Crevaison
Rtom92
Sujet : Crevaison
dim. 19 juil. 15 16:08
Bonjour tout le monde,
Voilà une semaine que je profite de ma panigalette, et je viens de crever :fulmine:
Il s'agit d'une vis qui est encore dans le pneu mais celui ci se dégonfle petit à petit... N'ayant jamais eu de creuvaison, je me demandais si une mèche était possible ou si le remplacement du pneu tout neuf était nécessaire (précision : la ******* de vis est un peu décalée de la bande de roulement, mais pas excentrée non plus).
Merci et bonne balade du dimanche !
Sujet : Re: Crevaison
dim. 19 juil. 15 16:11
Enlève la vis et pose une mèche, je l'ai fait plusieurs fois et jamais de problème, ou alors va le faire réparer. ;)
Asgarh
dim. 19 juil. 15 16:22
Va dans un moto expert/dafy ils te font ça pour 20 euros.
Pneus neuf, 200km me suis pris une méga vis :mur: ils m'ont posé une mèche depuis l’intérieur du pneu, ça ne bouge pas.
Depuis j'ai changé le pneu arrière j'ai été jusqu'à la corde pas de soucis.
Rtom92
dim. 19 juil. 15 17:30
Ok. Merci pour vos retours.
el gallo
dim. 19 juil. 15 17:50
Je ne sors jamais sans une mêche, réparation en dix minutes au bord de la route, ne pas oublier le matériel pour l'installer, une pince pour retirer la vis, une cartouche de gaz et une petite pompe à vélo VTT toute petite qui tient sous la selle, les cartouches de gaz ne suffisent pas pour gonfler un 190/55 selon mon expérience.
Une mêche collante de qualité 1,5 euro.
Deux réparations aucun problème, usé les pneus jusqu'a la toile. :mr:
Rtom92
dim. 19 juil. 15 20:02
Merci. Ca rassure car j'avoue que l'idée de remplacer un pneu qui a 300 km ne me plait pas plus que ca...
el gallo
dim. 19 juil. 15 20:07
Un dégat sur le flanc peut-être irréparable mais sur la bande de roulement une simple perforation ne pose pas de problème. :D
