Etrier de frein arrière
jules57
Sujet : Etrier de frein arrière
dim. 24 mai 15 17:44
Salut à tous, comme vous le savez le freinage arrière est complètement inexistant sur le Monster, mais vu le prix de la bête il me semble que Ducati devrait y remédier en faisant un rappel de tous les modèles, vu que sa fait partie d'un élément de sécurité.
Y aurait-il une personne sur ce forum, qui à déjà fait jouer la garantie chez Ducati pour un remplacement de l’étrier arrière ?
Dans l'attente d'une réponse !
Merci les monstèreux :boire2:
BMWS1000rr
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: Etrier de frein arrière
dim. 24 mai 15 18:04
Tu auras autant de chance que si tu demandes à Kim Jong Un de défendre les droits de l'homme en Corée du Nord à l'assemblée générale de l'ONU.
orsu2b
dim. 24 mai 15 18:35
Commence par une bonne purge en ayant pris soin de démonter l'étrier de son support pour le mettre dans le bon sens.
Change tes plaquettes en prenant des plus tendre Brembo ou autre.
Et tu verras que le frein arrière fonctionne ;-)
La problématique du frein arrière vient qu'il est monté la tête en bas et que la marmite ou/et l'échappement fait chauffer le LdF qui perd rapidement son efficacité (propriétés et/ou bulles dans le circuit)
jules57
lun. 25 mai 15 09:38
J'ai fait la purge de l'étrier mais le résultat n'est pas au rendez vous ! Donc se sera l'étape suivante changement de plaquettes et si sa ne fonctionne toujours pas, je pense mettre mon grain de sel chez Ducati :carton:
Merci les gars je vous tiens au jus @+ :bye:
orsu2b
lun. 25 mai 15 09:54
Tu as fait la purge en ayant changer l'étrier de place ?
jules57
jeu. 28 mai 15 19:09
Non j'ai juste fait une purge du circuit hydraulique du bocal à l'étrier (je ne peu pas changer l'étrier de place !! je le mettrai ou ??)
@+ :boire2: et que les filles danses
Vince33000
jeu. 28 mai 15 20:34
Alors perso je le trouve correcte, certes pas aussi fort que l'avant :lol: mais correct. Je verrais à l'usage si au pire je change pour un maitre cylindre plus performant ou bien changer les flexibles par des durites type aviation (Quoi que je viens de regarder les flexibles d'origine, ils ont l'air d'être du même type que les avia)
el gallo
jeu. 28 mai 15 21:43
Après 8500km, je constate une légère amélioration du freinage arrière je roule abs déconnecté et maintenant je peux bloqué la roue arrière, ce qui n'arrivait pas avant. (rodage du disque terminé? les plaquettes frottent sur toute la surface avant il restait des zones sans contact, autour des perçages) :mr:
enzo38
mar. 9 juin 15 14:28
J'ai fais faire une purge pour la revision des 1 an et ça freine correctement maintenant.rien a voir avec avant.
