[848] Bruit embrayage, roulement Psb, BDV
Jerem60
Votre Ducati : 848
Sujet : [848] Bruit embrayage, roulement Psb, BDV
ven. 19 juin 15 23:08
Bonsoir à tous ,
Je me permet de poster ici , j ai un sur ma 848 vers mon pied gauche donc au niveau du Psb que qd je roule. Au neutre rien, le bruit n est pas plus rapide qd la vitesse augemente, je roule je debraye le bruit disparaît un truc de fou. Sa a commencé quand je fessait patiner l embrayage pour partir en 1er ( stop, feu rouge ..) dur de vous décrire le bruit, j ai essay de détendre la chaîne retendre rien n y fait avan de me lancer dans le démontage j aurai aimé avoir quelque avis
Merci à vos d avance bonne soirée
Vince33000
Sujet : Re: Bruit embrayage, roulement Psb, BDV ?848
ven. 19 juin 15 23:09
Est ce que le bruit "accelere" au fur et à mesure que le nombre de tours minutes augmente ?
Jerem60
Votre Ducati : 848
ven. 19 juin 15 23:20
Non le bruit est régulier
Vince33000
ven. 19 juin 15 23:27
Je serais tenté de dire que c'est un soucis de boite, mais comme le bruit est constant et non progressif au fur et à mesure des Trs/mins. Et là de tête je vois pas quelque chose dans la boite qui aie une rotation à tours constant débrayé et aucun embrayé. :(
Peut être alors quelque chose qui vibre ou qui rentre en vibration ? là on se dirigerais vers l'embrayage, mais c'est pareil il devrait y avoir un changement en fonction des trs/mins. Et si c'était un accessoire fixé au moteur qui rentre en vibration ? Tu as la box batterie au niveau du monobras/bras oscillant toi aussi ?
Jerem60
Votre Ducati : 848
ven. 19 juin 15 23:36
Bah oui c très blizzard je comprend pas.. Non elle es derrière le flan gauche c plus un bruit métallique dur a d écrire un bruit :(
Vince33000
ven. 19 juin 15 23:44
Bon ben là il faudrait que soit tu vas voir ton concess pour qu'il essaie avec un mécano à t'aider à trouver ce "bruit" ou bien réussi à capturer ce bruit à l'aide d'une camera quitte à mettre la moto sur un banc de puissance.
Jerem60
Votre Ducati : 848
Sujet : Re: [848] Bruit embrayage, roulement Psb, BDV
mar. 30 juin 15 19:11
Bon j ai commencé par le début la vidange
Roulement pignon ? Des avis ?
Vince33000
mar. 30 juin 15 22:34
Ouille :(
Pour moi faut ouvrir.
Jerem60
Votre Ducati : 848
mar. 30 juin 15 23:09
je dépose le moulin se weekend tranquille si y a des avis sur le copeaux je suis preneur je moteur tournai très bien ya que la boite qui faisait une bruit bizarre changement de ton les roulement ? La pompe es bien isoler de se genre de dégât ou autre si vous avez des conseils serai gentil merci
Jerem60
Votre Ducati : 848
mar. 30 juin 15 23:23
Si une personne des côtes pour fair un support moteur à t hasard sa serai gentil
