Salut à tous,
il semblerai que mon contacteur de frein avant soit HS. J'ai démonté les cosses et shunté le contacteur et le feu fonctionne.
Le diagnostique est fait donc, remplacer le contacteur !! Mais je le trouve à 60 euro sur le net.
Quelqu'un aurai une autre solution ? Est-ce une pièce universelle ou il faut que je prenne Ducati $$ ?
Problème contacteur frein avant Streetfighter 1098
- Mi-K
Sujet : Re: Problème contacteur frein avant Streetfighter 1098
Salut!
Démonte ton contacteur et va dans un magasin du style "Tout l'électronique" (vente de composant électronique au détail), tu trouveras certainement le modèle équivalent.
Ça devrait te couter dans les ...
... 2 euros, voir moins.
Sinon, tu peux essayer de le réparer. Commence par lui mettre du dégrippant à l'intérieur, dés-fois ça suffit pour le faire repartir pour un moment.
- guigui57
Merci du conseil Mi-K le problème c'est que le contacteur en lui-même est coulé dans le plastique, donc mettre du spray contact c'est pas possible
- guigui57
oui c'est clair 60 balles et ça vaut 10 ! merci ducat'
le problème c'est que j'ai pas de magasin d'électronique dans le coin. J'éssaierai de trouver lorsque je vais à Strasbourg.
Le contacteur d'embrayage c'est le même que le frein ?? Mis à part la pate en métal en plus ?
- EFP
essaies de voir avec un parisien ou quelqu'un de ton entourage qui y passe de temps a autre
vers gare du nord c'est gavé de magasins spécialisé ! quand j'étais gosse je consommais trop de switch de joystick
du coup je prenais tout chez la bas surtout chez saint quentin radio
appeles les ils te feront peut etre un colis
