Vis de la biellette de suspension arrière mal serrée
Vince_007
Sujet : Vis de la biellette de suspension arrière mal serrée
sam. 11 avr. 15 17:19
En inspection général plus nettoyage pour démarrer les beaux jours, je fais le tour de toutes les vis, et la je tombe sur celle qui rentre dans le bras oscillant et maintient la biellette de renvoi de suspension arrière. je trouve qu'elle tourne un peu trop facilement.
Démontage complet, gaffe car quand on l'enlève toute la moto s'affaisse, j'ai une béquille d'atelier qui soulève la moto complètement et les 2 roues ne touchent pas le sol, donc pas de souci. Nettoyage de la vis, des points de contact, re graissage et surtout frein filet fort au bout, ce qu'il n'y avait pas d'origine.
Remontage et couple de serrage à 45Nm, après recherche avec le DS.
Fait pour valoir ce que de droit, mais il demeure que malgré les progrès de Ducati, les vibrations sont l'ennemi, mais aussi la joie de cette machine. Maintenant je remonte tout au frein filet, plus ou moins fort en fonction des vis, mais c'est une OBLIGATION !!!
:bye: :bye: :mr:
ant - O - ine
Sujet : Re: Vis de la biellette de suspension arrière mal serrée
sam. 11 avr. 15 19:11
Merci Vincent pour cette info ;-)
duvid32
sam. 11 avr. 15 21:13
c'est clair qu'il faut faire gaffe, d'ailleurs perso j'ai toujours régulièrement vérifier les serrages importants de toutes mes motos (b-o , T de fourche, etc)
par ce qu'il n'y a pas que chez Ducati que ça vibre :
ça c'est le boulon de béquille (à gauche) de mon ex Z1000, j'ai du le changer 2 fois, idem pour un boulon de levier d'embrayage , et une fois c'est l'axe de bras oscilant qui c'était usiné et qui prenait du jeu :affraid:
à moto, soyons vigilant ;)
Dernière modification par duvid32 le sam. 11 avr. 15 21:28, modifié 1 fois.
sam. 11 avr. 15 21:15
J'y ai souvent pensé de vérifier tous les serrages sur mes 2 bécanes mais par flemme, je l'ai jamais fait
