Cartographie racing monster 1200 S
nofear
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Sujet : Cartographie racing monster 1200 S
mar. 1 sept. 15 13:27
salut à toute et tous
Voilà en regardant m'a doc je suis tombé sur la page 57 où il nous parle de la map TRACK visiblement une cartographie utilisation piste donc qui doit encore mieux exploiter le moteur de notre belle ^^
je suis allé voir mon DS qui m'a confirmé l'existence de cette MAP mais qui refuse de me l'installer.
Quelqu'un a-t-il installé cette MAP et si oui a-t-il perçu une réelle différence avec la MAP sport d'origine
Vince33000
Sujet : Re: Cartographie racing monster 1200 S
mer. 2 sept. 15 12:53
Normal si tu lui a demandé la map racing du M12s pour ton Diavel. :D
nofear
mer. 2 sept. 15 17:09
non j'ai bien une monster 1200 S j'avais mal remplie mon profil ^^
Mon DS a Finalement accepter de m'installer la CARTO PISTE a condition que je signe une décharge bref
dès que j'ai la MAJ de faite je vous tiendrais au courant
Vince33000
mer. 2 sept. 15 17:46
A bon ? et ta la ligne complète ? Sinon oui un certains nombre de DS procède comme ils ont fait pour toi :)
nofear
jeu. 3 sept. 15 16:04
oui j'ai la ligne complète termignoni non homologué certe mais quel bonheur
Vince33000
jeu. 3 sept. 15 17:51
Ben alors il n'avait pas de raison de ne pas vouloir. Quand j'ai acquis la mienne avec la ligne complète dés le début elle est d'origine en full et il ne m'a pas fait un caprice à lui signer une décharge et tout le talala. Comme quoi ils font bien ce qu'ils veulent et au cas par cas.
jeu. 3 sept. 15 18:01
Ben disons que une carto piste je suppose est encore plus pointue qu'une carto full.C'est à dire je pense qu'on tape dans la partie moteur proche ou carrément après le rupteur.Pour la piste la partie des hauts régimes est privilégiée par rapport aux bas régimes étant donné qu'on tape sans arrêt dans les tours.
Le moteur est donc plus sollicité dans le maxi qu'il puisse délivrer et les risques de casse sont plus élevés.Je pense que le ds doit avoir conscience de cela et demande donc une décharge pour éviter de se prendre en garantie des moteurs cassés avec de faibles kilométrages.
Vince33000
jeu. 3 sept. 15 18:23
AH bon y a en plus d'une carte racing evo une carte piste ? :scratch:
nofear
ven. 4 sept. 15 01:03
Oui et la Map piste est même dans nos manuel page 57 de mémoire c'est comme cela que j'en est pris connaissance je ne sais pas ce que ça apporte point de vue moteur mais ce qui m'a intéressé c'est le fait de pouvoir mettre la moto en glisse même avec ABS encore plus pointue de ce côté la.
Point de vue carto mon DS m'a dit que la carto pisterendait la moto beaucoup plus nerveuse l'accélérateur répondrait plus vite on/off m'a dit limite dangereuse car trop on/off justement après je voudrais juger par moi même ^^
et déjà pour le passage en full j'avais dû apporter une inscription a une session piste plus signer une décharge .
En même temps Ca ce comprend mon mécano m'a expliqué que lors du passage en full tous était enregistré dans la moto la date l'heure et le nom du DS qui a fait le debridage
Et en cas d'accident sans cette précaution ont peu ce retourner contre le magasin de ce fait je comprend qu'il prennent ses précautions
Vince33000
ven. 4 sept. 15 02:53
Ah ben ce que tu décrit c'est le mode sport :)
lino
ven. 4 sept. 15 11:03
Salut :)
un truc m'échappe, avec la ligne complète termi que tu as du acheter( chère) a l'achat, tu as la clé up map qui une fois plugué de donne la carto racing (aucune perte de garantie puisque vendu par DP et installé par ton DS) 8)
donc tu as voulu un débridage de l'ECU en mode EU qui contient 3 cartos dont la sport faite entre autre pour aller sur circuit. j'ai bon :scratch:
effectivement a chaque passage chez un DS pour passer en full ou 106 il te demande ta CG.....
Aucune décharge pour ma part demandé, car il est bien notifié sur le kit DP usage interdit sur route (cela suffit il a les couvrir en cas de problème)
ce qui n'est pas la même chose que débrider l'ECU de mon point de vue :no:
sinon en 106 cv ,franchement tu te fait chié, quand tu as connus la carto race.
et le moto n'est pas dangereuse :no: , le couple max est atteint plus haut vers 8000 t ce qui est moins sollicitant pour le moteur, et tu peut tjs choisir les 3 cartos
autre chose tu as le choix de modifié l'écran du TDB en TRACK , FULL, ou CORE
ce n'est pas de ça que le manuel parle page 57 (je ne l'ai pas avec moi)
nofear
ven. 4 sept. 15 16:44
non m'a monster est bien en full avec les 3 mode au choix effectivement clé USB fournit avec la ligne
d'ailleurs différence au démarrage du compteur celui-ci affiche racing evo :evil:
Dans le manuel :study: il parle bien du mode TRACK qui n'est pas installé par défaut sur nos monstre
OEIL
ven. 4 sept. 15 17:17
La page 57 du manuel indique uniquement les paramétages du DTC.
