Convoyeur d'air "rajout"
blas84
Votre Ducati : 848
Sujet : Convoyeur d'air "rajout"
dim. 17 mai 15 13:20
salut a tous :D
donc voila ma super question, je possède un carenage de piste mais mon "Convoyeur d'air" est légèrement trop court (il ne touche pas la grille du carenage pour avoir de l air frais exterieure), donc ma question est que certains connaisent un moyen de le faire ou d acheter directement ce rajout ou est ce qu il faut le racheter en une seule et meme partie.
merci par avance et dsl je ne suis pas assez claire dans mes explications ...
Sujet : Re: Convoyeur d'air "rajout"
mar. 19 mai 15 19:58
Salut!
Tes convoyeurs d'air sont ceux d'origine?
Si c'est le cas, c'est normal qu'ils soient trop court pour un poly piste (avec le carénage d'origine tes convoyeurs d'air sont emboités dans l'optique de phares).
Il te faut, soit acheter de nouveau convoyeur d'air adapté à ton poly, soit acheter un adaptateur pour tes convoyeurs (c'est un genre de bloc en plastic d'un seul tenant qui se met entre tes convoyeurs et ta tête de fourche de poly).
Par contre, je n'ai pas réussi à retrouver le lien pour l'adaptateur.
Dsl
blas84
Votre Ducati : 848
lun. 25 mai 15 20:53
slt Mi-K :)
merci pour l info je n ai pas trouvé non plus de lien pour ce rajout ....
ci des fois tu tombe dessus pence à moi ^^ merci bcp pour m avoir eclairé
V.
lun. 25 mai 15 21:37
Pas de problème, si je le retrouve je te le passe.
Tu peux aussi regarder sur leboncoin, j'en ai déjà vu en vente dessus.
blas84
Votre Ducati : 848
mar. 26 mai 15 18:51
je vais regarder de suite encore merci !!! :boire2:
