Erreur EXLV Erreur dispositif vanne à l'échappement
SpeedSF
Sujet : Erreur EXLV Erreur dispositif vanne à l'échappement
ven. 18 sept. 09 22:54
J'ai ce message "Erreur EXLV Erreur dispositif vanne à l'échappement " avec le voyant orange EOBD à droite du neutre à la mise en route, moteur chaud.
Le week-end dernier une dizaine de fois que le voyant allumé toujours moteur chaud. Il suffit couper le contact et de remettre en route. D'aprés Ducati probléme sur le faisceau électrique trop sérré par les collier.
Je ne suis pas un cas isolé et Ducati est en train d'analyser pour trouver d'ou cela vient. Un rappel devrait être fait si vous l'avez signalé à la concession.
Avez-vous eu ce code error :?:
Sujet : Re: Erreur EXLV Erreur dispositif vanne à l'échappement
lun. 21 sept. 09 18:15
Jamais vu. :scratch:
mar. 22 sept. 09 01:52
Non, aucun problème de ce genre :no:
danton35
mar. 22 sept. 09 02:17
Non,rien de tel...
mar. 22 sept. 09 02:44
Pour moi également pas de problème électronique
mar. 22 sept. 09 04:47
Moi non plus je n'ai pas de probleme :D
C'est qu'il doit y avoir un probleme :shock: :shock:
lagrill
mar. 22 sept. 09 19:45
aucun problèmes electroniques depuis le debut. pour l'instant tout est ok..
valen22
mer. 23 sept. 09 00:03
salut , moi pareil et meme dianostic dxit le mécano , trop serré les cables . faut donc retiré la tete de fourche et blablabla je fais faire des que possible a ++++++++++ :P
SpeedSF
mer. 23 sept. 09 00:36
A la révision des 1000, j'ai indiqué qu'il y avait un bruit de frottement des câbles venant du coté poignée des gaz entre le phare et le support de fourche. Ils étaient inversés dans la position d'aprés le mécano, donc remise en place des câbles et depuis plus de grincement, j'attends de rouler plus pour voir. :arrow:
lxofith
dim. 15 nov. 09 20:37
Salut, j'ai la meme chose, EXLV a chaud, pas toujours. En coupant le contact puis en le remettant ca part. J'en parlerai a mon conc a l'occase.
SpeedSF
dim. 15 nov. 09 22:24
lxofith a écrit :Salut, j'ai la meme chose, EXLV a chaud, pas toujours. En coupant le contact puis en le remettant ca part. J'en parlerai a mon conc a l'occase.
Depuis la révision d'Emile, il semblait en regardant avec le mécano que les câbles étaient mal positionnés, il m'a remis ça en place et depuis plus rien.
Câbles qui passent devant le pontet la fourche. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
SpeedSF
dim. 15 nov. 09 22:25
marco17 a écrit :Moi non plus je n'ai pas de probleme :D
C'est qu'il doit y avoir un probleme :shock: :shock: :shock:
Tu avais raison Marco il y avait un problème :lol: :lol:
dim. 15 nov. 09 22:38
pas pour l'instant, pas de tel prob!
effronb
sam. 10 nov. 12 18:37
Exactement le même problème!
dim. 11 nov. 12 02:40
Bonsoir effronb,
Je te conseille vivement de passer par les présentations avant de te faire taper sur les doigts ! ;)
Ensuite, d'après ton profil, je voie que tu roule en Diavel...
J'ai rencontré le même problème sur le mien à cause du câble de la vanne mal remis en place lors du démontage/remontage de mon collecteur.
Pour info, j'apportais quelques points de détails sur le fonctionnement de la valve dans ce sujet, page 6 : http://www.ducati-mania.com/modificatio ... 7-200.html
et dans celui-ci : http://www.ducati-mania.com/echappement ... c5161.html
Mais comme ici nous somme dans la section de la SF1098, je te conseille de poster dans la section réservé au Diavel si tu continue à rencontrer des problèmes ou souhaite davantage de détails ;)
Drack
dim. 11 nov. 12 16:14
:scratch: encore jamais vu ce message...je croise les doigts
