réglage rétros d'origine
docteur ONN
Sujet : réglage rétros d'origine
lun. 30 mars 15 20:56
Hello tout le monde
je suis un peu en galère, j'ai fait 200 bornes ce week end et je les ai passé à me contorsionner parce que je vois rien dans mes rétros ... ah si mes coudes :confused:
est-ce que je suis le seul dans cette situation ? Auquel cas je suis bon pour me couper les coudes....
sinon plus sérieusement est-ce que vous avez le problème et si oui comment vous y avez remédié ? prolongateur ? changements pour des rétros plus longs ? lesquels ?
Merci d'avance pour vos conseils
Alexandre
Olivier
Sujet : Re: réglage rétros d'origine
lun. 30 mars 15 22:34
Docteur Onn,
Sur un Monster, ne pas voir dans les rétros c'est de série :lool:
Sans aller jusqu'à les remplacer, dans un premier temps , voici ce que j'ai fais :
- Positionner les rétros le plus loin possible, devant les leviers (embrayage et frein). Lorsque tu regardes au dessus, les 2 bras supports doivent être alignés. Ainsi la zone couverte est la plus large.
- Graisser la rotule du miroir. Sur la mienne ce n'était pas fais :fulmine: et le réglage était presque impossible. Démonter le cache plastique derrière le miroir et retirer l'écrou. Graisser les pièces en contact qui forment la rotule (avec une graisse quelconque). Remonter sans trop serrer l'écrou.
Le réglage est ainsi beaucoup plus aisé. Tu verra quand même tes coudes mais moins.
Ensuite il existe des rallonges. Je mettrai un lien quand j'aurais retrouvé le site.
Sur mon premier Monster j'avais changé les rétros par des modèles plus grand mais je voyais toujours mes coudes. :D
Bonne route
laurent81
mar. 31 mars 15 10:51
Solution: mettre des rétros au bout du guidon, moi j'ai mis un rizoma spy 60 et c'est nickel, bonne visibilité et pas de vibrations
Supermotard
lun. 6 avr. 15 09:04
Bonne idée pour les rétros en bout de guidon, mais n'est-ce pas trop handicapant lors des remontées de files par exemple ?
docteur ONN
lun. 6 avr. 15 11:48
hello
c'est exactement ce que je me suis dit, du coup je n'ai pas pris les style rizoma qui te rajoutent 10cm de chaque côtés mais plutôt ca : http://www.ebay.fr/itm/Retroviseurs-Gui ... OU:FR:3160
Ca devrais pas gêner plus que des embouts de guidon pour l'interfiles
je vous tiens au courant quand c'est reçu et installé
Alex
docteur ONN
lun. 6 avr. 15 11:51
Petit plus, j'avais regardé pour les rallonges, il faut faire gaffe car apparemment les vis qui fixent les rétros aux cocotes ont un filetage inversées, donc toutes les rallonges ne sont pas compatibles.
vigilance, c'est ce que mon dit les gars de mon DS ... j'ai pas vérifié
laurent81
mer. 8 avr. 15 10:56
Non tout dépend comment tu le met/règles
laurent81
mer. 8 avr. 15 11:01
http://postimg.cc/image/xtjndkg3z/
Je l'ai installé comme ça et c'est nickel
mer. 8 avr. 15 11:24
:edit:
Smith63
mer. 8 avr. 15 19:04
docteur ONN a écrit :hello
Alex
Attention avec ce genre de retro...souvent le système de fixation est merdique...Résultat ton rétro tourne ou te bloque la poignée d'accélération...
