MTS1000 - EFI - code erreur 37.1 - antenne
Bricopassion
Sujet : MTS1000 - EFI - code erreur 37.1 - antenne
mer. 13 mai 15 18:15
Salut à tous,
Comme chaque année, je me prépare à sortir ma Multistrada 1000DS mais j'ai un problème.
- code erreur 37.1 - antenne pas connectée ou hors service.
Démontage de l'antenne mais je ne vois absolument rien à l'oeil nu... Tout me parait en ordre.
Avec la procédure d'urgence du déverrouillage de l'antidémarrage électronique, le témoin "EOBD" s'éteint et la moteur démarre.
Dès que j'enlève la clé, le témoin "EOBD" s'allume et me bloque à nouveau le démarrage moteur (procédure d'urgence...)
Mes questions sont les suivantes :
- y a t-il peut être un problème avec le connecteur de l'antenne (branchement avec les 2 petits câbles) ?
- le connecteur de l'antenne est relié sur un autre connecteur femelle mais ce dernier est alimenté par le compteur ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Cordialement
Bricopassion
Bricopassion
jeu. 14 mai 15 14:39
Ce matin je me suis penché sur le câblage et en autre sur la torche du tachymètre... La honte...
J'ai trouvé le problème...
Lors d'un nettoyage d'hiver avec démontage de pièces diverses, j'ai coupé un collier "colson" de la torche avec une paire de ciseaux et par la même occasion le petit fil bleu de l'alimentation antenne (il y a 26 fils et je coupe le fil de l'antenne....)
Problème résolu.
Bonne fin de semaine
Cordialement
Sujet : Re: MTS1000 - EFI - code erreur 37.1 - antenne
jeu. 14 mai 15 20:48
Erreur corrigée ;)
Merci pour ton retour.
Revenir à « Problèmes techniques (MTS) »
