Montage/démontage rapide pour capot de selle
- bidoux
Sujet : Montage/démontage rapide pour capot de selle
Tout est dans le titre est ce que quelqu'un a cherché a bricoler un systeme de montage/démontage rapide pour le capot de selle des Monsters ?
- myre06
Sujet : Re: Montage/démontage rapide pour capot fde selle
déjà si tu as des vis btr tu peux les remplacer par des vis papillons inox si tu as la profondeur pour les mettre.
ou alors des goupilles d'arrêt autobloquantes.Si tu trouves le bon diamètre et la bonne longueur...
http://www.odci.be/node/346
ou des leviers a came
http://www.zoneindustrie.com/Produit/Le ... 11229.html
ou le plus simple des axes vissée avec des goupilles
- Madininian
- Votre Ducati : 821 Monster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
La référence de la pièce d'origine est SCREW TCEI M5X9.
- aloon
Si vous acheté directement des vis papillons ou autre penser à mesurer jusqu’à la tête de vis car il y a un décrochement pour l’épaisseur de la fixation du capot.
- marcplus
Après plusieurs jours de recherches infructueuses dans les quincailleries Nantaises (Leroy Merlin, Mr Bricolage, etc.) Je viens de trouver mon bonheur et commander des vis en T sur Amazone.
http://www.amazon.fr/gp/product/B00UONN ... ge_o00_s00
Je dois les recevoir courant Juillet, si ok je vous ferais des
Ca sera moins galère pour enlever le capot de selle.
A bientôt,
Marc
A bientôt,
Marc
- cyril1971
hello
apres avoir lu ce post , je me suis dans la modification des attaches de la coque de selle
c'est en faite très simple et très economique d'effectuer cette modif :
1 . une tige filté diametre 5 mm 1.50 €
2 . Deux écrous aillettes 1 €
3 . Deux rondelles en caoutchouc diametre 6 mm 0.40 €
4 . locttie frein filer ( ou équivalent ) 9 €
et voilà le résultat : ca tient parfaitement et terminé la boite à outils ...
- marcplus
j'ai réceptionné mes vis T, elles s'adaptent super bien et sont très esthétique , voici quelques photos.
Le petit hic c'est qu'entre temps j'ai fais monter mes valises semi rigide Ducati, et du coup je ne peux plus monter mon capot de selle
Donc si quelqu'un est intéressé je les vends au prix de 6 euros frais de port compris.
Marc
Marc
- Madininian
Salut marcplus,marcplus a écrit :Bonjour,
Le petit hic c'est qu'entre temps j'ai fais monter mes valises semi rigide Ducati, et du coup je ne peux plus monter mon capot de selle![]()
j'ai l'impression que la longueur de la vis T en plus importante que celle d'origine peux tu confirmer ?
Si c'est le cas, comment as tu procédé pour qu'il n'y ait pas de jeu ? Des rondelles ?
- marcplus
La longueur du pas de vis en lui même n'est pas plus long, par contre l'ensemble de la vis est effectivement plus longue.
Pas besoin de rondelle, elle se fixe parfaitement.
Pour info, les vis ne sont plus disponibles à la vente car je viens de trouver preneur sur le forum.
Marc
Marc
- cyril1971
http://www.e-boutet.fr/4/Boutons-de-Serrage.html
il faudrait une commande groupée car les frais de port font monter la note....
dommage car on peut trouver tout ce dont on a besoin , même au coloris rouge ducati
- Vince33000
Mais justement, moi je veux pas
ça m'arrange bien que ce soit pas facile à démonter.
- oblique
- Votre Ducati : 998
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 749
ça n'a pas tenu ta fixation avec tige filetée et écrou papillon ?cyril1971 a écrit :http://www.e-boutet.fr/4/Boutons-de-Serrage.html
- cyril1971
si si mais pas pratique à l'usage , ( 2 pièces : papillons + rondelle ) alors que là , avec un seul bouton de serrage ce serait plus simple et plus esthétique
en même tps je démonte pas tous les jours mon capot de selle
- Madininian
Si vous passez une commande groupée. Je suis intéressé
- petio92
Marc
Salut, je detere le topic car même si je n'ai pas encore ma M821, je trouve très interessent ce montage démontage du capot sans outil, par contre tes vis passent avec la selle en position basse?
Ton lien ne marche plus vers les vis en T amazone et je n'arrive ps à en retrouver
- spach
J'ai trouvé ces vis sur Amazon, vous pensez que ça pourrais le faire ?
https://www.amazon.fr/ajile-papillon-bl ... apillon+m4
(j'ai pas encore mon monster , livraison en retard
- Madininian
Diamètre trop petit si je me fie au commentaire du montage précédent avec diamètre 5 contre 4 pour le tienspach a écrit :J'ai trouvé ces vis sur Amazon, vous pensez que ça pourrais le faire ?
(j'ai pas encore mon monster , livraison en retard)
- petio92
J ai finalement commandé des vis a ailette sur ebay je ne mets pas le lien car il expire dans 1 jour.mais il faut taper vis a ailette modelisme. Celles ci sont en inox M5 x 10
Pas trop mal mais plus on vis plus les ailettes frottent sur "la laniere en plastique noir" du capos. C est pas plus genant que ca mais bon. Le mieux serait que les ailettes ne soient pas au ras du pas de vis donc les vis de marcplus me semble mieux.
sinon le terme a taper sur google pour avoir du choix c est "vis moletée" mais la plupart des site ont des fr1is de port trop élevés pour 2 vis.
pour ma part 2 euros la vis et 3.5 euros de fdp donc 7.5euros l ensemble. Receptionné en 3 ou 4 jours. La boutique est en france a Cean
- Madininian
petio92 a écrit :J ai finalement commandé des vis a ailette sur ebay je ne mets pas le lien car il expire dans 1 jour.mais il faut taper vis a ailette modelisme. Celles ci sont en inox M5 x 10
Merci pour les infos.
Les ailettes sont en plastique ?
Si c'est le cas on peut les user un peu par le dessous.
