[VENDS] Panigale 1199 S Piste
nicotine
Sujet : [VENDS] Panigale 1199 S Piste
dim. 6 sept. 15 10:18
je mets en vente ma moto de piste.
Ducati PANIGALE 1199 S aux couleurs corse :
- fourche Ohlins équipée d'un kit NIX30 préparée par EMC37 (facture à l'appui). Possibilité de fournir l'ancien système DES
- Amortisseur Ohlins TTX 36 (DES)
- moteur de 2013 totalisant 1700km (acheté à Ducati KAMNA en mai 2015 avec 900km de route - facture à l'appui) équipé d'un volant moteur allégé
- bague racing
- shifter inversé
- filtre KN
- ligne FM PROJECTS EVO1 avec map dédiée (base de la map superstock adaptée) made in NR BIKE.
- Carénage profiber peint par REPLIK RACING + carénage état plus que moyen mais convient pour du roulage
- Bulle MRA
- GDB avant carbone
- selle ducati performance
- protections moteur, de fourche, de frein et de monobras
- porte couronnes AFAM
- platine SPIDER modèle SBK
- araignée alu motorholder
- leviers rabattables TWM (demi leviers de remplacement)
- batterie lithium
Le compteur affiche 12880km (j'ai changé le moteur il y a 800km)
Je n'ai pas de CG, mais la moto est déclarée au ministère de l'intérieur avec numéro d'immatriculation frappé sur le cadre.
Prix 13500euro non négociable.
photos non contractuelles :
option possible :
Anti-dribble EVR
Ohlins TTX GP (ressort 8,5)
jante av OZ RACING PIEGA (alu forgé)
paire de disques de 330mm + couronne de capteur
jante arrière MARCHESINI de 1098 S
béquille arrière Bike Lift
pièces de rechange : demi-guidons, poignée de gaz, platine SPIDER SBK, disques d'embrayages, outillage etc ...
Dernière modification par nicotine le dim. 6 sept. 15 10:27, modifié 1 fois.
Sujet : Re: [VENDS] Panigale 1199 S Piste
dim. 6 sept. 15 10:20
Je te propose 10€ :D
nicotine
dim. 6 sept. 15 10:26
Mince ... le prix, merci !
bugsy
Il a dit pas négociable, donc quand c'est gratuit on discute pas.
Je passe la prendre dans la journée :)
dim. 6 sept. 15 10:29
nicotine
dim. 6 sept. 15 10:40
arrêtez de rêver j'ai mis à jour ;-)
mach shaman
mer. 16 sept. 15 23:23
La selle racing est disponible a part ?
nicotine
jeu. 17 sept. 15 14:07
Non
nicotine
ven. 18 sept. 15 21:26
Mise à jour de l'annonce :
je mets en vente ma moto de piste :
Ducati Panigale 1199 S modèle 2012, affichant 12880km au compteur, déclarée au ministère de l'intérieur pour usage piste uniquement (numéro d'identification frappé sur le cadre, certificat à mon nom) :
- fourche Ohlins équipée d'un kit NIX30 préparée par EMC37 (facture à l'appui + de 1400e)+ cartouche d'origine électronique (fournie dans la boite)
- Amortisseur Ohlins TTX 36 (amortisseur d'origine électronique)
- moteur changé, modèle 2013 totalisant 1700km (acheté à Ducati KAMNA en mai 2015 avec 900km de route - facture et livret d'entretien et de contrôle du moteur à l'appui 4900e) équipé d'un volant moteur allégé
- bague racing (meilleure maniabilité et meilleure motricité), bagues d'origine fournies également
- montage des durites de freins (réglementaire par la FFM)
- shifter inversé
- filtre racing KN (quasi neuf)
- collecteurs d'origine avec demi ligne TERMIGNONI (DB KILLER fournis) + MAP made in NR BIKE
- Bulle MRA (bulle haute)
- GDB avant carbone
- selle ducati performance + selle d'origine
- porte couronnes AFAM (deux couronnes en stock) pour le changement de couronne plus rapidement. Chaine AFAM 3D renforcé en 520
- platine SPIDER modèle SBK silver (cale pieds fixes, sélecteur rabattable)
- leviers rabattables TWM (fournis demi leviers de remplacement)
- batterie lithium
- Jantes MARCHESINI en alu forgé
- 4 litres d'huile ELF 10W60 + Filtre
- support pour Gopro
- outils :
- douille pour serrage de la roue arrière
- outil de maintien de la cloche d'embrayage
- clé de déserrage de la colonne de direction
- support moteur
prix : 12000euro
même config qu'au dessus mais en remplacement des collecteurs d'origine avec demi ligne TERMIGNONI + MAP made in NR BIKE :
- ligne FM PROJECTS EVO1 (utilisée en mondial 1000STK) + protection carbone, avec map dédiée (base de la map superstock adaptée) made in NR BIKE
prix : 13500euro
quelque soit la configuration proposée au dessus, possibilité d'avoir :
- antidribble EVR pour 500e de plus
- en remplacement de l'amortisseur d'origine, un Amortisseur TTX GP pour 800e de plus
- Jante avant OZ Racing PIEGA (alu forgé) avec disques 330mm et couronne pour le capteur de vitesse pour 700euro de plus
- Jante arrière MARCHESINI pour 300euro de plus
- disques embrayage occasion pour 100euro de plus
- béquille avant et arrière BIKE LIFT pour 100euro de plus
le tout 15500euro (moto laissée avec Slick Dunlop KR UK (peu usés) et pneus pluie PIRELLI neufs)
ven. 18 sept. 15 23:48
Sacree bestiole ! Bonne vente, sur quoi passes tu ?
nicotine
ven. 18 sept. 15 23:52
merci, je passe sur un R1 2015
Tartou
mar. 22 sept. 15 21:30
Vends tu la protection levier de frein avant à part par hasard ?
nicotine
mar. 22 sept. 15 22:36
non plus
ça doit couter une 50e chez titan innovation
nicotine
mer. 23 sept. 15 22:45
je rajoute deux ch'tites photos histoire d'actualiser celles mises en début d'annonce
jabba29
jeu. 24 sept. 15 11:59
Belle machine,petite question pourquoi un r1 du coup?
nicotine
jeu. 24 sept. 15 16:12
Envie de voir autre chose. Depuis le permis (2003) je ne roule qu'avec des twin et depuis 2008 qu'avec des ducati
J'ai hésité entre la r1 et la nouvelle rsv4
Étant déjà passé chez aprilia le sav est comment dire ... Proche de l'inconnu !
Et point de vue entretien y a pas photos sur la jap !
Ma panigale pour moi est un prochain vraiment abouti. Ce que j'entends par là c'est que d'un point de vue moteur( carto et ligne) ainsi que le châssis c'est devenu un bel outil de piste.
Bcp m'ont dit de la vendre en pièces ... Oui certes ça irait plus vite mais honnêtement
Quand tu la vois telle qu elle est tu aurais envie de mettre tout ca en pièces ! Je ne dis pas ça parce que c'est la mienne ;)
Je ne me fais pas de crainte j'arriverais à la vendre et n'attends pas après cette vente pour acheter la nouvelle (ce côté là est déjà réglé)
phil2a
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
jeu. 24 sept. 15 21:46
Vraiment une belle machine
Bonne Vente
nicotine
ven. 25 sept. 15 09:09
nicotine
mar. 6 oct. 15 07:47
Elle va finir en pièces je pense que ca sera plus simple
misterseb76
mar. 6 oct. 15 08:13
2 semaines passées, et hop finalement tu la désosse ;-) dommage...
Allez bonne vente
nicotine
mar. 6 oct. 15 09:54
Bah ouai va te coltiner les noeuds qui posent les mêmes questions
Fatiguant
mar. 6 oct. 15 10:01
Pas patient le monsieur ? :D
Prends ton temps pour la vente sauf si tu as besoin des sous ;)
nicotine
mar. 6 oct. 15 11:06
Non côté sous c'est good
Je suis plus à vouloir tourner une page
nicotine
dim. 25 oct. 15 00:20
moto vendue ;)
dim. 25 oct. 15 07:18
J'espère que tu resteras avec nous ;)
