[RESOLU] Réservoir sous vide
frederic80
Sujet : [RESOLU] Réservoir sous vide
mar. 28 juil. 15 09:53
A chaque plein je me retrouve à tirer comme un fou le bouchon de réservoir jusqu'Au psssssshiiiit de mise à l'air. Cela est normal sur le scrambler ou j'ai une durite de coincée ? :scratch:
ptit bout
Sujet : Re: Réservoir sous vide
mar. 28 juil. 15 10:02
Salut
pour l'instant , pas de psssshiiiiit a l'ouverture de ma classic. et pas de soucis pour ouvrir celui ci.
j'en suis a 2300 km et donc quelques pleins ....
donc, oui, regarde pourquoi il y a de la pression avant probleme plus grave.
bernard29sud
mar. 28 juil. 15 11:24
idem
RAS de ce coté
Scrambleuse
mar. 28 juil. 15 11:58
La durite de mise à l'air coincée sous le réservoir ?
Pas de souci pour moi non plus même si à l’arrêt, en refroidissant, on entend l'air au niveau du bouchon.
Arnold
mar. 28 juil. 15 13:13
Je pense aussi à une durite de mise à l'air pincée. Ca a l'air d'arriver de temps en temps sur l'ensemble de la gamme Ducati.
Sur certains modèles, celà a provoqué des déformations de reservoir et des détériorations de la peinture.
Si tu regardes sur le forum les problèmes techniques des autres modèles, tu verras que tu n'es pas le seul donc direction ton revendeur pour la garantie et faire vérifier qu'il n'y a rien d'abimé.
vincelp
mar. 28 juil. 15 13:15
'lut
Clairement, la mise à l'air de ton réservoir déconne.
Soit la durite est pincée, soit elle est bouchée.
Fais quelque chose, car l'étape d'après, c'est un creux dans le réservoir... ou la panne en rase campagne...
mar. 28 juil. 15 13:24
Je t'aurais bien dit que c'était la chaleur mais vu que tu es de la Somme, je pense pas :D
cocomars
mar. 28 juil. 15 14:35
jamais eu de pshitttt! un tour de clef et ça s'ouvre tout seul!!
vérifie vite ta mise à l'air
frederic80
mar. 28 juil. 15 23:15
vérifié ce soir en rentrant du taf, deux durites cote à cote partant du haut du réservoir ( en dessous bien sur) une des deux durites légerement pinçée sur l'agrafe en bas du moteur, je la sort de l'agrafe souffle dedans et j'entend bien le souffle dans le réservoir, j'aspire,j'ai bien l'haleine du SP98,tout vas bien :x par contre l'autre durite me semble bouchée et je ne vois pas de pinçement.c'est peut-être elle la coquine :( la mise à l'air et l'autre doit être le trop plein.j'y verais plus claire demain ...la suite car la :sleep:
mar. 28 juil. 15 23:38
Lors de mon premier plein il m'avait été très difficile d'ouvrir le bouchon : très gros Pschitt !
Arrivé à la maison démontage des vis du réservoir, léger soulèvement de celui-ci pour dégager la durite de trop plein
coincée sous son coté gauche et vérification du cheminement de cette durite jusque sous la moto.
Depuis plus de Pschitt !
Merci Docteur Joni. :)
Scrambleuse
mer. 29 juil. 15 08:12
Ah c'est bien les gars de vérifier votre durite de temps en temps ! :griendit: :lol: :jesors:
sergio39
mer. 29 juil. 15 08:52
vous êtes là pour ça....mesdames... :lol: vé me faire gronder par GS..
frederic80
mer. 29 juil. 15 16:07
enfin Pb résolu :D , re-demontage du réservoir cette fois ci en plein jour on y vois plus claire :shock: ,re-inspection des durites et effectivement la durite du coté droit pinçée et repliée sur 10 cm,remise en place en la tirant légèrement mais en laissant un petit jeu car trop tendue elle se re-pince au niveau de la partie rigide. Test en soufflerie l'air passe bien et en aspirant re- :x ,ok c'est bon y a plus qu'a rouler.Merci Joni pour ta certitude tu avait raison, les autres pour m'avoir foutu la trouille car la c'etait :cry2: ma pauvre titine !
:bravo2: et :boire2:
ps : scrambleuse ma durite va mieux :pouce:
Aston83
Sujet : Re: [RESOLU] Réservoir sous vide
mar. 13 oct. 15 20:33
frederic80 a écrit :A chaque plein je me retrouve à tirer comme un fou le bouchon de réservoir jusqu'Au psssssshiiiit de mise à l'air. Cela est normal sur le scrambler ou j'ai une durite de coincée ? :scratch:
j'ai exactement la meme chose!! :shock:
comme si le reservoir etait sous pression.
Obligé de tirer fortement sur la languette de bouchon reservoir et le "psssshiiiit" :suspect:
frederic80
mar. 13 oct. 15 21:28
Et bien ne tarde pas à vérifier le cheminement des durites sous réservoir, sinon tout est expliqué dans cette index, le risque à part l'écrasement du réservoir c'est de griller la pompe à essence et la tu vas :cry2:
Aston83
mer. 14 oct. 15 00:07
:shock: bon bah là tu m'a mis la pression, je suis en repos jeudi et vendredi, je vais rectifier ça.
C'est chiant à démonter le réservoir pour un novice au 2 mains gauches comme moi? :x :D
Piero
mer. 14 oct. 15 00:32
En gros tu enlèves le siège et tu as 4 vis à enlever...
Aston83
mer. 14 oct. 15 16:39
Good. Merci
stress
mer. 14 oct. 15 20:46
Bonsoir moi aussi je souhaite démonter le reservoir pour le repeindre
J'ai bien vu les 4 vis mais qu'en est-il ensuite du démontage de l'alimentation qui relie le reservoir au moteur?
Merci de vos précisions
frederic80
mer. 14 oct. 15 22:08
voila une photo de la bouaillasse à deconnecter ,rien de compliqué, arrache tout :griendit: :lol: :lol:
Piero
mer. 14 oct. 15 22:32
Frederic je crois que c'est pas si simple. Il y a sujet sur un forum anglophone
http://www.ducatiscramblerforum.com/for ... -tank.html
Si tu veux pas casser les pattes de fixation et/ou répandre de l'essence partout il faut un outil spécial.
Si c'est juste pour le soulever une cale en bois et des petites sangles feront l'affaire
pour le démonter c'est une autre histoire...
P-happy
mer. 14 oct. 15 23:02
toi aussi t'as le même souci Piero?
zouzou
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
jeu. 15 oct. 15 02:26
Moi aussi j'ai un gros vacuum et un gros pshiiitttt et j'ai l'impression que c'est pire à chaque fois.
Piero
jeu. 15 oct. 15 09:36
P-happy non, je suis en train d'installer une crash bar avec des feux halogenes SW Motech.
Je posterai dans le sujet dédié.
P-happy
jeu. 15 oct. 15 09:47
:pouce: t'es parti pour le rallye de nuit?
Piero
jeu. 15 oct. 15 10:59
Je vais déjà essayer de le faire de jour sans me ramasser :)
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
jeu. 15 oct. 15 12:17
frederic80
jeu. 15 oct. 15 14:20
super Piero, pourrais-tu nous faire un tuto la dessus ? car roulant souvent de nuit, j'envisageais de faire la même chose. c'est surtout pour le branchement ele. j'ai étudié la chose mais n'est pas encore reussi à conclure. merci :kiss:
vincelp
jeu. 15 oct. 15 17:36
'lut
La solution à vos problèmes de démontage du réservoir passe peut-être par l'installation de raccords rapides sur la durite, pour ne pas avoir à la débrancher du réservoir. J'en avais mis sur ma Ducati ST2 et ça ne perturbe pas l'injection.
Pour les installer, il faut couper la durite et insérer chaque morceau dans les 2 morceaux de durite obtenus, en prenant soin de mettre celui qui est bouché quand il est déconnecté sur le morceau de durite relié au réservoir.
Idéalement, il faudrait presque arriver à couper la durite lors du démontage du réservoir pour ne pas déconnecter du tout le connecteur Ducati qui semble fragile et nécessite un outil spécial pour être déconnecté.
Cela ressemble à ça (en vente chez Equipmoto.Fr) :
P-happy
jeu. 15 oct. 15 17:46
Adjugé, ça me plait bien pour le kit rando de ma Beta Rev 4T aussi.
Et lorsque tu débranches il y a un coté qui se ferme?
