Mostro - changement d'ECU et TPS
phil19320
Votre Ducati : 350 Desmo
Sujet : Mostro - changement d'ECU et TPS
ven. 20 mars 15 17:17
j'ai commandé ces jours ci un nouveau boitier ECU avec nouvelle programmation chez nr byke, car mon ecu d'origine ne me donnait pas satisfaction avec la ligne termignoni (ralenti pas stable pétarade en décélération).
Je vais le monter dès réception. L'échange suffit, il n'y a rien à faire d'autre, sinon débrancher la sonde lambda. Mais le gars de chez NR BYKE m'a dit qu'il fallait effectuer une remise à zéro du TPS(une minute d'intervention), et ce dans n'importe quel garage ayant un boitier de diagnostic. Je suppose, que je ne peux pas aller chez le premier garagiste du coin... et le garage ducati le plus proche de chez moi est à 150 kms...
D'après le gars de chez NR BYKE, je peux rouler sans problème... J'ai quand même 150 bornes à faire... Cela aura t-il une incidence, ou puis-je y aller sans me faire de soucis??? :confused: :o
Merci pour votre réponse et bonne route à tous!!!
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: changement d'ECU
ven. 20 mars 15 17:26
Ca ne risque absolument rien
phil19320
Sujet : Re: Mostro - changement d'ECU et TPS
ven. 20 mars 15 17:30
Super!!! Merci de ta réponse ;)
Je vais pouvoir aller en toute quiétude chez ducati pour qu'ils me remettent çà à zéro!!!
Bonne ballade pour ce we... Ici, c'est pas gagné... :pluie:
phil19320
mar. 24 mars 15 07:59
Je viens de monter mon nouvel ECU. Cela fonctionne bien, plus de pétaradage à la décélération, plus de frein moteur( c'est plus franc), mais encore petit problème de redescente au ralenti lorsque je m'arrête. Je pense, qu'il faut refaire une petite retouche à l'injection en même temps qu'une remise à zéro du TPS. Je ferai faire çà très bientôt. Je vous tiens au courant de l'avancée du sujet.
Bonne journée à tous ;) ;)
