nettoyage/ entretient pièces Carbone ?
Vasco
Sujet : nettoyage/ entretient pièces Carbone ?
dim. 12 avr. 15 21:33
Malgré des recherches (forum,net), j'ai rien trouvé satisfaisant...
La question s'est posée au moment du nettoyage de mon MONSTER S.
Pouf le nettoyage (pluie et route de m.... Hier) :( général, pas de problème je gère mais une fois arrivé au garde boue avant Carbone , un doute... Pas envie de bousiller, même test un p'tit coin je suis pas chaud.
Pour la carrosserie j'ai toujours utilisé du polish gs27 après le nettoyage., nickel Ou W40 pour le reste.
Mais là n'ayant jamais eu de pièce carbone sur mes précédentes moto, c'est l'inconnu... j'ai lu que si c'est vernis il est possible de mettre du polis... Ok :scratch:
et si pas vernis, alors ?
Et sur le S, vernis ou pas ? Perso j'ai regardé, j'en sais rien.
Et si vernis, polis , WW40, autre ?
Des infos ?
Thanks
Giom
Sujet : Re: nettoyage/ entretient pièces Carbone ?
dim. 12 avr. 15 21:46
Pour moi Vulcanet y compris sur les pièces carbone.
dim. 12 avr. 15 21:53
Pour toute ma moto y compris les pièces carbone : plizz multi usages (pas celui pour les meubles en bois !!) dans n'importe quelle grande surface : 1,80 euros la bombe (pas cher).C'est ce qu'utilises mon peintre moto pour la finition une fois la peinture faite juste avant de rendre les pièces au client.Attention pas de fée du logis car présence de silicone !!!
Vasco
dim. 12 avr. 15 21:59
Ça tombe bien j'en est des vulcanets, je vais test demain...
Pour le plizz j'ai déjà eu des échos mais jamais test par contre, je vais en acheter.
Merci les gars :pouce:
Pipouf99
lun. 13 avr. 15 09:32
Tu peux tout faire au WD40 sa ne craint pas sauf si cela vas en contacté avec disque et/ou plaquette tu risque d'avoir une frayeur au premier freinage
pidance
jeu. 30 avr. 15 12:28
myre06 a écrit :Pour toute ma moto y compris les pièces carbone : plizz multi usages (pas celui pour les meubles en bois !!) dans n'importe quelle grande surface : 1,80 euros la bombe (pas cher).C'est ce qu'utilises mon peintre moto pour la finition une fois la peinture faite juste avant de rendre les pièces au client.Attention pas de fée du logis car présence de silicone !!!
ahhh c'est pas bon le silicone ???
jeu. 30 avr. 15 12:44
Pipouf99 a écrit :Tu peux tout faire au WD40 sa ne craint pas sauf si cela vas en contacté avec disque et/ou plaquette tu risque d'avoir une frayeur au premier freinage
Je confirme ça fait drole :affraid: :affraid:
jeu. 30 avr. 15 18:54
Comme pour les prothèses !! :lool:
Le silicone est l'ennemi juré des peintres
Le silicone usage après usage pénètre le vernis et la peinture en profondeur.Si un jour pour une raison quelconque tu dois faire repeindre une pièce, malgrès le fait que la pièce va être poncée,quand le peintre va apprêter la pièce, tu vas avoir des minies cloques au séchage car le silicone qui s'est incrusté va créer une zone où l'apprêt ne vas pas adhérer.Ou alors pire ...quand il va passer la couche finale certaines parties peintes vont se détacher avec l'apprêt.
J'ai eu moi même la désagréable surprise sur un garde boue arrière.Des cloques son ressorties après deux essais infructueux du peintre.Il m'a demandé si j'avais utilisé un produit à base de silicone pour nettoyer.Effectivement je nettoyais ma moto avec de la fée du logis.
Donc tout ce qui contient du silicone dans les produits de nettoyage est à éviter.
