Support de radiateur d'huile cassé
got monster
Sujet : Support de radiateur d'huile cassé
sam. 12 sept. 15 19:11
Salut a tous,
Suite au passage chez mon DS pour la révision des 15000km, en rentrant chez moi et en nettoyant la moto j'ai remarquer que le support de radiateur d'huile était complètement fendu au niveau des support des 2 vis avant.
C'est au niveau du raccord entre les pattes avant et des supports des vis de la pièce (l'échappement du cylindre avant passe entre les deux pattes).
Le radiateur d'huile n'as pas pris de choc direct et j'espère que c'est un défaut de la pièce qui a peut être été révèle sur le passage d'un nid de poule, un trottoir ou un dos d'âne.
Je suis donc retourné chez mon DS pour faire la fiche de prise en charge sous garanti et la commande de la pièce.
Toujours est il qu'il serait bon de contrôler la pièce pour voir si elle n'est pas cassé car mon DS ne l'avais pas vue.
Et puis la garanti ne cours pas ad vitam æternam!
Enfin j'espère que la nouvelle pièce ne cassera pas au même endroits et qu'elle arrivera bientôt!
ducat848
Sujet : Re: Support de radiateur d'huile cassé
sam. 12 sept. 15 19:12
Tu as une photo ?
got monster
sam. 12 sept. 15 20:21
Je pourrai en faire une mais y a t'il un site ou je puisse la déposer?
el gallo
sam. 12 sept. 15 20:45
Et moi qui l'utilise pour soulever la moto avec un crick, quand je modifie la hauteur de la fourche. :(
Elle paraît forte pourtant, une photo pour bien définir l'endroit de la rupture.
Pour la photo, quand tu prévisualises ton message, apparaît "ajouter une image"
merci
got monster
sam. 12 sept. 15 21:05
voila les photos!
De face:
1er profile:
2eme profile:
ducat848
sam. 12 sept. 15 23:51
Merci pour les photos. RAS sur mon Monster. Les vis étaient trop serrées à l'usine ??? Bizarre ...
Vince33000
dim. 13 sept. 15 00:09
+1 Merci pour les photos et RAS sur le mien également.
el gallo
dim. 13 sept. 15 00:51
RAS sur le mien, merci pour les photos
got monster
sam. 19 sept. 15 19:46
Ca y est le support est pris en garantie et remplacé :D !
Bon je pense et j'espère que c'était un défaut de la pièce d'origine ! Mais apparemment je suis le seul à avoir eu ce souci!
