Essai Moto Revue - Ducati 1299 Panigale S : Capitaine Biceps
Sujet : Essai Moto Revue - Ducati 1299 Panigale S : Capitaine Biceps
mer. 8 juil. 15 14:55
Alors, est-ce de la gonflette, les biceps de la Panigale 1299 S ? Hummm.... Vu les coups distribués sur le ring de Portimao, je dirais... non !
DES BAFFES, des claques et des gnons, voilà les retours garantis à celui qui s’imaginerait pouvoir violenter impunément la 1299 S dans le but d’en faire ce dont il a envie. Essayez donc, et l’italienne vous fait immédiatement comprendre le message, sans tour de chauffe ni sommation. Uppercut illico dans la bobine (entres autres parties sensibles) garanti.
Une journée à faire des ronds aux commandes de la diva, ça n’est pas de tout repos. Une journée inoubliable laissant tout un tas d’empreintes... Le lendemain, les tensions musculaires feront inexorablement partie des meurtrissures. Pourtant, ce sont les sensations inscrites dans le lobe temporal de votre ordinateur de bord personnel qui laisseront le marquage le plus profond. Quand on se remémore la 1199, nous sommes tous d’accord (si, si) pour signaler que celle-ci nous a émus par sa beauté mais qu’elle n’avait rien d’un gentil joujou. Explosive à l’approche des 8 000 tr/min, particulièrement nerveuse dans les zones de forte charge, brutale avec son pneu arrière, etc. Il y avait déjà de quoi bien s’occuper quand on prenait ses demi-guidons entre les mains.
Cette fois, les ingénieurs nous annoncent être arrivés là où ils ont toujours voulu emmener la Panigale. Reconnaissant au passage les lacunes de la 1199 (mise au point moteur et partie-cycle délicates). En glissant vers un cubage de 1 285 cm3, la 1299 décroche le grade de « Capitaine Biceps » ! Et des biscotos de 36,42 cm de circonférence (triceps compris), ça mérite que l’on s’en méfie... Des biceps forgés dans l’aluminium, quatre millimètres plus balèzes en diamètre que ceux chargés d’agiter les manivelles de la 1199. Cette fois, ce sont 205 chevaux et 14,7 mkg qui nichent dans les viscères de la Panigale. Pour prendre la mesure du bestiau en cette fin janvier, soit on cavale en direction d’un territoire ancré à l’autre bout du globe, soit on mise sur le Sud de l’Europe pour espérer profiter d’une météo convenable. Le reste étant histoire de budget et de stratégie. C’est ainsi que l’on se retrouve à livrer combat sur les « montagnes russes portugaises » de Portimao.
Les montées et les descentes de cette piste y sont si abruptes que je me demande par quel procédé métaphysique exceptionnel les tonnes de gravier disposées dans les dégagements ne s’agglutinent pas jusque dans la partie basse des bacs... Et puis il y a ces vicieuses courbes en aveugle, malicieusement bien connectées avec nos glandes sudorales. Gaffe aussi à ces quelques creux de vagues noyés de-ci de-là dans le bitume et étalés pile-poil sur la trajectoire. Un terrain de jeu capable de coller la frousse pensez-vous ?
Oui, c’est un peu ça. De mettre en délicatesse une moto dont le niveau de rigidité et de puissance atteint des sommets ? Oui, aussi. Le premier run sera opéré sous le contrôle du mode « Sport » histoire de refaire connaissance avec la topographie. Depuis, ce mode manifeste une sacrée dose d’intrusion électronique. Signes avant-coureurs de fort tempérament mécanique. Pour l’instant, avec un niveau de Traction Control et d’anti-wheeling calés chacun sur cinq (huit niveaux possibles), la 1299 S n’accepte pas vraiment d’accélérer sur l’angle. Puis elle envoie progressivement la sauce, au fur et à mesure qu’elle se redresse. Pilotée ainsi, la voilà presque plus prévisible que ne l’est la S 1000 RR sur un mode équivalent et qui marque davantage la transition en balançant une énorme salve sitôt mise en ligne. Globalement, ce mode « Sport » se présente tel un allié coopératif pour qui voudra participer à quelques sorties sur circuit en toute humilité, un mode manifestement prédisposé aussi à l’épreuve de la route.
