Vibration au freinage
- paul30
- Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Vibration au freinage
Bonjour a tous,
J ai un M1200, et depuis quelque temps j ai de grosse vibration au freinage a partir de 110km/h.
Pas de choc sur les disques.
et pas de surchauffe.
Je suis a recherche d infos
- duvid32
Sujet : Re: Vibration au freinage
plein de choses peuvent expliquer une "vibration au freinage"
disques déformés ou voilés
mauvais serrage (disque, étriers, fourche)
roulements (roues, colonne)
pneus (mauvaise usure ou usure irrégulière)
fourche (réglage non identique droite gauche)
étriers (piston grippé, mauvaise positionnement plaquette)
vérifie déjà ça, souvent un petit "truc" à ne grande incidence sur le train avant
- duvid32
ah ben voilà, c'est pas la moins onéreuse des raisons le voile de disque, ça se change, ça se redresse (des boites très sérieuses redressent un peu près tout, disque, jantes, etc ... et ça marche très bien)
à voir si c'est bien ça, et quel en est la raison, disque qui c'est déformé comme ça par mal chance, ou alignement non parfait
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Ca m'était arrivé sur un Monster neuf... Un disque avait chauffé normalement dû aux freinage mais avait mal refroidi (grosse pluie à l'arrivée). Un défaut de trempe de la piste d'un disque qui du coup avait mal réagit au refroidissement "brutal".
J'avais pu le faire passer en garantie
- Vince33000
Normal c'est pas lui qui vibre mais le disque car il est voilé
- Monster 1200S
J'ai malheureusement eu exactement le même problème que toi il y a 6 mois sur un Monster 1200s de 4.000 Kms.
Comme toi pas de chocs ni sortie piste ni bloc disque oublié.
Cela a été considéré comme un défaut de conception et disque remplacé sous garantie sans problème (heureusement vu le prix de la pièce)
C'est apparemment un problème connu sur les Ducati.
- paul30
Pour ma part je suis a mon 3e rdv chez ducati pour mon disque voilé
et ils viennent de reconnaitre que le disque est voilé
3 rdv pour faire un diag de disque voilé c est grave surtout que depuis le debut je leur dit que le disque avant gauche a du voile.
maintenent demande de garantie;
- Lynx
- Votre Ducati : 1100 Scrambler
Pour moi pareil chez mon ancien concess, ils ont essayé la moto, discuté, m'on parlé des plaquettes etc.... et un coup de chance, le patron est passé m'a demandé ce qui m'arrivait j'ai explique il a ordonné de faire une demande de garantie et c'est passé. Parfois ils savent être lourdingues, en même temps se sont les mêmes qui m'ont mis 1/2 litre d'huile au dessus du maxi à la révision des 1 an et qui ont refusé de le croire lorsque je leur ai dit lors passage suivant.
- Vince33000
Ben cherche pas c'est Lynx qui te l'a piqué le 1/2L en moins
- BenoitBri
- Votre Ducati : 848
j'ai eu ça sur mon cbr, j'ai envoyé la paire chez RC3D, tres pro, renvoyé et niquel. je me souvient plus du tarif dc je veux pas te dire n'importe quoi. autour de 70€ je crois
- aloon
a quelle concession fait tu tes entretiens que je n'y mette pas les pieds!!Lynx a écrit :Pour moi pareil chez mon ancien concess, ils ont essayé la moto, discuté, m'on parlé des plaquettes etc.... et un coup de chance, le patron est passé m'a demandé ce qui m'arrivait j'ai explique il a ordonné de faire une demande de garantie et c'est passé. Parfois ils savent être lourdingues, en même temps se sont les mêmes qui m'ont mis 1/2 litre d'huile au dessus du maxi à la révision des 1 an et qui ont refusé de le croire lorsque je leur ai dit lors passage suivant.
- boujof
j'ai un M1200 S et depuis quelques temps j'ai des vibrations dans le freinage avant.
J'ai controlé mon voile, j'ai 0.15mm de voile sur le disque gauche et 0.4mm de voile sur le disque droite.
Pensez vous que ca peut venir de ca?
J'ai remarqué un phénoméne bizare sur mes disques avant, le disque bouge en rotation sur son porte disque. j'ai du jeu entre mon disque mes oeillets et le support de disque.
- Pierre Kirool
si tu as du jeu important dans tes oeillets, effectivement faut changer les disques.
- Devadip
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster S
vibration aux freinages c 'est assez difficile de trouver pourquoi, il faut proceder par elimination en 1 ton pneu avant est il ok car le pneu ne reagis pas du tout pareil en roulage et au freinage, cad que tu ne peux avoir aucune vibration au roulage et de la vibration au freinage a cause de la deformation ( c 'est du vecu) ensuite si tu as un disque voilé tu peux le constater que mecaniquement sur un comparateur pour une prise de cote au 1/1000 le voile d'un disque est toleré dans un intervalle reduit. fait touner ta roue a l'arret et tchek si ca tourne rond ou si c 'est voilé , le jeu ou oeillet est tres normal (mais pas trop trop) verifie si tu n'as pas de suintenent sur la fourche, ce qui signifierai un tube plus dur que l'autre. c 'est un truc bien chiant a diagnostiquer
