problème embrayage 848
pjkarting
Votre Ducati : 620 Sport ie
Sujet : problème embrayage 848
lun. 30 mars 15 11:01
Salut à tous !
Alors voilà je vous explique mon soucis: quand je reste débrayé pendant plusieurs secondes ( + 7 de secondes ), le levier devient mou et l'embrayage ne sert donc plus à rien, je suis obligé de repasser au point mort sous peine de caler :(
J'ai purgé le liquide d'embrayage mais rien n'y fait, ça recommence. Le DS m'a dit que je n'avais pas le choix, c'est remplacement du maitre cylindre obligatoire.
Certains d'entre vous ont été confrontés à ce soucis ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance :)
Djolamoto
Sujet : Re: problème embrayage 848
dim. 5 avr. 15 17:20
Bonjour oui je pense qu'il on raison, jai du changer le maître cylindre d'embrayage sur une multistrada car même problème et vitesse qui passer mal. Voilà merci bonne journée cordialement
mous
dim. 5 avr. 15 18:26
Slt a toi oui ce sont les symptômes d un maitre cylindre HS mais tu peux également si tu es bricoleur acheter les joints et le réparer si tu sais faire bon courage
mar. 7 avr. 15 09:25
Djolamoto, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles. ;)
pjkarting
sam. 11 avr. 15 22:12
Merci pour vos réponses! Du coup j'ai commandé un maître cylindre radial Accossato, j'éspère que ça ira mieux après :)
scanx1178
jeu. 16 avr. 15 22:37
Bonsoir
Je possède un 848 Evo avec un problème similaire au tiens
Et restant embrayé vitesse enclenchée elle a tendance à vouloir partir et se met en prise doucement après une purge problème persistant
Du coup je me renseigne et fait des contrôle sur ma moto et verdict récepteur embraye qui fuit
Maladie apparement chez Ducati d'après le concessionnaire
Par contre je ne remet pas un origine mais un renforcé de diamètre 30 contre un 26 d'origine
Voili voilou