Le passage au mode « Race » envoie tout droit tâter du biceps. Calibré par défaut pour un maximum de réactivité moteur depuis la poignée, il déplace aussi le curseur des assistances précitées vers respectivement 3 et 2. Sous le joug de ces paramètres, le twin se révèle pour de bon et nous manifeste son tonus depuis les plus bas régimes. C’est rond, sacrément rempli et capable de délivrer une large somme de son potentiel dans une linéarité presque étonnante. Avec la moto bien calée sur son pneu arrière (Pirelli Diablo Supercorsa SC2 pour l’occasion, Pirelli Diablo Supercorsa SP d’origine), les assistances retardent leur entrée en action et laissent s’exprimer une traction dévorante. Tout s’accélère sérieusement. Avec toutes ces nouvelles caractéristiques liées à cette cylindrée majorée, on revient à un pilotage dit « sur le couple ».
Certes, ce twin doit nécessairement grimper dans les tours pour délivrer sa puissance maxi mais ceci est surtout valable pour valider un tir au banc ou garder un maximum d’allonge sur piste. Dans les faits, sa courbe de couple stoppe sa croissance peu avant 9 000 tr/min. À ce même régime, la puissance atteint déjà 180 chevaux. Passer le rapport supérieur à cet instant nous replonge dans la zone la plus coupleuse et sur la pente la plus verticale de la courbe de puissance. Voilà un tempérament qui nous éloigne petit à petit de cette génération de twins sportifs avec lesquels il fallait nécessairement « tirer dans les tours » pour espérer suivre les 4-cylindres. À titre d’exemple, à Portimao, la dernière section qui s’apparente à une parabolique supersonique virant à droite est abordée à 160 km/h à son point de corde. Point de corde placé en sommet de crête et commandant une sacrée descente. On y rentre sur l’élan et en quatrième pour garder un minimum de frein moteur afin de ne pas se faire élargir au moment de plonger. Chaud !
À cet instant, on bascule dans le vide, genou par terre et toutes suspensions dehors. La notion de grip vous échappe alors le temps d’une courte suée. Vite passer la cinquième, garder longtemps la corde (sur au moins 200 m) et maintenir le filet de gaz avant de mettre à fond. On atteint alors le point bas de cette section en se laissant emporter vers l’extérieur par la vitesse, jusqu’à finir en ligne le long du vibreur. Le compteur indique maintenant 240 km/h à l’entame de la ligne droite des stands vers laquelle il va falloir maintenant grimper. La cassure qui matérialise la pente y menant doit afficher un dénivelé d’environ une dizaine de mètres. Elle pourrait n’avoir l’air de rien, abordée avec une 600 cm3... Mais avec les 205 chevaux qui cavalent sous la monocoque aluminium de la 1299 S, elle se veut un tantinet (plus justement « un gros » tantinet) intimidante.
Après avoir engagé la sixième vers 240 km/h compteur à l’entame de cette cassure, on en ressort sur la roue arrière ! Ouch ! Les 500 mètres restant à parcourir se font sur l’allonge, jusqu’à atteindre un 298 km/h face au repère de freinage (début de vibreur extérieur). Pas de doute, elle dépote la Panigale 1299 ! N’empêche, casque et regard subissent sérieusement les turbulences aérodynamiques. La protection offerte par ce nouvel avant, avec sa bulle plus haute et sa tête de fourche redessinée, semble pourtant meilleure jusqu’à 200 km/h, pas au-delà. Le début de vibreur en bout de ligne droite à près de 300 km/h compteur annonce donc une prise de frein urgente et virile. La puissance du double disque pincé par les Brembo M50 n’appelle aucune critique négative, pas plus que la stabilité de la moto durant cette phase. Lors des entrées sur l’élan ou sur les entrées en épingle, la 1299 se révèle d’une précision diabolique. Pas de sous-virage, une belle aptitude pour plonger et rejoindre la corde, elle avale le virage et permet de se placer où nous le souhaitons en sortie.
Voilà le cas typique d’enchaînement dynamique dans lequel la Panigale excelle, dans lequel son poids contenu et sa rigidité font merveille. Sans doute sera-t-elle difficile à suivre ici avec un quatre en ligne entre les cuisses. Là où elle devient franchement délicate et exigeante, c’est au
moment d’enchaîner un rapide changement d’angle. Cette fois, la stabilité est prise en défaut. L’excès de rigidité de sa partie-cycle ne digère pas les contraintes en torsion et les répercute tout net sur les suspensions et les pneumatiques. La moto prend alors du mouvement et on sent l’arrière devenir très nerveux. Là, pour ne pas perdre le fil de la trajectoire, il faut la tenir fermement depuis le guidon et la serrer sérieusement entre les jambes. Une nervosité que l’on retrouve lors de certaines grosses accélérations sur l’angle, quand le revêtement est « discutable », ou encore lors d’un passage sur crêtes ou dans une compression.
