Sensation du train avant à froid
balian
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Sensation du train avant à froid
dim. 20 sept. 15 15:35
Hello
Je ressens un flou dans le train avant lorsque je prend mon M1200S. Une sensation de pneu à plat, floue, à petite vitesse. C'est surtout vraie à petite vitesse. Je n'avais pas cette sensation sur mon M696. Quelqu'un a t il le même ressenti ou modifier les réglages de fourches ?
Sujet : Re: Sensation du train avant à froid
dim. 20 sept. 15 15:38
Plusieurs pistes :
si ce sont des rosso 2 d'origine , une fois qu'ils arrivent en fin de vie l'avant se comporte bizarrement.Tu peux être aussi sous gonflé ; vérifie ta pression de pneu.
balian
dim. 20 sept. 15 16:26
Oui Rosso 2. J'ai vérifié la pression 2.2 avant. Ils ont 6000 KM. L'arrière peut encore faire 400 km selon mon DS donc l'avant normalement est plus patient...
dim. 20 sept. 15 16:30
2,2 ca me parait peu .tu as regardé ce qui est préconisé dans ton manuel ?
Odin2a
dim. 20 sept. 15 16:53
C'est 2,3 devant et 2,5 derrière pour Monster ;)
balian
dim. 20 sept. 15 17:25
Oui je viens de vérifier. C'était un peu faible. Je n'ai pas le temps de refaire un tour mais je reposerai après pour voir si c'est réglé.
lino
dim. 20 sept. 15 20:04
tu as la réponse 2.2 est 6000 km....
les miens été presque au témoin a 4000 km a l'av , et complétement a l'Ar
perso je préfère avoir un bon feeling , ce qui permet d'avoir confiance en ses pneus et donc éviter une erreur de pilotage :affraid: , que de continuer a rouler avec des pneus......incertains !
balian
dim. 20 sept. 15 21:12
Tu as raison mais ça s'use drôlement vite. Enfin drôlement n est pas le terme pourtant je ne suis pas spécialement un rouleur furieux.
lino
dim. 20 sept. 15 22:15
tu as l'option pneu GT 7000/10000 km selon ton choix
ou panacher un sport devant et GT derrière
