[RESOLU] point mort
steph923
Sujet : [RESOLU] point mort
ven. 10 sept. 10 06:04
Hola à tous, je viens (après 03 semaines de retard) de toucher ma SF d'une beauté......(je pense d'ailleurs la mettre dans ma chambre et mettre ma femme dans le salon :) ).....
par contre, impossible de passer de la seconde au point mort......Je peux passer 01 à 02 sans problème, du coup passer de la 02 à 01 sans probleme mais pas de point de mort...du coup quand je m'arrête à un feu, impossible d'avoir le pm et je suis en 01 tout le temps .....
J'ai la main gauche en feu a avoir fait de la banlieue dans les bouchons sans pouvoir avoir le pm.....
Si quelqu'un à une réponse?
Phil
Sujet : Re: [RESOLU] point mort
ven. 10 sept. 10 06:10
regle ta garde avec la vis, si elle est trop courte, ça n'enfonce pas le cylindre au max et donc ne debrayes pas à fond
moi ça ne me le fait que depuis quelques centaines de km, alors que depuis le début j'avais la garde au minimum, mais bon ... faut tester
ven. 10 sept. 10 22:01
oui c'est juste un PB de garde
il a fallu que je reregle la mienne il y a 15 jours à la génétouze, juste avant de me boiter et de faire un cadre :cry:
steph923
sam. 11 sept. 10 05:18
Merci pour les infos !!!! Je vais essayer
dim. 12 sept. 10 05:28
essayes et dis nous si c'est réglé .... ;) autant savoir à quoi nous attendre si ca nous arrive !!!!!
steph923
dim. 12 sept. 10 15:03
hola ! Alors je suis passé chez le concess qui m'a dit que comme la moto était neuve, il fallait que tout se fasse progressivement, et qu'il fallait essayer de le trouver....et qu'effectivement, si le problème persiste dans les 500 bornes à venir, il fallait modifier le réglage de la gache...... et effectivement, plus je roule moins le point mort est dur à trouver.....
Merci en tous cas parce que vous aviez trouvez le problème....
