Garde boue arrière ou bavette arrière pour protection pluie
marcplus
Sujet : Garde boue arrière ou bavette arrière pour protection pluie
dim. 31 mai 15 16:56
Existe t-il un garde boue arrière ou bavette arrière pour Monster 821 qui protège efficacement des projections de la pluie ?
J'ai fait 15 kms hier sous la pluie :pluie: , mon cache selle était recouvert de projetion boueuse, j'imagine même pas le résultat avec un passager.
:merci: pour vos retours d'expériences.
Marc
Vince33000
Sujet : Re: Garde boue arrière ou bavette arrière pour protection pluie
dim. 31 mai 15 17:04
Non malheureusement.
marcplus
dim. 31 mai 15 21:41
Même chez un accessoiriste ?
Et faire adapter un garde boue d'un autre moto Ducati ?
Vince33000
dim. 31 mai 15 22:15
Perso j'ai pas trouvé chez un accessoiriste de garde boue plus protecteur. Adapter oui mais ça vas être difficile mais pas impossible surtout pour derrière. Je réfléchis pour améliorer celui de derrière, pour l'avant il y a des grilles de protections qui existe pour protéger les deux radiateurs ou une manchette également pour l'amortisseur.
benyeu
lun. 7 mars 16 09:25
Bonjour est ce que quelqu'un a pu tester l'extension de garde boue arrière ou bien à trouver tout simplement un garde boue arrière plus long c'est vraiment la misère quand il pleut pour une moto à 11000 € ça pique !!
marcplus
lun. 7 mars 16 15:54
Personnellement j'ai pas pu tester l'extension arrière uniquement le prolongateur avant (qui me donne entière satisfaction )
D'ailleurs j'ai un prolongateur arrière pour M821 à vendre sur le Bon Coin, car pas le temps de m'en occuper.
Marc
benyeu
lun. 7 mars 16 20:16
Ca marche merci beaucoup de ta réponse, une dernière question est ce facile à installer ?
Ton extension de garde boue arrière pourrait m'intéresser j'habite vers nantes si jamais on habite pas loin.
Cordialement.
marcplus
lun. 7 mars 16 22:37
Moi je suis de Vertou, l'extension je l'ai acheté sur ce site :
http://www.tech2roo.com/extensions-prol ... 4-et-.html
Pour ta question oui je pense que c'est facile à installer il faut soit le riveter sur le garde boue arrière soit le coller.
A bientôt
Marc
benyeu
lun. 14 mars 16 20:03
Bonjour à tous voici l'extension de garde boue arrière fixé, il est vraiment plus long que notre garde boue d'origine sans être non plus trop présent je l'ai fixé avec de la colle industrielle type résine puis j'ai fixé trois rivets en plus, ceux qu'ils envoient sont vraiment obsolètes.
Le résultat n'est pas trop mal je trouve, je l'ai peint ensuite en noir mat pour la finition, on verra maintenant sous la pluie mais je pense que la protection devrait être bien meilleure, surtout pour ma compagne mais aussi pour mon casque et le capot de selle lorsqu'elle n'est pas derrière !!
PS: les fixations du garde boue sont vraiment vraiment galères à remettre merci à Ducati !!!!
Voici quelques photos ( merci à Marc pour la vente de ce garde boue).
marcplus
mar. 15 mars 16 10:49
Super boulot, bravo.
Et content que tu sois satisfait .
Marc
Olivier
mar. 15 mars 16 10:54
Oui, travail de pro
jean ducati
sam. 19 mars 16 10:45
Qui a monté un autre type d'extension de garde boue ?
dim. 20 mars 16 08:43
Bonjour Jean.
Et ta présentation ? Merci de passer dans la section QUI ETES VOUS.
lululebecane
Votre Ducati : 916 Biposto
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Monster Stripe
dim. 27 mars 16 16:25
Quand on roule un peu, il arrive qu'il pleuve et là j'ai horreur d'avoir des graviers jusque sur mon casque. Alors j'ai fait un petit ajout...
J'attends vos commentaires....
el gallo
dim. 27 mars 16 16:35
Beau travail, c'est la seule solution pour être bien protégé :pouce:
Olivier
dim. 27 mars 16 19:58
:shock:
ça doit être efficace !
marcplus
dim. 27 mars 16 23:03
Super boulot, peux tu en dire plus sur le matériel utilisé, fixation, etc...
