Retour de compression au démarrage sur ma 748
WoodyS
Votre Ducati : 748 SPS
Sujet : Retour de compression au démarrage sur ma 748
mar. 18 août 15 17:45
Salut à tous,
Depuis une semaine ma belle fait encore des siennes !
Au démarrage elle refuse parfois de démarrer, le démarreur se lance et....rien ! On entend comme un début d'explosion dans le moteur mais rien ne part. Juste après ça je peux voir de la fumée blanche sortant de la boite à air venant des cornées d'admissions.
J'ai dans un premier temps pensé à un mauvais réglage soupape ou aux bougies mais après vérification des factures de l'ancien proprio, les bougies, clips soupapes, pastilles de réglages ouverture et fermeture ont été fait en Juin 2014 (soit il y a 3000km).
Avez vous des idées pour cette panne ?
Merci d'avance à tous
Amaury
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Retour de compression au démarrage sur ma 748
sam. 22 août 15 16:08
trop d'humidité dans le circuit d'essence peu faire ça (je l'ai déjà eu sur mon ex 748) ça arrive souvent sur les motos avec résé métal (c'est ce que j'ai remarqué, par rapport aux résés plastique beaucoup moins sujet a ce problème)
sinon les fumées blanches c'est pas bon ... joint(s) de culasse(s)
quand elle tourne elle fume blanc ? vérifies ton niveau de liquide de refroidissement tu seras fixé au mieux tu le mets au maxi , tu controles qu'elle ne fuit pas , controles aussi ton niveau d'huile et son état pour voir si il a une couleur normal
si tout est ok c'est pas les joints de culasses donc je me pencherais plus sur un problème d'humidité ! ce que je te souhaite
si c'est une moto qui roule peu, vidange le résé refais le plein et mets du nettoyant injecteur motul ça enleve l'humidité du circuit ;)
exemple:
http://www.driftshop.fr/nettoyant-injec ... 300ml.html
