Bequille d'atelier Bursig
frederic80
Sujet : Bequille d'atelier Bursig
sam. 5 sept. 15 17:55
Pour commencer,ok on est d'accord, cette bequille est beaucoup plus cher qu'une bequille standard mais elle est aussi, je vous l'assure, beaucoup plus pratique.
A la reception la platine en place est pré- réglée mais pour ma part ne convenait pas avec les cales pieds scrambler qui sont plus large.
Donc premiere étape le montage des adaptateur sur la belle:
le haut ou il faut inversé la tige filetée transverse
puis le bas en lieu et place de l'ecrou de fixation du support cale pied passagé
ensuite réglage de la platine,écartement,alignement et choisir la meilleur position sur les nombreux trou taraudée (pour moi décalage de 3 cm par rapport au réglage d'origine à cause des cales pieds)
mise en situation, ici pour le remplacement de l'amortisseur arriére.
monté de la belle au premier niveau de la bequille, la roue avant touche encore légerement au sol:
demontage du vilain amorto et montée au deuxieme niveau de la bequille (accés facile au boulon du bas de l'amortisseur)
voila fin de l'opération en moins de 30 minutes lavage de mains compris
Allez une de plus c'est de l' exhibition :D
P-happy
Sujet : Re: Bequille d'atelier Bursig
sam. 5 sept. 15 20:14
:pouce: Joli! :bravo2:
josagama
dim. 6 sept. 15 10:13
super cette béquille ....
frederic80
lun. 7 sept. 15 21:56
oui, de plus pour l'hivernage de la belle , suspendue, elle permet de detendre la suspension et les points de pressions sur les pneumatiques mais ce qui me plait le plus est de pouvoir grace à ses roulettes la deplacer rapidement dans un coin du garage sans faire dix mille manœuvres.
vincelp
lun. 7 sept. 15 22:21
'lut
Précise que tu as dû démonter le pot pour arriver à baisser autant le bras oscillant, sinon il vient s'appuyer sur le pot à droite.
Géniale, ta béquille !!!
tony74
ven. 18 sept. 15 15:18
:bravo2: Super ta béquille tu l'a commandé sur le net ou acheté en magasin ? Le prix c'est quoi ,, ca doit couter bonbon non ?? Sinon chapeau pour ton boulot sur la bécane vite et bien c'est du joli taf réalisé ! V :bravo:
frederic80
ven. 18 sept. 15 23:06
commandé sur : www.sport-classic.com
Pour le prix d'un rein et de deux orteils d'une valeur de 459 € ( inclus avec les roulettes qui sont en option à 70 €) frais de port bien sur gratuit ! mais bon je regrette pas et puis il me reste un rein et plusieur orteils !!
P-happy
ven. 18 sept. 15 23:41
Ah quand même! Mais l'essentiel c'est de se faire plaisir.
Piero
sam. 19 sept. 15 00:15
Le plus dur c'est d'annoncer ça à sa moitié.
"Chérie tu sais la béquille..."
"Quoi ?"
"...heu non rien."
frederic80
sam. 19 sept. 15 09:24
:lol: houais houais et c'est moi qui ai dormi sur la bequille un p'tit moment :lol!: :lool:
