Quels outils nécessaire pour retendre la chaine d'un Scrambler
- egrepin
Sujet : Quels outils nécessaire pour retendre la chaine d'un Scrambler
Bonjours à tous, questions au possesseur d'en Scrambler, je suis dans l'attende de mon Scrambler Classic, pouvez-vous me renseigner sur les outils nécessaire pour retendre la chaîne histoire de voir si je possède ça dans mon bazars ?
- josagama
Sujet : Re: Quels outils nécessaire pour retendre la chaine d'un Scrambler
- Personne
Quelqu'un connait le couple de serrage pour l'axe de roue?
Les 27-29 mm de débattement, vers le bas c'est chaine au repos ou avec une pression?
- Personne
Je me réponds en partie, le manuel indique 145nm pour l'axe de roue arrière.
Par contre pour la mesure du jeu il dit de la baisser avec le doigt et de mesurer la distance avec l'alu, et on doit trouver 27-29mm, ce qui correspond au débattement :|
- Scrambleuse
Ben tu vois, je suis passée à l'atelier pour la tension que j'avais du mal à vérifier et le mécano m'a dit de me méfier sur un bi ce n'est pas si facile à retendre trop ou pas assez... moi, il ne me prend rien pour cela mais bon, je lui file un petit quelque chose pour l'effort. Idem chez n'importe quel mécano qui connait un minimum les bicylindre si vous habitez loin du DS.
- scramble-cire
??? En quoi l'architecture moteur influe sur la tension de chaine secondaire ????
Faut qu'on m'explique
- josagama
ouais ça parait bien farfelu comme explication
heureusement que je n'ai pas un monocylindre en V
- titi85
Moi je teste la tension en étant dessus avec environ deux ou trois centimètres de débattement j'ai toujours fait comme ça pour toutes mes motos.
Mais attention au chaîne trop tendu ! Casse roulement sortie de boîte voir même arbre de sortie boîte cassé !!! Si si !!! Déjà vu !
- scramble-cire
tres courant sur les transalps le mieux est l'ennemi du bien on croit que ça pendouille et on casse tout en tendant trop fort.
- Piero
ouai, c'est vrai que la tolérance 28 +- 1mm elle fait un peu rigoler. ça dépends qui appuie avec son doigt sur la chaîne. Gérard Depardieu ou mézigues ça doit pas être pareil.
( Gérard arrête d'appuyer tu voiles la roue arrière ! )
ce qui est pas évident aussi c'est resserer l'écrou à 145 nm sans faire bouger le réglage.
- Scrambleuse
Je pense que ce que voulait insinuer le mécano (d'expérience donc j'ai tendance à lui faire confiance surtout qu'il me fait la tension gratuitement) c'est qu'il ne faut ni trop tendre ni pas assez sur un bi parce que le couple (ressenti au retrogradage notamment avec parfois des roues qui se bloquent si on ne donne pas le petit coup de gaz qui va bien) et le manque de souplesse de ce type de moteur contraignent davantage la chaine qu'un 4 pattes. Donc qu'il ne faut pas le faire au hasard voilà tout ! Me prendriez vous pour une blonde ?
- josagama
alors un mono c'est encore pire .....
- Personne
En fait sur l’étiquette du bras oscillant il y a marqué juste un doigt
Donc moto sur sa béquille, mon gros doigt dans les 2 sens, 3cm de débattement.
On serre à 110, et comme c'est le max de ma clé, on y recolle une louche à la veine bleu en attendant d'en acheter une nouvelle
- Scrambleuse
Si tu le dis, oui ! mais bon, le Scrambler est bien un 2 cylindres...josagama a écrit :alors un mono c'est encore pire .....
- josagama
vu le couple et la puissance du scrambler je ne craint pas du tout pour la chaine .....
- Scrambleuse
Sur mon 500 GPZS (60ch pour 4,5 m/kg à à peu près 9000tr) j'arrivais à bloquer la roue arrière sur les rétrogradages violents !
Bon, maintenant je donne le petit coup de gaz mais je t'assure, même si le Scrambl' est bien plus souple en bas que le 796, que ça cogne sur la roue arrière... et tant mieux, c'est Ducat' !
Ceci étant la tension de chaine est faisable soit même sur le Scrambler, je n'en doute pas, mais juste faire attention à ne pas trop la tendre. Un pote a cassé sa chaine sur son M796 et cela a fait de sacré dégats ! Alors moi, je préfère le faire faire pour le coup et pourtant je suis la première à faire des trucs moi même !
- gaston66
Et pour retendre il faut une clef dynamométrique et une clef autre de 30 pour l'axe et une clef de 8 pour les réglages de l'axe de la roue.
Qu'en à voir quant il faut la retendre cela dépend effectivement de la pression que l'on met sur la chaîne et où on appuie et si tu la met sur la béquille d atelier tu n'aura pas la même mesure que sur béquille latérale toutefois 29 c'est pas mal mais si tu route écoute ton vélo chanter il fait pas le même bruit chaîne correct ou détendu Il y a un plus avec la chaîne qui pendouille
