SBK 848 - nouveau pot d'échappement
Nathanael.
Votre Ducati : 848
Sujet : SBK 848 - nouveau pot d'échappement
jeu. 2 avr. 15 23:13
Je cherche de l'information sur les conséquences de changer le pot d'échappement d'origine.
J'aimerai prendre un fresco ou un mivv suono. Je voudrai connaitre les conséquences de changer les pots sans changer l'ecu.
- je vais consommer beaucoup plus ?
- le moteur va caler souvent ?
- une perte de puissance ?
- je vais abîmer le moteur ?
Dans ce topic GS défend l'idée que ça sert à rien de changer l'ecu. Est-il le seul à défendre cette idée ?
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... c4717.html
Merci par avance !
Pierre Kirool
Sujet : Re: SBK 848 - nouveau pot d'échappement
ven. 3 avr. 15 11:26
Tout dépend de si tes nouveaux pots sont catalysés ou non.
Les pots d'origine sur la 848 sont catalysés. Si tu les changes pour des pots dé-catalysés, amha (mais je ne suis pas un expert) une petite reprogrammation est une bonne idée car les gaz ne sortiront pas de la même manière ?
:scratch:
Nathanael.
Votre Ducati : 848
ven. 3 avr. 15 22:31
Hum je vois que le doute plane :p
Dur de savoir si c'est du mytho de la part de ducati ou pas.
seya18
Votre Ducati : 848
sam. 4 avr. 15 08:40
Sur ma 848, j'ai acheté les termi en occasion pour noel. Je les ais monté sans ecu. J'ai juste mis un filtre à air KN. Je n'ais pas trou à l'accélération, aucun soucis. En revanche, mes pots termi carbone ont été modifié par mes soins. Je m'explique, en les achetant sur le bon coin, je n'ais pas fais attention aux photos. Ils étaient monté sur une ligne 70 , donc à la réception je ne pouvaient pas les monter en lieu et place de mes origines. Il manqué la partie coudé pour raccorder au collecteur.
Du coup, j'ai dut démonter l'embout des pots d'origine avec le coude ( et donc le catalyseur) et les mettre sur les termi carbone.
Nathanael.
Votre Ducati : 848
sam. 4 avr. 15 15:56
C'est quoi ta dernière photo ?
seya18
Votre Ducati : 848
sam. 4 avr. 15 16:13
C'est la parti catalyseur vers l'embout du pot d'origine avec le coude.
jeu. 9 avr. 15 10:10
Nath, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme tu sais ;)
