Compte tours
- David S2R
Sujet : Compte tours
Bonjour à tous, ma femme roule sur un 695, je vais lui installer un Gi pro, pour qu'elle arrête de passer le 7 ème.
Est ce que l'un d'entre vous peut me dire où se trouve le capteur de tours moteur ?
- EFP
Sujet : Re: Compte tours
sur le carter alternateur (coté gauche) ou sur le cache culbu du cylindre horizontal coté admission
je me rappel plus trop des noms
celui du carter alternateur c'est le capteur de phase donc je dirais l'autre
- David S2R
C'est ce que je pensai, donc j'ai branché sur li fil n°1 du capteur du cylindre horizontal, mais rien... J'ai branché comme ça sur mon S2R et c'est nikel. Par contre sur la prise du 695 il y a 2 fils contre 3 sur le s2R.
- EFP
je peux pas descendre au garage mais sur les schémas il y a bien 3 fils sur ce capteur (de mémoire il me semble que sur la mienne c'est bien 3 fils donc ...)
tu es sure d'avoir bien regardé ?
