[Monster EVO] Petit souci moteur.
titirenosch
Sujet : [Monster EVO] Petit souci moteur.
ven. 17 avr. 15 18:48
Cela fait 2 mois que j'ai fait l'acquisition d'un monster evo d'occasion. Il est de mars 2011 et je l'ai eu à 18000 km. Il en a aujourd'hui 23000.
Je viens vers vous pour avoir des avis et des pistes sur des petits soucis d'à coups et des fois un refus de prendre les tours.
Les symptomes:
Ils sont tous aléatoires. :mur:
Des fois le moteur tourne impeccablement et reprend en douceur sans broncher à 2000 trs/min en troisième sur du plat (je sais, c'est pas bien, mais c'est juste pour sentir le moteur). C'est de la crème au beurre.
D'autres fois, il ratatouille un peu sur la plage 2500-4000 trs/min avec quelques à coups sur faible filet de gaz.
Des fois, sur ré-accélération franche à partir de 2500-3000 trs/min, j'ai une coupure avec une explosion dans le pot.
Ou encore plus gênant, elle refuse de prendre des tours (toujours cette plage de 2500-3000 trs/min). Mais là obligé de jouer de l'embrayage pendant plusieurs seconde sans trop ouvrir les gazes (on a l'impression qu'elle va caler).
J'ai l'impression d'un problème électrique mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Ce qui a été fait:
-Passage à la valise (ras)
-Jeux aux soupapes (chez Ducati)
-Bougies neuves
-faisceaux (bobines-bougies) neufs.
-Batterie contrôlée à 13V débranchée.
Voilà, donc si vous avez une idée, des pistes, parce que là je sèche. :cry2:
Dernière modification par titirenosch le ven. 17 avr. 15 21:33, modifié 1 fois.
orsu2b
Sujet : Re: [Monster EVO] Petit souci moteur.
ven. 17 avr. 15 19:23
La valve à l'échappement qui se grippe ...
ven. 17 avr. 15 19:26
sonde lambda qui est (sont) peut être morte !!!
titirenosch
ven. 17 avr. 15 19:51
Ok je prend note.
Pour la valve, je ferai le test (j'ai de quoi la désactiver proprement)
Pour les lambdas, par contre...
Ils l'ont passé à la valise RAS.
J'y retourne le 24 donc je continuerai mes tests d'ici là.
Je vous tiens au courant.
Merci ;)
ven. 17 avr. 15 20:04
essaye de faire un échange de l'écu d'une autre bécane.
titirenosch
ven. 17 avr. 15 20:33
Ça va pas être simple...
Pas très rassurant en tout cas. ;)
titirenosch
sam. 18 avr. 15 08:47
Ce matin, j'ai vérifié le fonctionnement de la valve d'échappement. Elle bouge sans souci.
Je l'ai désactivé et aucun changement. Je pense qu'on peut la disculper.
J'ai la batterie qui me parait un peu faiblarde (je met le contact et la tension chute rapidement à 12,0 V).
orsu2b
sam. 18 avr. 15 08:51
Il te reste à déterminer si c'est ta batterie ou l'alternateur ou le régulateur.
Moteur en route, au PM : affichage au TdB de la tension de la batterie, la tension augmente avec les tr/mn = système de charge ok => batterie HS
titirenosch
sam. 18 avr. 15 11:00
Bon, 14V afficher moteur tournant, donc batterie commandée.
On verra bien.
titirenosch
mar. 21 avr. 15 16:05
Bonjour à tous (enfin ceux qui suivent le sujet :D )
Suite du bazar.
Alors, après avoir rouler une centaine de kilomètre sans la valve d'échappement, il y a beaucoups de mieux. Plus de grosse coupure ou d'étouffement.
Juste quelques légères hésitations qu'en on roule sur filet de gaz aux alentours de 2500-3000 trs/min. (pigne de 14 je rappelle).
J'ai changé aujourd'hui la batterie et la tension reste stable à 13,1 V sur le tableau de bord de la moto.
Je vais voir si cela arrange encore un peu lus le "problème".
Voilou
titirenosch
sam. 30 mai 15 09:23
Alors mes "petits" soucis progressent ou pas...
Cela fait plusieurs fois que je me rend chez Ducati. En effet après avoir fais faire le jeu au soupapes, et la moto ne tournant pas mieux, j'ai repris les compressions. Résultats:
Cylindre avant 6,5
Cylindre arrière 10,5
Vérifié chez Ducati à:
Cylindre avant 7,5
Cylindre arrière 10
La moto étant garanti chez eux ils la gardent pour revérifier les jeux aux soupapes.
Après plusieurs jours, je les appellent et il me disent qu'ils ont vérifié les jeux et qu'ils sont bons et que le mécano l'a essayé et trouve qu'elle fonctionne tout à fait normalement. Il me dit également qu'ils ont contacté un technicien Ducati pour savoir si les compressions étaient dans la norme (donc là je commence à faire la gueule sachant que les compressions moto neuves doivent être 11-12 et que la valeur mini est 10).
Bref ils me disent que je peux venir chercher la moto et qu'ils commandent une pochette de joint d'embase de la culasse pour pouvoir déculasser et faire un rodage de soupape. On prendra RDV dès réception afin de relaisser la moto.
Bon ok, pourquoi pas.
Je récupère la moto et à chaud, maintenant quand je m’arrête, le moteur descend à 2300 trs/min pendant peut être une trentaine de seconde, puis redescend à 1350 trs/min. Arg, c'est quoi ce bordel!!!
Je suis juste entrain de péter un câble. Plus ça va, plus je me dis que les Ducati sont des belles merdes et que leur réseau est juste incompétent. Bref, ça commence à me gonfler sérieusement.
orsu2b
sam. 30 mai 15 19:27
Va jusqu'à PolePosition 77, ils regarderont avec un peu plus de compétences
Vince33000
sam. 30 mai 15 19:47
Ça fait beaucoup de perte de compression pour une moto qui n'a que 23000Kms :shock:
titirenosch
dim. 31 mai 15 00:25
On est d'accord.
Le garage l'a reconnu à demi mot. Mais franchement, je ne me vois pas assumer leur "boulettes".
Donc je pense prendre rdv avec le responsable du garage et voir ce qu'il me propose.
Les délais de "réparation" et la répétition des allers retours commencent sérieusement à me peser.
Vince33000
dim. 31 mai 15 00:29
Fait toi aider par l'assistance juridique de ton assurance.
DLG
lun. 8 juin 15 16:24
Je suis intéressé par la suite de tes mésaventures titirenosch, car je pense avoir un problème similaire au tien. Lorsque je roule sur filet de gaz vers les 3000trs/min, de temps en temps mon evo me fait des espèces de hoquet, avec une micro coupure moteur accompagné d'un bruit (ça fait un poc, une sorte d'explosion dans la tubulure).
Comme dans cette video : https://www.youtube.com/watch?v=9-2ppJDh2mQ
titirenosch
jeu. 18 juin 15 17:11
Moto déposée hier au garage.
Ils ont donc déculassé.
Verdict: Soupape d'échappement du cylindre horizontal HS
A priori elle ne fait plus l'étanchéité.
Le siège de soupape n'est pas marqué.
Donc ils me changent les deux soupapes du cylindre horizontal et le moteur pas à pas qui commence à donner des signes de fatigue.
En revoyant les factures de la moto, le jeux aux soupapes n'avait pas été fait depuis ses 5600 km en 04/2013.
Je l'ai acheté chez eux en 02/2015 à 18000 km.
Une révision avait été faite à 12000 km (petite révision) en 04/2014
Un changement de courroies à été fait lors de la vente.
Donc quelles sont les causes probables pour un problème de soupape comme le mien?
C'est vraiment par curiosité car tout est pris en garanti.
NB: Je vous donnerai le nom du garage à la fin de l'histoire (enfin s'il y en a une)
titirenosch
jeu. 18 juin 15 17:12
DLG a écrit :Je suis intéressé par la suite de tes mésaventures titirenosch, car je pense avoir un problème similaire au tien. Lorsque je roule sur filet de gaz vers les 3000trs/min, de temps en temps mon evo me fait des espèces de hoquet, avec une micro coupure moteur accompagné d'un bruit (ça fait un poc, une sorte d'explosion dans la tubulure).
Alors à priori, même problème que moi, vérifies tes compressions.
Cordialement
jeu. 18 juin 15 19:26
Bonne nouvelle ;)
DLG
ven. 19 juin 15 12:45
Cordialement
Je vais vérifier tout ça. Mais je ne me fais pas d'illusion, j'ai acheté la moto d'occasion à un particulier il y a plus d'un an (15000 km compteur). La moto ne tenait pas le ralentit à froid dès que je suis rentré chez moi, clairement il m'a caché le truc au moment de l'achat, il a fait chauffer le moteur avant mon arrivée ...
Bref. 2 mois après l'achat je fais faire le jeu aux soupapes, verdict soupape échappement bridée, plus de compression dans le moteur. Le mécano m'a dit que la soupape d'échappement du cylindre horizontale n'était pas très belle ...