Marc
lululebecane
lun. 28 mars 16 00:07
Le garde-boue provient de chez http://www.endurovintage.fr, UFO vintage garde-boue pour 125-250-500, la réf est 78010430 (en rouge).
Je l'ai juste redécoupé avec une scie à métaux (10 dents/cm), puis limé avec une demie-ronde, même pas repeint. Et aussi il faut le percer, 2 trous de 8.5mm entr'axe de 60mm et un trou de 6mm (positionner le garde boue avec un gros élastique ou un scotch) bien repérer les emplacements de fixation et percer.
Pour le fixer j'utilise à l'arrière une des trois vis de fixation du support de plaque (avec une vis BTR plus longue et un écrou nylstop).
A l'avant il suffit d'utiliser les deux écrous soudés M8 situés dans le logement de la trousse à outils. Pour cela il faut percer le cache plastique noir d'origine avec un foret de 6.5mm en passant par les écrous M8 (coté logement trousse à outils). Puis agrandir les 6.5 à 8.5mm. Ensuite fixer le garde-boue avec 2 BTR M8.
J'ai placé des grosses rondelles en caoutchouc entre le garde-boue et le support.
Bon, j'ai un peu résumé, mais cela reste assez simple pour un bon bricoleur.
Voici des photos ;
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 28 mars 16 08:46
Beau boulot. Pas très joli mais c'est vrai qu'avoir le dos repeint,pas très agréable.Donc bonne idée :pouce:
Olivier
lun. 28 mars 16 13:36
Lululebecane,
Ton résumé est parfaitement clair. Beau travail !
el gallo
lun. 28 mars 16 13:46
Le dilemme entre esthétique et pratique :D
Olivier
lun. 28 mars 16 13:50
Les jours de beau temps tu le retires, les jours de pluie tu le remets. Les autres jours...poker :griendit:
el gallo
lun. 28 mars 16 14:23
les autres jours tu le transportes dans ton sac à dos :silent:
Olivier
lun. 28 mars 16 14:34
lululebecane
lun. 28 mars 16 18:21
Autrefois une moto avait des gardes-boue et les DEUX bras de fourche réglables...mais pas de track control ni d'ABS. A quand les roulettes...
el gallo
lun. 28 mars 16 18:36
Rassure-toi lulu, bientôt moteurs électriques et courroies pour tous, chuis bien content d'avoir mon âge et d'avoir profiter des belles année 60-70 et 80...., c'est quand même triste ce monde actuel. :cry2:
katagena5
lun. 28 mars 16 19:12
Je vois bien l'utilité de la chose, mais je prèfère de loin nettoyer mon blouson et mon casque que de rouler avec la bavette d'origine...alors je parle même pas d'un garde boue supplémentaire :puke:
Apres chacun fais comme il veut, donc bravo pour le montage.
HS ON: Et pour chambrer un peu les messieurs de la génération d' avant la mienne, qui roulaient eux sur des bécanes d'hommes, sans électronique, Ducati a bien fait les choses, le DTC et l'ABS sont déconnectables, donc j'imagine que pour dire ça vous roulez absolument en permanence avec les aides sur OFF n'est-ce pas ;)
cleox
lun. 28 mars 16 20:01
Oui mais quatre soupapes :griendit:
el gallo
lun. 28 mars 16 20:18
@katagena5, les motos sont meilleures maintenant c'est indiscutable mais nous on a vécu une période de liberté qui j'imagine pour vous les jeunes de maintenant c'est difficile de comprendre le mot liberté.
katagena5
lun. 28 mars 16 22:51
C'était une pique gentille les gars :lool:
Et je vois bien ce que vous voulez dire :pouce: N'ayant jamais conduit de moto d'avant 2010 je peux pas comparer, mais c'est vrai que je suis le premier à dire que les bagnoles modernes sont moches et chiantes, et j'ai jamais pris autant de pied en BAR qu'avec ma 205 GTI de 200000km et 25ans passés :bounce:
Allez sans rancune on revient au sujet initial ;)
