Reprogrammer l'écu avec tuneecu sur 1098 SF
street81
Sujet : Reprogrammer l'écu avec tuneecu sur 1098 SF
ven. 8 mai 15 10:18
Je compte reprogrammer l'écu avec le logiciel de tunneecu, vu le nombre de map disponible sur leur site je souhaitais savoir si il y en qui savent laquelle il faut utiliser. Je ferai un tuto une fois la reprog faite.
Sujet : Re: Reprogrammer l'écu avec tuneecu sur 1098 SF
sam. 9 mai 15 00:19
Le logiciel Tune ECU ne marche pas sur PC pour Ducati, il te faut utiliser la version d'android.
Ensuite, pour le choix de la map, cela dépend de ta configuration sur ta moto (échappement, filtre à air).
Sinon, tu peux y aller les yeux fermés avec ce logiciel, il marche très bien et est très simple d'utilisation.
Tu peux lire se post si tu veux, tu trouveras peut-être des infos utiles.
Soft de reprogrammation et maps (http://www.ducati-mania.com/modificatio ... 15096.html)
Je les fais sur une 848 evo et une 848 SF, si t'as des questions sur la manip, n'hésite pas.
street81
lun. 18 mai 15 12:35
Merci pour l'info, j'ai téléchargé l'appli, j'attend l'adaptateur pour pouvoir mettre la MAP.
J'ai choisi la MAP Ducati Perf comme j'ai les silencieux Termi Titane et un filtre, mais pas d'écu Ducati Perf.
Par il y a possibilité d'enregistrer la MAP d'origine? on sait jamais...
lun. 18 mai 15 15:51
Salut
Oui tu peux enregistrer ta map d'origine, c'est mieux car tu peux retourner en arrière comme ça.
Je te mets un lien du tuto pour TuneECU :
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... 15878.html
Comme tu pourras le lire, le seul hic avec TuneECU c'est qu'il ne prends pas en compte la désactivation de la valve. Il faut le faire soi-même manuellement et leurrer ensuite physiquement ou électroniquement l'ECU pour qu'il n'affiche pas de défaut au tableau de bord.
Tout est expliqué dans le tuto. :study:
louis12
lun. 7 sept. 15 18:03
Mais s'il utilise la Map dp il n aura pas de problème puisque celle ci est désactivée! ?
lun. 7 sept. 15 20:22
Oui, effectivement mais ça dépend des maps DP.
Par exemple, les nouvelles maps DP pour SF 848 utilise la valve alors que les anciennes non.
