niveau huile absent dans le hublot
josagama
Sujet : niveau huile absent dans le hublot
mar. 16 juin 15 14:16
Un truc bizarre, depuis que j'ai la bécane (1250 Km) avant et après la révision
je n'ai pas de niveau de l'huile dans le hublot ?? :shock:
j'ai oublié de le signaler a la révision des 1000 km mais ça n'a pas du affoler le mécano qui a du s'en apercevoir
en vidangeant .....
Et vous vous la voyez cette fameuse huile dans son magnifique hublot digne du Nautilus ?? :D
Sujet : Re: niveau huile absent dans le hublot
mar. 16 juin 15 14:22
Tu as une version électrique, ce hublot est fictif :D
P-happy
mar. 16 juin 15 14:57
Si tu regardes en la laissant sur la béquille c'est normal. Si tu redresses la moto et que tu regardes, tu verras l'huile monter dans le hublot, sinon c'est grave!
josagama
mar. 16 juin 15 15:06
Grand Schtroumpf a écrit :Tu as une version électrique, ce hublot est fictif :D
je vais mettre un têtard dedans et suivre sa transformation .... :lol!:
Euclide
mar. 16 juin 15 17:53
Autre possibilité, tel est mon cas. J'ai pris possession de ma moto avec un niveau d'huile légèrement au dessus du haut du hublot, il me fallait légèrement pencher la moto côté gauche pour voir de l'air dans le hublot.
Après révision des 1000 km , même topo, ils ont re-rempli le carter avec un niveau légèrement au dessus du haut du hublot...
Si quelqu'un à la réponse à ce remplissage excessif, je suis preneur.
J'ai toujours eu en tête que moto droite, le niveau d'huile devait se trouver entre les deux repères à droite du hublot.
josagama
mar. 16 juin 15 18:00
d'après le manuel le niveau doit se trouver entre les 2 repères moto droite ...... :D
Si c'est plus haut il faut en enlever, ce n'est pas conseillé d'avoir trop d'huile dans son moteur ......
Piero
mar. 16 juin 15 19:10
Tu fais comment pour en enlever josagama ?
mar. 16 juin 15 19:31
Ave une paille !!! :rofl: :rofl:
Piero
mar. 16 juin 15 19:51
:lol!:
trouvé sur le net
Astuce :
Si jamais vous avez trop rempli, (ce qui arrive souvent quand on rempli incliné et que l'on redresse la moto ensuite) ne vous embêtez pas à vidanger par le bas... Vous pouvez utiliser la tige et le pistolet d'un flacon de produit ménager (type nettoyant vitres etc) et vous en servir (après l'avoir bien rincé) pour pomper l'éxcédant d'huile en le plongeant dans l'orifice de remplissage.
josagama
mar. 16 juin 15 20:14
génial je n'y aurait jamais pensé .... :cheers:
josagama
mar. 16 juin 15 20:15
myre06 a écrit :Ave une paille !!! :rofl: :rofl:
C
comme pour les grillons ?? :lool:
Scrambleuse
mar. 16 juin 15 21:53
Le niveau d'huile se fait quelques minutes après avoir roulé. Le temps que l'huile resdescende dans le carter et moto droite oui. Le mien étant qu'un tiers mette la moto droite et que l'autre regarde le hublot.
La fameuse pipette Doliprane enfant ne passe pas dans le carter ? Sinon seringue et tuyau d'aquarium.
Piero
mar. 16 juin 15 22:09
La pipette Doliprane enfant...voilà un truc auquel je n'aurais pas pensé. Faut dire que la dernière utilisation date un peu pour moi :)
Bien mieux que le pistolet à vitres - surtout si on oublie d'enlever l'huile avant de le remettre en place
gigi92
mar. 23 juin 15 23:40
Petit retour d’expérience (20K sur le 696 en 2 ans roulant tous les jours sur Paris), ces moteurs ne font pas d'huile.
vincelp
mer. 24 juin 15 08:47
'lut
Normalement, si le niveau d'huile est trop élevé, l'huile excédentaire va être éliminée en étant brûlée dans le système de recyclage des vapeurs d'huile qui les injecte directement dans la boite à air.
