1299 S Dépose des cales pieds passager : jeu sur le pare chaleur
Emil Danlepan
Sujet : 1299 S Dépose des cales pieds passager : jeu sur le pare chaleur
lun. 6 juil. 15 10:55
Contrairement à la 1199, lorsque les cales pieds passager sont enlevés sur la 1299, un jeu d'1cm apparait entre le pare chaleur du coude d'échappement et le bâti arrière. Pour faire simple, le pare chaleur doit visiblement bringbaler en roulant sans que cela soit audible.
Solution :
Platinum
Sujet : Re: 1299 S Dépose des cales pieds passager : jeu sur le pare chaleur
mer. 15 juil. 15 12:31
Je demandé à mon concessionnaire de me laisser la moto en mono place à la réception. En effet, d'origine il y a bien deux cale de forme conique...
Emil Danlepan
mer. 15 juil. 15 14:49
Je n'en connaissais pas l'existence.
Ces cales coniques ont elles été fournies et montées par ton DS ?
Platinum
ven. 24 juil. 15 13:08
Non non la moto arrive chez les concessionnaires sans les cales pieds passager. Je suppose que le tiens a jeter les entretoises en montant tes cales pieds pour la livraison...
pier6433
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
dim. 9 août 15 10:57
hello . sujet intéressant car d origine pour enlever c est truc conique c est vraiment pas évident . avez vous une solution ? l écart entre la boucle arrière et le pare chaleur n est pas assez important sachant qu une entretoise est fixe lors du démontage .
pier6433
jeu. 13 août 15 11:42
J ai réussi a enlever l entretoise conique . Faut forcer sur le pare chaleur vers le bas comme un bougre et faut être 2 un qui pousse en bas l autre qui enlève l entretoise !
eLiat
mer. 7 juin 17 18:08
Le sujet m’intéresse mais dans l'autre sens.
En effet j'ai reçu ma 1299 en version monoplace, je suis curieux de savoir commenter monter les cales-pieds si à l'occasion j'en ai besoin.
Quelqu'un saurait m'expliquer comment procéder ?
Merci,
Arnaudu64
jeu. 8 juin 17 09:42
Salut
C'est la galère ces repose-pieds passagers !!!
J'ai du démonter toute la boucle arrière pour les retirer sur mon ex - 1199S !!
Et ce , à cause de la ligne complète Termi Qui est plus grosse (diamètre 70 mm) que la ligne d'origine (57 mm) et ne permet pas de retirer les vis sans devoir Tout démonter !!
ça doit être le meme souci sur la 1299 !!! (Diamètre 60 mm pour la ligne d'origine ).
Après, parler de remonter des repose pieds passager sur une Superbike, c'est un peu loufoque quand même !!!
Pour le duo, il y a mieux dans la gamme Ducati comme le Diavel, la Multistrada ... LOL