Track étant le réglage le moins intrusif du DTC
Ce n'est en aucun cas une carto ou map pour la piste ;)
Vince33000
ven. 4 sept. 15 17:40
Voilà et pour ajouter de l'eau au moulin de Oeil tu as 3 cartographies moteur et 8 modes modifiables ou non sur lesquels tu influes sur le DTC, l'ABS et l'ENGINE (la sensibilité du ride by wire) Après attention /!\ certains modes ne sont pas disponible en fonctions de la cartographie. Par exemple en mode URBAN (106ch) tu ne peux pas avoir le DTC à 0 tout comme 0 à l'ABS et le RBW à sport.
lino
ven. 4 sept. 15 18:09
oui c'est bien ça, la carto est issu de la ligne complète ou demi Termi via up map
c'est un peu plus qu'en mode EU carto sport car plus de cata et tubes plus grand si ligne complète, 5 cv a la louche je pense
lino
ven. 4 sept. 15 18:21
nofear a écrit :salut à toute et tous
petit up
si ton DS ta vendu la ligne compète DP et ta refusé de te la monter dans un premier temps c'est un gros enc..... :carton: a 2000 boules environ :shock:
en région PACA c'est pas les DS qui manque (83/13/04/05)
nofear
mar. 8 sept. 15 00:37
Non ce n'est pas la ligne qu'il a refuser de me mettre
Juste quand je suis aller le voir et que je lui est parler de la cartographie piste il m'a confirmer qu'elle existait mais qu'il ne voulait pas me l'installer en prétendant qu'elle était trop violente.
Sinon pas eu de soucis pour le montage de la ligne ou même le débridage juste cette fameuse cartographie piste qui m'intrigue de plus en plus ^^
Vince33000
mar. 8 sept. 15 01:20
Si elle existe réellement et qu'il se refuse de te l'installer c'est qu'il y a bien une raison valable.
Maintenant si les 145Ch en mode sport et toutes sécurités désactivées ne te satisfassent pas, c'est pas cette moto qu'il te faut, mais plus une 1299S et ses 205Ch & 14.5Nm.
lino
mar. 8 sept. 15 10:13
Donne ma langue au chat, je n'en ai jamais entendu parler
tu a tjs l'option de la carto EVO si tu arrives a te faire vendre seulement les gros tubes Termi et la clé EVO (tu as déjà les même cartouches) ainsi tu aura la ligne complété . 150 CV je crois
Vince33000
mar. 8 sept. 15 11:16
Perso c'est celle que j'ai depuis le départ et il ne me l'a pas refusé :D Juste eu les recommandations d'usage quand on a pas l'habitude de piloter ce genre de tonitruante bébête. :lol:
lino
mar. 8 sept. 15 11:22
bon ben ça devait te suffire, tu les exploites facilement les 150 poney avec 0 DCT !
Vince33000
mar. 8 sept. 15 11:28
Pour moi oui très bien, c'est la moto pur plaisir/passion. :) Après de là à dire que je les exploitent..... heu non j'ai pas cette prétention ;) Pas de prise de risque inutile :no:
lino
mar. 8 sept. 15 11:33
ben reste comme ça et a l'occaz ( si tu ne la déjà fait) poses tes roues sur un circuit
tu verras c'est jouissif et pédagogique (stage)
Vince33000
mar. 8 sept. 15 11:41
Oui mais comme je te disais dans d'autres fils de discussion c'est bien trop contraignant (bruit limité) et risqué (chutes, casse) Après avec une autre moto de prêt oui pourquoi pas. D'ailleurs j'y pense à faire un stage de perfectionnement, j'ai trop de réflexes encore de caisseux mauvais positionnement en prise de virages / courbes même si cela s'améliore :)
lino
mar. 8 sept. 15 20:44
tu as possibilité de loc sur tous les stages et cetains clubs qui organisent du roulages pistes.
Ducat Suisse fait des stages et de la loc aussi (prochain stage 09-10/10 2015 Italie du Nord !
mais bon tu laisse une caution donc..... :griendit:
mer. 9 sept. 15 10:28
:hs:
lino
mer. 9 sept. 15 23:09
:gs: :jesors:
aloon
lun. 9 nov. 15 13:28
en regardant ce qui ce faisait pour nos monstres voilà sur quoi je suis tombé!
http://nrbike.fr/reprogrammation-ecu/du ... /1200.html
Vince33000
lun. 9 nov. 15 16:32
Et donc ? :lol!:
Odin2a
dim. 15 nov. 15 15:57
Perso je m'y tenterai pas, c'est un coup à foutre le feu à la brèle :lol!:
