[RESOLU] Poignée d'embrayage molle... (roulements HS)
fabien da luz
Sujet : [RESOLU] Poignée d'embrayage molle... (roulements HS)
dim. 19 sept. 10 03:56
jai achete un SFS doccaz de 2009-9000 km.
sauf que ca fait plusieurs fois que je me retrouve avec une poignee molle et je ne peut plus passer les rapports.
il commence par fonctionner normalement et dun coup des quil est trop sollicite la poignee ramolie!
jai vidange le circuit revidanger le circuit avec du dot4. apparement il faut eviter le 5 car corrosif.
jai changer le mettre cylindre et hier soir sur une route des cevennes rebelottes!
avez vous deja eu le cas?
je pense que lembrayge est en cause...
Sujet : Re: [RESOLU] Poignée d'embrayage molle... (roulements HS)
dim. 19 sept. 10 05:45
tu as changé le maitre cylindre d'embrayage complet par un autre neuf?
dim. 19 sept. 10 13:19
Tu peut être une prise d'air sur le circuit , ou le recepteur , tu as personne pres de chez toi , et sur le fofo qui a installé le recepteur DP et qui a donc celui d'origine pour que tu puisse faire un essais avec un autre recepteur
fabien da luz
dim. 19 sept. 10 16:00
jai change le maitre cylindre complet contre un dune vielle multi accidentè.
fabien da luz
dim. 19 sept. 10 16:05
pour le recepteur dembrayage je n'est que celui dorigine...
anne
Sujet : RECEPTEUR EMBRAYAGE STM
lun. 20 sept. 10 03:32
fabien da luz a écrit :pour le recepteur dembrayage je n'est que celui dorigine...
moi j'ai commandé un new recepteur embrayage , ça va être du beurre !!!
lun. 20 sept. 10 03:35
OH que oui , une grande différence , je ne comprends pas qu'il ne l'installe pas d'origine :mur: :mur:
lun. 20 sept. 10 05:34
c'est vrai que depuis que j'ai le récepteur smt, c'est du beurre !!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
lun. 20 sept. 10 05:39
STM marc "S.T.M" MEUUUUUUUUUUU :rofl:
lun. 20 sept. 10 06:00
décidément, je mélange toutes les lettres aujourd'hui !!!!!! :o ops: :o ops:
lun. 20 sept. 10 06:12
C'est la dislexie...dixlesci...dissleksi...diceleski... et medre !
lun. 20 sept. 10 06:19
même pas vrai !!!!! :grrr: :grrr:
et en plus, je n'ai même pas bu...... je peux pas, je suis au boulot !!!! :cry: :cry:
lun. 20 sept. 10 06:23
Il n'y a pas besoin de boire pour ça !
C'est un petit défaut d'origine, j'ai le même et on est très nombreux dans ce club. ;)
lun. 20 sept. 10 06:36
ca me rassure un peu..... :merci: :merci:
lun. 20 sept. 10 13:51
J'ai eu la même chose sur ma 1ère SF.
- j'avais un récépteur DP = pas de fuite
- purge = tjs le problème
- maitre cylindre changé = OK
Donc c'est peut-être une défaillance de ton maitre cylindre Brembo.
Facile de vérifer. Sinon au pire, ça sera l'embrayage...
fabien da luz
lun. 20 sept. 10 15:22
Pour le récepteur DP ya pas des gens dans le forum qui ont dit qu'ils avaient du mal pour trouver le point mort après installation?
lun. 20 sept. 10 15:51
Même avant c'est difficile (mon expérience)
fabien da luz
lun. 20 sept. 10 16:00
Honnêtement sur la mienne je trouve l'embrayage tout à fait praticable.
C'est pas un modèle de douceur mais bon ça va...
C'est surement parce que j'ai du avoir la 749 avant CT un peu plus HARDCORE!
cedchou2801
lun. 20 sept. 10 17:12
Moi aussi gros PB de mou d'en l'embrayage du coup, j ai tristement laisse partir ma belle sur un camion de dépannage, pourtant sortant du DS dans l'après midi Image
Je me suis fait une tres grosse frayeur en arrivant sur un rond-point (sortie d'autoroute) plus d'embrayageImage....
j'ai fini sur le rond point dans l'herbe.
c'est quoi la technique pour s'arreter quand on à plus d'embrayage?
lun. 20 sept. 10 17:17
Ben essayer de retrograder avec des ptits coups de gaz ( la boite n'aime pas trop, j'ai du rentrer une fois comme ca suite à la casse du cable d'embrayage sur mon Z ) et ensuite freiner comme un porc pour la faire caler :roll:
cedchou2801
lun. 20 sept. 10 17:21
oui oui mais c'est pas un quatre cylindre ca broutte sévère!!!!
j'ai essayé mais bloqué en 3 impossible de passer la 2 et hop sur le rond point.
fabien da luz
lun. 20 sept. 10 17:22
C'est quand même bizarre je vais appeler mon DS pour si ils on déjà eu ce cas...
lun. 20 sept. 10 17:30
cedchou2801 a écrit :oui oui mais c'est pas un quatre cylindre ca broutte sévère!!!!
Euh j'ai essayé ce week-end histoire de voir si un jour ca m'arrive ... il est clair que si tu arrive sur un rond point, faut vite cogiter sinon c'est tout droit et puis ca tape un bon coup quand tu arrives a descendre le rapport sur la SF :griendit: :griendit: :griendit:
fabien da luz
lun. 20 sept. 10 17:31
Franchement quand tu à plus d'embrayage tu est dans la caca...
lun. 20 sept. 10 17:59
jusqu'au cou meme :D
cedchou2801
mar. 21 sept. 10 01:36
je confirme j'ai transpiré tres tres fort
je ne souhaite cette expérience à personne...
j'ai testé pour vous
fabien da luz
mar. 21 sept. 10 01:41
Bon le verdict est tombé!
En fait c'est le roulement de l'embrayage qui était HS.
En fait ce sont ceux qui on mit l'embrayage RIZOMA qui on fait du travail de M...E.
Donc ils on enfoncé le roulement avec la mauvaise douille et voilà le résultat!
Magazin de moto SVP si vous ne connaissez pas les DUCAT n'y touchez pas!
Faites comme moi adressez vous à un spécialiste!
Problème résolu!
mer. 22 sept. 10 04:25
fabien da luz a écrit :Bon le verdict est tombé!
Problème résolu!
bien dis !!!!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mer. 22 sept. 10 05:20
une ducati n'as pas grand chose de spécifique par rapport aux autres.
C'est juste un PB de travail bien fait.............je pense :griendit: :griendit: :griendit:
mer. 22 sept. 10 05:23
marco17 a écrit :une ducati n'as pas grand chose de spécifique par rapport aux autres.
Tout à fait d'accord avec toi, il existe aussi des salopiauds chez les rouges...
