Bonjour a tous
J ai une question sans doute bête pour vous mais bon moi je ne peut y repondre
Je souhaite changer mon ECU sur sbk848 de 2008 pour un DP mais ou est il? Comment y acceder?
Je souhaite changer et mettre une filtre a air KN racing:vont ils bien?
En echappement j'ai un SILMOTOR, est ce que l'ensemble ira ensemble et verrai je la difference?
D avance merci de vos reponse
Modif 848SBK
- Mi-K
Sujet : Re: Modif 848SBK
Si tu changes ton ECU il te faudra faire un reset TPS après, sinon tu risque d'avoir un décalage entre la valeur théorique du papillon pour l'ECU et sa valeur réel.Steph848 a écrit :Bonjour a tous
Ton échappement, c'est une ligne complète ou juste des slip-on?
Prends bien le boitier qui correspond à ta config.
Les boitiers de 848 evo ne vont pas sur les 848, et bien évidemment celui d'un 1098 ou d'un 1198 non plus.
Il te faut un ECU SBK 848 DP.
A savoir que sur le tableau de bord s'affichera SBK 848 DP pour l'ECU des slip-on et SBK 848 RACING pour l'ECU de la ligne complète.
Pour info, la dépose de ton boitier ECU se fait contact éteint et batterie débranché.
Et comme dit plus haut, il se trouve sous ta batterie derrière le flanc gauche de carénage.
Bon courage pour ta modif.