Dans ces phases exigeantes, la position du pilote revêt une importance capitale. Là où la 1299 S tend à engendrer du mouvement sous la charge, il va falloir chercher à minimiser le transfert sur l’arrière et donc, faire en sorte de mettre le moins possible de son propre poids sur la selle. Alors on sort le buste vers l’intérieur et on se Le pavé numérique en couleur n’appelle aucune critique. Les suspensions Öhlins ainsi que l’amortisseur de direction deviennent semi-actifs. « lève » sur les repose-pieds. C’est du boulot, c’est fatigant mais c’est aussi très intéressant et particulièrement communicatif.
Enfin, il faut aimer s’investir de la sorte, bien sûr. En tout état de cause, il convient de prendre le temps de bien faire connaissance avec l’engin et bien « lire » les pistes sur lesquelles on souhaite mettre du gaz. Car avec la 1299, on n’improvise pas monsieur, on anticipe. On anticipe chaque placement de la moto et du pilote, chaque mouvement pour contrôler les répercussions dynamiques. Dans les faits, avec un vrai ressenti, du temps et des connaissances (des moyens aussi), il reste possible de déterminer des réglages efficaces, souvent très spécifiques à chaque circuit, qui permettront de repousser toujours plus loin la chasse au chrono. Sans perdre de vue que la façon de la piloter incombe énormément au comportement et aux réactions de la 1299 Panigale.
Le verdict Moto Revue : Quel que soit votre niveau de pilotage, il va falloir prendre la mesure de la Panigale 1299 S avant d’espérer en tirer plaisir et effi cacité sur piste. Ultrarigide, sensible aux réglages, particulièrement réactive, incroyablement forte dès les plus bas régimes, il faut bien admettre que la 1299 Panigale S, c’est plutôt une moto d’homme (sic). Cependant, l’asservissement électronique est de taille à canaliser la puissance et le comportement de la partie-cycle. Mais d’une manière générale, c’est au pilote à s’adapter au tempérament de la diva, sinon c’est au capitaine Biceps qu’il aura affaire. Sacré caractère, sacrée gueule, sacré engin...
Ducati 1299 Panigale S, en bref :
+ 290 km/h
205 ch
14,7 mkg
179,5 kilos en ordre de marche (sans essence)
25 990 €
Arnaudu64
Sujet : Re: Essai Moto Revue - Ducati 1299 Panigale S : Capitaine Biceps
mer. 8 juil. 15 23:19
Merci pour ce bon article qui met l'eau à la bouche !!!
Pour l'avoir essayé récemment en 100 ch sur route, je l'ai trouvé très sympa !!
Je pense que j'y viendrai en 2016 si mon concessionnaire me fait une offre correcte de reprise sur ma 1199 !!!
À+
Luv
sam. 11 juil. 15 14:36
Moi aussi, je préfère commander une 1299s en décembre 2015 voire en janvier 2016 pour pouvoir bénéficier de la nouvelle législation.
rocdk
sam. 18 juil. 15 14:33
Personne du forum l'a essayé sur piste ?
Desmoman61
mar. 21 juil. 15 11:24
Sur piste
Valencia et VdV
Sorite de concession , réglages standards des suspensions
Ligne Akra complète
La 1299 est mieux partout que la 1199 , ( attention on parle de machine std ) hormis une ligne.
elle ressort mieux , est moins pointue et tracte énormément à mi- régime.( pas obligé d'être dans les tours comme avec un 1199)
le moteur est plein partout et ça envoie sérieusement
les modifications apportées sur le chassis sont vraiment positives.
Les suspensions hormis être livrée en Flat, rien n'est réglé ....
Sur piste
l'avant est mou il faut augmenter la pré-charge du ressort.
l'arrière , c'est un morceau de bois . Tout est à reprendre .
Course morte et changement de l'assiette. la meule demande a être basculée sur l'avant
Le ressort est trop pré-contraint d'origine , elle est réglée comme un bi-posto quoi.
Quant aux journalistes, ils ne se souviennent pas du physique qu'il fallait pour emmener une 1098R , 1198 .... ça se sont des motos de bucherons par rapport aux Panigale(s)
y'a un post suspensions sur le forum qui est bien fait et les réglages indiqués sont de bonnes bases de départ.
