Ajouter un compte tours
Piero
Sujet : Ajouter un compte tours
sam. 23 mai 15 00:02
Je suis peut-être vieille école mais j'ajouterais bien un compte tours sur cette bécane.
Pas un truc à diodes, un compte tour avec une aiguille, tu jettes un coup d'oeil et tu sais tout de suite ou tu en es.
Hier j'étais à 160 - sur circuit - et j'ai fait oups m... le rodage.
Ils en font peut-être avec indicateur de vitesse engagée, ce serait top. Par contre pour les branchements et la fixation, là je suis un peu perplexe...
albizia56
Sujet : Re: Compte tours
sam. 23 mai 15 06:33
Lançons les recherches, bonne idée
Scrambleuse
sam. 23 mai 15 07:58
Peut être y aurait il moyen de l'afficher sur le compteur ? je sais que sur d'autres compteur Ducati, on peut avoir cette fonction ou du moins les mécanos lors des révisions pour les réglages.
josagama
sam. 23 mai 15 08:31
pour l'afficher il faut que les segments existent dans l'écran et soient de bonne taille ,à mon avis niet niet ..... :)
faudra voir du coté des accessoiristes, ça existe mais c'est du digital qui jure de trop avec le style de la moto .... :puke:
P-happy
sam. 23 mai 15 10:25
Le compte tours à diode est déjà présent donc il doit être possible de récupérer cette info.
Ci joint une image des segments du compteur
Scrambleuse
sam. 23 mai 15 11:40
+1 mais forcément tu n'aurais plus l'affichage de la vitesse : soit l'un, soit l'autre !
josagama
sam. 23 mai 15 12:42
pour cela qu'il faut un second compteur du même style .... :D
Piero
sam. 23 mai 15 19:46
Repérage...
Scrambleuse
dim. 24 mai 15 07:35
Ton nouveau compteur ? :lool:
josagama
dim. 24 mai 15 09:09
il ont mis une péritel comme prise ? Je vais pouvoir brancher ma bécane sur la télé ..... :D
Piero
dim. 24 mai 15 14:30
tsk tsk...j'ai commandé celui-là
http://www.wats-motor.com/product_info. ... ts_id/1246
Je pense l'installer au centre, au dessus du cache avant du réservoir.
josagama
dim. 24 mai 15 14:52
il est mignon ce compte tours..... :)
starsky12
dim. 24 mai 15 15:04
l'idée est simpa apres reste a voir si ca s'integre bien au reste de la bete
Scrambleuse
dim. 24 mai 15 15:43
Oui ! intégré dasn le cache en plastique qui ne sert à rien ! Par contre, tu branches ce truc comment ?
Piero
dim. 24 mai 15 17:56
C'est ce que je voulais faire, l'intégrer dans le cache plastique mais je crois qu'au niveau encombrement ça va être juste.
Au niveau branchement il y a 2 fils pour le rétroéclairage à brancher sur un relais alimenté par le nieman ( pour que ça s'allume quand tu mets le contact )
Pour la partie compte-tour 3 fils, + - et un fil que tu peux brancher soit en sortie de la bobine HT soit sur un cable de bougie.
josagama
dim. 24 mai 15 18:15
ça serait bien d'avoir un compteur avec rapport engagé et jauge a carburant a monter a coté de l'autre..... :D
Hub Man
Sujet : Re: Ajouter un compte tours
mer. 7 juin 17 14:55
Ouaip !
didg
jeu. 8 juin 17 08:26
josagama a écrit :ça serait bien d'avoir un compteur avec rapport engagé et jauge a carburant a monter a coté de l'autre..... :D
+1 ;)
