Durit frein avant / protection phare
Personne
Sujet : Durit frein avant / protection phare
lun. 4 mai 15 17:51
1700km et un soucis plutôt embêtant.
Une patte de fixation de la grille de phare ronge (vraiment, ce n'est pas juste une marque) la durit de frein avant à chaque mouvement du guidon.
Je suis certain que mon concess va gérer ça parfaitement, mais je vous recommande de vérifier votre moto.
loom39
Sujet : Re: Durit frein avant / protection phare
mer. 6 mai 15 17:38
Je confirme : j'ai exactement le même symptôme sur mon Icon (2000kms)
J'en parle à mon cons en allant monter, enfin, mon guidon bas de FT.
Scrambleuse
jeu. 7 mai 15 06:34
oui moi aussi j'ai cette marque mais pas aussi marquée. Peut etre parce que j'ai moins de km ?
loom39
jeu. 7 mai 15 07:07
Je pense que le problème va apparaitre sur toutes au fil des Kms! Il y a bien des solutions de dépannage, mais bon, ça fait bricolo.
angel06
jeu. 7 mai 15 10:17
J'ai vérifié sur la mienne, meme si je n'ai pas beaucoup de kms, il y a aussi une marque, plus légère, le cable touche sous la partie gauche du phare. Ca a pas l'air méchant, c'est probablement à surveiller pendant la garantie...
ptit bout
jeu. 7 mai 15 10:40
Salut
oui, a surveiller.
je vais mettre un scotch noir et comme ça je verrais si ça frotte ou pas sur la mienne.
pour l'instant rien, mais que 500 km.
titi85
jeu. 7 mai 15 11:44
Pareil pour moi.
800 kms et la durite commence à se creuser.
Je vais simplement trouver une petite bague en alu pour mettre autour je pense, on verra si cela évite le problème.
Personne
jeu. 7 mai 15 13:01
En fait ce qui frotte est la surprotection de la Durit. Je pense que c'est prévue pour le tour de phare normal?
Par contre sur la version avec grille la fixation de la grille attaque vraiment la protection qui commence déjà à bien se creuser.
Mais si ça se creuse aussi avec le tour de phare lisse, alors c'est encore plus embêtant.
loom39
jeu. 7 mai 15 16:53
C'a creuse aussi avec le tour de phare lisse.
jeu. 7 mai 15 17:16
vous devriez mettre en prévention des ressorts plastique pour protéger
ptit bout
jeu. 7 mai 15 18:32
Salut
en regardant mieux ce soir, je me suis apercu que j'avais une bande de caoutchouc qui est autour du phare.
c'est pour cela que mon cable n'est pas touché a cet endroit
par contre il est pincé là , je pense que c'est le passe cable qui le pince quand je met le guidon en position blocage.
Personne
jeu. 7 mai 15 23:01
Moi aussi il est marqué a cet endroit, mais la ça ne m’inquiète pas.
Piero
ven. 8 mai 15 01:16
Sérieux je crois que le mec qui a fait le plan de cablage c'est celui qui a conçu le carrefour de Bercy
Scrambleuse
ven. 8 mai 15 08:17
Sur la mienne il y a aussi cette protection mais malgré celle-ci, la durite est attaquée... Je vais voir pour lui trouver une petite protection.
gigi92
sam. 9 mai 15 10:50
c'est quoi tout ce scotch bleu ?
ptit bout
sam. 9 mai 15 11:33
salut
vi pas beau le scotch bleu, faut que je prenne 5 minutes pour le recouvrir !!!!!
mais je pense que je suis pas le seul :P:
Scrambleuse
dim. 10 mai 15 08:24
+1, j'ai recouvert au scotch d'électricien noir tous ces morceaux bleus au moment de monter mes clignos avant.
josagama
dim. 10 mai 15 08:41
vire tous ces câbles disgracieux, ils sont source de pannes :D
seb2a
dim. 10 mai 15 20:41
Ma durite soufre un peu également, j'ai des ressorts plastique comme myre propose ! Je vais essayer ça.
seb2a
mer. 20 mai 15 22:10
et voilà
Personne
dim. 24 mai 15 20:40
Il faut que je m'en trouve un morceau. Si on veut acheter ça en boutique ça se trouve ou?
seb2a
dim. 24 mai 15 22:01
Dans un brico rayon électricité
Personne
dim. 24 mai 15 22:41
J'irai faire un tour demain. Merci
gigi92
lun. 25 mai 15 00:35
Sous le scotch bleu il y a rien, juste la durite ...
sergio39
lun. 25 mai 15 07:21
ptit bout a écrit :salut
Ben également.. c'est surprenant , on pourrais croire que ça cache une bidouille ,
du genre deux fil raccordés avec un "sucre" :(
seb2a
lun. 25 mai 15 13:18
c'est surement de simple pense bête pour le montage ou le tri en usine.
Wookie
sam. 13 juin 15 19:18
Bonsoir !
Mon concessionnaire préféré, Gégé de Bayonne a eu des infos, Ducati va sortir un petit kit pour éviter l'usure.
Voili, voilou !!!
P-happy
sam. 13 juin 15 19:38
Et ce retrofit il faut le réclamer à son DS? il te le pose à la révision?
lebarjoe31
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 Mostro S2R
mer. 17 juin 15 14:13
J'amène mon Full Throttle mercredi 23/06 chez mon DS, je lui poserais la question de la durite qui touche. Sur la mienne a 1500 bornes j'ai la durite completement bouffé.
jeu. 18 juin 15 08:39
lebarjoe31, où est ta présentation ??
Merci de passer dans la section QUI ETES VOUS.
