je m'appelle Mickaël et je suis propriétaire d'une monster 620 ie.
Suite à une tentative de vol sur ma moto, j'ai dut changer le neiman car on avait coupé les fils et tordu le téton de blocage.
J'ai donc reçu un nouveau jeu de clé ( une rouge et deux noires) et après avoir changé le neiman j'ai réalisé la procédure pour le déblocage consistant à rentrer une série de 5 chiffres de ma carte code (avec la clé rouge).
Cela fonctionne et j'arrive à démarrer la moto mais après avoir enlevé la clé ou en attendant quelques minutes, le système est de nouveau bloqué. A chaque fois je le débloque mais rien à faire ce n'est que temporaire.
Est ce qu'il y a une manipulation supplémentaire à réaliser ou est-ce une panne supplémentaire?
Merci d'avance
Problème Anti-démarrage suit à changement neiman monster 620 ie
- EFP
Sujet : Re: Problème Anti-démarrage suit à changement neiman monster 620 ie
c'est normal que ça ne marche
la carte code te sert a débloquer l'anti démarrage pour un démarrage !!
le fait de changer les clés implique que l'ECU et le tableau de bord ne reconnaissent pas le nouveau codage donc ça ne démarre pas ... sinon ça serait trop facile de voler des ducat' ...
le DS qui t'as changer tout ça n'a pas fait la procédure de codage ? (en théorie ils auraient du te filer un autre ECU ou flasher l'ancien)
RoxXxas, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum
- RoxXxas
- Votre Ducati : 620 Mostro ie
Ok pas de soucis je vais le faire.
En ce qui concerne le codage je n'ai rien fait car j'ai changer seulement le neiman (2 nouvelles clés noires et une rouge).
Je pensais que ça réglerait le problème avec un simple déblocage mais apparement non...
Je suis obligé de passer voir un technicien ou je peux procéder moi-même au codage ?
J'ai l'ancien jeu de clé complet et le nouveau.
Dsl je suis nouveau dans ce domaine et je ne comprends pas encore comment tout fonctionne.
Bonne journée
Bonne journée
- EFP
EFP a écrit : le DS qui t'as changer tout ça n'a pas fait la procédure de codage ? (en théorie ils auraient du te filer un autre ECU ou flasher l'ancien)