Rom75
sam. 2 mai 15 13:47
La gamme Meguiars
dicta
dim. 3 mai 15 13:36
Concernant l'utilisation du wd 40 je serai plus modéré
A
dicta
dim. 3 mai 15 13:48
A savoir cela matifie les peitures surtout si exposition au soleil apres pulverisation(cela après plusieurs mois) donc pour moi méfiance car les effets négatifs ne sont pas visibles immédiatement . D'autant que les premiers résultats sont spectaculaires
Ce n'est pas bon pour les joints spy
laurent81
dim. 3 mai 15 14:24
Rien de mieux qu'une bonne micro fibre avec de l'eau et lingette vulcanette pour les jantes et autres parties grasse ;-)
Pipouf99
mer. 6 mai 15 21:21
dicta a écrit :A savoir cela matifie les peitures surtout si exposition au soleil apres pulverisation(cela après plusieurs mois) donc pour moi méfiance car les effets négatifs ne sont pas visibles immédiatement . D'autant que les premiers résultats sont spectaculaires
Je n'ai jamais eu de problème bien sûr il faut nettoyer avec et essuyer avec un chiffon propre et personnellement quand je la nettoie je ne fais pas à la lumière du soleil comme tout nettoyage
Après je ne nettoie pas tout au WD40 mais pour du carblne cela ne pose aucun problème à condition de bien essuyer la pièce en question
Rom75
ven. 8 mai 15 12:29
Pour les jantes moi uniquement au pétrole desaromatise. Ca brille en 1 passage et sans effort. Ca n'abîme en aucun cas et Ca te coûte 1e le litre
moumouthmans
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
mar. 4 août 15 20:28
Perso j utilise un brosse douce avec du dégraissant pro multiples surface et je rince à l eau douce . Entre chaque étape essuyage micro fibre propre et sinon j ai toujours des lingette avec des microfibres dans mon sac à au cas ou ; )
Tite question avec le pétrole vous nettoyez la transition et les jantes ou que les jantes ? Toutes les pièces peuvent ce nettoyer au pétrole ou il y a des exceptions ?
LeCHRIS
mar. 4 août 15 21:02
laurent81 a écrit :Rien de mieux qu'une bonne micro fibre avec de l'eau et lingette vulcanette pour les jantes et autres parties grasse ;-)
Pas mieux ;)
mar. 4 août 15 23:53
+1 pour les vulcanete
Moto
Casque visière
Cuir
Même quand la lingett est sale hs ..... Dégraissage en surface de la chaîne
Rom75
dim. 9 août 15 21:09
moumouthmans a écrit :Perso j utilise un brosse douce avec du dégraissant pro multiples surface et je rince à l eau douce . Entre chaque étape essuyage micro fibre propre et sinon j ai toujours des lingette avec des microfibres dans mon sac à au cas ou ; )
qu'est ce que tu appelles la transition ?
moi je fais briller mes jantes direct et je nettoyer aussi le coté du monobras où il y a des projections de graisse. Ca n'abime rien :)
moumouthmans
mar. 11 août 15 01:02
Merci de ta remarque j avais pas vu ma faute de frappe
lino
mar. 11 août 15 12:19
Personnellement, comme sur toute mes motos (environ une quinzaine), la ducati ne faisant pas exception , je les lave avec un seau d'eau chaude éponge microfibre et détergent ad hoc , rinçage a l'eau chaude avec un arrosoir ! (pas de point d'eau dans mon garage) :cry2:
puis séchage complet avec grande serviette MF (une pour la carrosseries et l'autre moteur et jante)
les jantes et parties grasses avec un nettoyant jante sans acide et une éponge microfibre dédié
la chaine et la couronne avec un nettoyant en spray et papier absorbant
jamais eu un problème de démarrage du a l'humidité. :)
j'utilise les produits valet pro
clasic all purpose cleaner
bilberry safe wheel cleaner
clasic protectant (nettoyant plastic)
et pour protéger les peintures (jantes comprises) les optiques, tubes de fourche (en fait tous ce qui est peint )
ces produits de chez chemical guys
application avec pad dédié et buffing avec MF dédié (ne pas utilisé un pad jante sur réservoir et inversement)
extreme all in one polish shine and sealant
top cat sealant
l'avantage de ces traitement
protège des micro rayures, deperlant, facilite le nettoyage (la crasse adhère peu) ça brille 8)
2 traitements par an suffisent.
Attention au nettoyage sans eau, avec des produite types vulcanet etc.
la poussière et un abrasif , alors si on frotte même délicatement dessus....... :no:
on peut abimer (micro rayure) une peinture lors d'un lavage a l'eau avec une éponge, et un essuyage musclé avec une MF de séchage de mauvaise qualité :(
PS je ne travaille pas pour un site de detailing :lol!:
