HM 821 SP - Passage au banc
PANI
Sujet : HM 821 SP - Passage au banc
mer. 2 sept. 15 15:26
Salut ,
J ai passé la meule au banc , j ai donc un HM 821 SP 2015 en full et termi complet + filtre à air ÉCU
Ma courbe la rouge , la courbe verte une autre HM mais STOCK
Comment expliquer cela ???
orsu2b
Sujet : Re: HM 821 SP - Passage au banc
mer. 2 sept. 15 15:54
Que tu es toujours en 106 CV ...
PANI
mer. 2 sept. 15 16:58
Y a pourtant écrit racing sur le tableau de bord ..?
mer. 2 sept. 15 17:39
A combien est annoncé le HM 821 SP en full par Ducati???
Ensuite, pour pouvoir comparer 2 mesures de moto sur banc, elles doivent avoir été réalisé dans les mêmes conditions :
- Température de l'air
- Pression atmosphérique
- Humidité de l'air
- Démultiplication final
- Air forcé positionné au même endroit
- Etc...
Pour exemple, passes ta moto au banc un 15 aout par 35° à l'ombre et une autre fois en janvier par 5°, et tu verras la différence.
seya18
Votre Ducati : 848
mer. 2 sept. 15 18:31
Le moteur de la 821 fait 110 chevaux je crois et 9.1 mkg. Je dirais que tu es bien en full avec tes 106 chevaux et peut être que la ligne te fais gagné du couple à plus bas régime. En revanche, pourquoi la différence avec une normale, peut être aussi les conditions lors du test.
Dernière modification par seya18 le mer. 2 sept. 15 18:33, modifié 1 fois.
orsu2b
http://www.ducati.it/moto/hypermotard/h ... ecniche.do
Le HM821 est donné pour 110 cv donc les 106 au banc sont cohérents ...
mer. 2 sept. 15 19:36
D'accord avec orsu2b et seya18.
Si la HM est donné pour 110cv en full par Ducati, le résultat de ton passage au banc est cohérent.
Désolé si tu espérais plus.
PANI
mer. 2 sept. 15 21:45
Ok 106 pour 110 à la limite mais bon ...
Mais stock VS ligne complète +filtre + ÉCU, j arrive pas à comprendre .
avant ECU y a écrit hypermotard au démarrage, après ECU c est hypermotard Racing , donc elle est bien en full , j veux dire c est simple comme bonjour y a pas une autre manip , c est ON ou OFF quoi .
C est pour ça ... J comprend pas .
mer. 2 sept. 15 22:01
Faut pas confondre
Debridage...... Passage en full
Et
Pose dun pot , un écu et un filtre.
Le fait qu'il y est écrit racing cest juste pour tes dire que ta moto est équiper d'une ligne complète
Avec une reprog de l'écu tu peu faire écrire ce je tu veux à l'allumage ...
Et ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle soit en full ou pas ......
Ce n'est pas le même système que le debridage électronique par clé comme les panini ou Monster 1200
L hm doit certainement ce débrider au niveau mécanique ....la petite cale magique.
Mais 106/110 tu verra pas la diffèrence au Gidon
Et encore je suis même pas sur que l hm ce débride .... Un peu comme les Monster1100 qui ce cantonne à 95cv..... Et tu gra touille avec la ligne et le filtre ,
P
Perso j'appelle ca plutôt une "libération, un bon bol d'air ," plutôt que dun debridage
mer. 2 sept. 15 22:28
Les HM 821 SP ont des accélérateur RBW avec ECU IAW7SM (il me semble), ce qui implique certainement un bridage électronique et non mécanique comme on peut trouver sur les SF 848/1098 ou les SBK 848/1098/1198 dotés d'ECU IAW5AM.
Il faudrait qu'une personne connaissant bien ce modèle confirme mais je pense que c'est ça.
mer. 2 sept. 15 22:35
De nos jours, avec les motos modernes, la pose d'une ligne n'apporte quasi rien en terme de puissance, voir même une perte en couple sur les bas régime comparé à la ligne d'origine.
Seul un réglage sur banc te permettrait de voir une différence significative (et encore).
Au final, c'est juste une question d’esthétique/sonorité et de gain en poids.
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
jeu. 3 sept. 15 05:37
Ahhh la triste réalité du "ah mais en faite, ils ce foutent de ta gueule avec leur kit perf qui coute un bras en plus"
jeu. 3 sept. 15 07:50
Oui l'appellation ..... Kit perf est trompeuse .....
Kit esthétique d'amaigrissement de porte monnaie est plus adéquat
Mais c'est tsa ké bon
titirenosch
jeu. 3 sept. 15 08:34
Franchement pour le prix ça fait un peu mal....
orsu2b
jeu. 3 sept. 15 09:18
Et en plus, tu deviens hors la loi ...
PANI
jeu. 3 sept. 15 10:18
Pas grave , pour les émotions j ai toujours ma 103 SP
