. si ça c'est pas du service...
:mr:
:pouce:
Edit : finalement je vais peut être les garder. J'ai fait mes essais en ville et avec les rues éclairées c'est un peu normal que j'ai pas vu une grosse différence. Ambiance night-club au garage