Depuis, elle démarre au quart de tour et plus de soucis, hormis ces petits ratés à 3000trs/min.
Donc voila, j'ai fais un devis : 500-600 balles pour la remplacer.
Enfin voilà, en parcourant les forums on est quand même plusieurs à avoir eu ce soucis, et sur des bécanes neuves pour certains (comme dans la vidéo), je me demande si les jeux étaient bon sorti d'usine pour certaines bécanes.
titirenosch
sam. 20 juin 15 08:44
Le 1100 est sensible au niveau des jeux aux soupapes. Je pense que malheureusement certains garage font ça de manière...comment dire .... légère.
DLG
dim. 28 juin 15 19:25
T'as pu récupérer ta moto Titirenosch ?
titirenosch
dim. 28 juin 15 23:48
Non, toujours pas.
C'est a se demander si je ne vais pas leur apporter moi même les pièces...
Mais je vous tiendrai au courant la semaine prochaine.
titirenosch
mer. 8 juil. 15 21:07
Bonsoir à tous,
Voilà 3 semaines que la moto est au garage. Il n'ont toujours pas reçu les pièces. A votre avis c'est un délais "normal" pour ducati ou c'est franchement de l'abus?
Les pièces sont disponibles sous 24H sur le site de commande de pièces Ducati...
Ca commence à m'énerver sévère.
Je vais voir comment cela évolue, mais il va falloir qu'ils revoient sérieusement leur organisation.
mer. 8 juil. 15 21:44
Quel concessionnaire ?
titirenosch
jeu. 9 juil. 15 09:46
Réponse en MP
orsu2b
jeu. 9 juil. 15 11:44
Pourquoi, on veut savoir !
titirenosch
jeu. 9 juil. 15 12:12
Parce que j'attend la fin de la prise en charge. Sachant comment peuvent réagir certains concessionnaires qui se baladent sur les forums.
De toutes façons, je préfère donner les différents éléments avec un peu de recul quand cela touche un professionnel.
Pour l'instant je peste sur le fait qu'ils me font perdre mon temps et qu'il faille repasser derrière eux. On verra bien cette fois ci.
Et je me demande si cette fois ils auront le temps de laver la moto. Ca ne serait pas du luxe...
titirenosch
jeu. 16 juil. 15 19:31
Aller voici des news fraiches...
Moto récupérée hier matin, j'ai demander au mécano à combien étaient les compressions. Réponse: "je ne sait pas, je ne les ai pas prises, mais elles sont bonnes."
Bon, je n'ai pas que ça a faire, donc je me barre avec ma belle toute neuve.
Bof, pas de grande différence. Peut être un poil mieux en bas du compte tour. mais rien de transcendant.
Je rentre chez moi et découvre nouveau bruit...Moteur chaud au ralenti, il y a comme un bruit de ferraille qui frotte. :fulmine:
Aujourd'hui je retourne les voir et re 60 km dans la tronche. :fulmine:
Forcement quand j'arrive plus de bruit (enfin avec le bordel autour, c'était un peu compliqué). Bref le mécano n'entend rien et je suis obligé de le forcer à prendre les compressions devant moi. Il n'avait pas franchement envie.
Bilan... Oh surprise, cylindre avant 8,5 et arrière 8. :love:
Ducati les seuls garagiste qui nivellent les compressions vers le bas.
Chapeau les gars.
Donc le mécano fait la gueule et me lance un magnifique : "changez de moto, moi j'en ai marre".
Au final, j'ai poireauté en attendant de discuter avec le gérant qui au final me la reprendrait pour 6500 (achetée 7200) sur laquelle j'ai changer les pneus 200€ et fait faire la révision chez eux 200€. Et me propose d'en racheter une. Mais pas de choix en occasion et il ne me propose que 10% sur le neuf.
Au final pas d'accord. Je leur laisse la moto un semaine pour le diagnostique, mais là tout de suite, je prépare la lettre recommandée pour mettre tout ça au clair. Un premier exemplaire pour le garage (qui partira demain) et deux autres pour la tête du groupe de cette concession et pour Ducati France (qui partiront si pas d'accord d'ici là).
Bref je me demande bien comment ils ont fait pour réussir à foirer les compressions su cylindre arrière et avant.
Décalage de distribution?
Voilà. Pour ma première Ducati, je ne suis pas déçu. Mais peut être un jour essaierais-je une Monster qui fonctionne avec un vrai moteur.
Ils sont :mur: chez Ducati...
DLG
jeu. 16 juil. 15 20:34
C'est consternant, même surréaliste comme réaction de leur part ...
En tout cas courage :s
