Clignotants qui ne clignotent plus !
viking68
Sujet : Clignotants qui ne clignotent plus !
mer. 8 avr. 15 14:52
Bonjour à tous ! :bye:
Je rencontre en problème sur ma sf848.
Les clignotants du côté gauche (uniquement) restent allumé sans clignoter, lorsque j'actionne le commodo, le voyant vert sur le tableau de bord clignote très rapidement. Les clignos droits fonctionnent parfaitement. :mur:
Il s'agit de clignos DP qui ont été montés par le concessionnaire lors de l'achat.
Avez vous déjà rencontré ce problème, et si oui quelle est le problème ?
J'aimerai solutionné le problème moi même, dans la mesure du possible ! Sachant que mon DS est à 40mn d'autoroute...
Merci d'avance !
martin lalumiere
Sujet : Re: Clignotants qui ne clignotent plus !
sam. 11 avr. 15 12:33
Possible qu'un fil soit simplement déconnecté ou empoule grillé! Et pour un clignotant à led une soudure qui a lâché.
viking68
sam. 11 avr. 15 13:03
Merci de ta réponse !
Effectivement c'est des clignotants à Led.
Mais si un fils est dessoudé, ils ne devraient plus fonctionner du tout nan ?
VirgileR
sam. 11 avr. 15 15:21
Tu aurais pas roulé sous la pluie ou fait un lavage dernièrement ?
Je sais que certains ont rencontré des problemes similaires après avoir roulé sous la pluie ou après un lavage
une fois sec , plus de problemes
Mais pour le coup du fil dessoudé , je suis pas expert en clignotant mais a priori en cas de fil dessoudé ca devrais pas s'allumer
J'imagine qu'au départ cela fonctionnait correctement ?
viking68
sam. 11 avr. 15 16:05
Oui ça fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière !
Je n'ai pas roulé sous la pluie. Quant au lavage, je la nettoie "à sec", je veux dire par là que je ne la lave pas à grandes eaux ou au karcher.
Les italiennes n'aimeraient elles pas l'eau ? lol
Je te rejoins (mais n'étant pas expert électricien), que si un fils est dessoudé ça ne doit plus fonctionner.
Piero
sam. 11 avr. 15 16:11
Vérifie que la batterie est bien chargée et le circuit des clignos (connecteurs, faux contacts...) il se peut aussi qu'une résistance soit cramée.
viking68
sam. 11 avr. 15 17:39
Ok, merci Piero.
La batterie est bonne, aucun soucis pour démarrer et tout le reste fonctionne
Je vais essayer de voir pour les connecteurs
