Remplacement du roulement bras oscillant 1098 (Gr Ecrou) et les autres avec (Pt Ecrou).
tomz
Votre Ducati : 1198
Sujet : Remplacement du roulement bras oscillant 1098 (Gr Ecrou) et les autres avec (Pt Ecrou).
mer. 15 juil. 15 19:34
Je suis sur le démontage des roulements du bras oscillant de 1098 avez vous déjà réalisé ce type d'intervention?
J'ai récupérer sur le net des infos sur l'extraction des roulements sur les bras des ducat petit écrous.
Coté couronne : SKF BAH 0062 INDICATION SUR ROULEMENT D ORIGINE ce roulement est très difficile à obtenir , ref Ducati numéro de pièce qui est: 70240111A.
Coté roue : NK 42 / 30A pour le roulement à aiguille Torrington.
+ 2 joints : d'étanchéité 42-52-4mm
Mais je cherche comment démonté les roulements d'un HUB de 1098 par défaut avec un gros axe.
Pour les pièces détachées je ne suis pas sur:
1 seul joint : 50-72-4,5
Coté roue : je pense à un RNA 4910 mais il est en 72X58X22 et je pense que l'origine est un 72X58X25 A CONFIRMER mais non trouvé.
Coté couronne : c'est un 72 , mais aucune reference.
Voilà si vous avez déjà démonté indiquez moi votre méthode.
Ci dessous le HUB de 1098 , j'ai enlevé le clips d'un coté et la bague du roulement à aiguille de l'autre.
orsu2b
Sujet : Re: REMPLACEMENT ROULEMENT HUB BRAS OSCILLANT 1098 (Gr Ecrou) et les autres avec (Pt Ecrou).
mer. 15 juil. 15 20:57
Pourquoi cette intervention ?
un soucis ?
combien de kilomètres ?
tomz
Votre Ducati : 1198
jeu. 16 juil. 15 09:28
Le but est d'extraire et de remplacer le roulement .
J'ai fait plusieurs recherches sur le net et je n'ai pas trouvé de reponse par defaut , j'ai ouvert ce post qui regroupe les diverses information que j'ai pu trouver .
Je pense que ce post peut être utile pour la maintenance des ducat à mono bras .
Je ne connaissais pas les particularités de montage
Visiblement l'assemblage et surtout le type de montage diffère des montage gros et petit axe.
Différent post trouvé sur le net monte des flottement au niveau de la roue arrière comme un pneu dégonfle , j'avais la m^me situation sur la roue de mon z1000 .
Roulement HS .
Le respect de l'entretien à une grande part dans la dégradation de ces pièces , les machines vieillissent ..... mais pas à la m^me vitesse .
C'est pourquoi , que le paramètre kilométrage n'est pas forcement une référence .... une machine qui n'est pas graissée ou qui a été démonte remonté sans savoir devient très vite une machine dégradée .... sans que le kilométrage soit la cause ..... hélas cette belle machine est revendue ..... et 1000kms plus tard la roue bouge....
Alors si vous avez d’autres info qui pourrait répondre à ses interrogation sur la maintenance des HUB , complétez ce post. :)
Sujet : Re: Remplacement du roulement bras oscillant 1098 (Gr Ecrou) et les autres avec (Pt Ecrou).
jeu. 16 juil. 15 09:54
Plus précisément, quel genre d'infos attends-tu ?
