[RESOLU] Silence inquiétant au démarrage (contact)
- Pilami
Sujet : [RESOLU] Silence inquiétant au démarrage (contact)
Je n'ai pas trouver de sujet ouvert alors go !
Depuis quelques jours je n'ai plus de bruit lorsque je met le contact et je trouve cela inquiétant.
En effet, depuis le début, lors de la mise sous contact j'entends un bruit comme si quelque chose se déverrouillait (je n'arrive pas à expliquer clairement).
Et en ce moment rien... Suis je le seul ? Savez vous quel est ce bruit qui manque maintenant ?
Merci de vos futures réponses.
V à tous !
V à tous !
- Vince33000
Sujet : Re: Silence inquiétant
Pas seulement, y a aussi l'ouverture des papillons que l'on entends ainsi que le clapet de la boite à air.
- misterseb76
Passer chez ton DS serait peut-être préférable, puisque garantie je pense...
Et à part ça elle fonctionne parfaitement ?
- Pilami
Sujet : Re: Silence inquiétant au démarrage (contact)
Bonjourno !
C'est la valve à échappement.
Apparemment le moteur ne s'initialise pas mais je n'ai aucun code panne. Normalement en cas de panne un code panne est censé apparaître ?
Je vais cet après midi vérifier qu'elle fonctionne bien lors de l'ouverture des gaz. Quelqu'un sait à partir de quel régime moteur elle s'ouvre ?
Si je ne me trompe pas elle permet de gagner en couple sur les bas régimes ou sert elle uniquement aux normes anti-pollution ?
Quelqu'un à déjà fait la modif pour y faire sauter cette affaire ?
Oui oui autrement tout fonctionne sans aucun problèmes ça tartine comme il faut
Merci à tous
Merci à tous
- Vince33000
Je sais pas, je l'ai plus depuis le début
- Vince33000
J'ai une ligne complète depuis l'achat donc pas de valve ni de cata
- Vince33000
Tu as peut être l'actionneur d'HS ou bien le clapet de coincé ce qui est fort probable ou un problème de la commande électrique mais sa j'y crois moyen. Sinon pour info voilà à quoi sert une valve à l'échappement : http://www.motorevue.com/site/comment-c ... 55858.html
En gros pour synthétiser l'article, elle sert à la fois à : avoir du couple en bas (plutôt ne pas avoir de trous en bas), diminuer les nuisances sonores & pollution.
- Pilami
Ok merci. Je pensais plus à un problème de moteur de commande suite à l'absence de bruit et de mouvement à la mise du contact.
En gros je ne risque en aucun cas d'endommager la meule ?
- Vince33000
Je pense que tu ne devrais pas l'utiliser jusqu'à ce que le problème soit élucidé.
- Pilami
je suis passé le voir ce matin, aucun risque juste que si elle est close ça "bride" un peu la meule.
je vais repasser avec la moto et il me dira si c'est ouvert ou fermé
c'est compliqué de ne pas rouler avec quand c'est ton véhicule de tous les jours
- Vince33000
Si elle est fermée je vois mal comment les gaz échappement peuvent sortir et permettre au moteur de fonctionner correctement.
Tu peux le faire toi même regarder, démonter le silencieux et prendre une lampe et regarder si elle est ouverte ou non.
- Pilami
Re,
Il faut savoir que cela ne se ferme jamais totalement, la "rondelle" de métal n'obstrue pas tout le tube soit par son inclinaison ou soit comme sur mon ancienne Benelli parce qu'une partie est pliée... logique non ? sinon au ralenti les gaz ne s'échapperaient pas !
Quoi qu'il en soit le fait de passer chez Ducat' permet de passer vite fait un coup de valise et la miracle, juste coincée par un caillou vraisemblablement , elle s'est remise à fonctionner !
Moi je démonte pas j'ai pas d'outils lol
En tout cas tout fonctionne à nouveau parfaitement ; gare à vos gravillons.
V
V
- Vince33000
Cool ! comme quoi
