Problème de démarrage HM796
- alex98
Sujet : Problème de démarrage HM796
J'ai un pb de démarrage sur ma 796 HM : le tableau de bord ne d'allume pas du tout lorsque je tourne la clé sur 'ON'...
Rien ne se passe. J'ai vérifié tous les fusibles y compris le gros fusible principale sur le relais principal, tout est OK.
J'ai poussé la moto pour tenter de la démarrer. Au moment où le moteur envoie un peu de jus, le tableau de bord s'allume brièvement et m'affiche un code 'r.07' qui m'est totalement inconnu.
En regardant le manuel, le message d'erreur 07 correspond à une erreur générique de la réserve d'essence -> AUCUN RAPPORT!
Bref, je ne comprends pas, j'ai également branché la batterie sur une autre avec les pinces (elle n'avait pas démarré depuis une semaine) et rien ne se passe malgré ça.
Avez vous des idées???
Avez vous déjà rencontré ce type de problème?
Merci d'avance
Alex
Merci d'avance
Alex
Sujet : Re: Problème de démarrage HM796
alex98, merci de commencer par aller te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster tes questions.
Merci.
Merci.
- Jet13
Pour info l'historique:
Moto la nuit en garage/ Démarrage à froid OK
Moto en parking extérieur la journée / Démarrage à froid le soir devenant long, puis au bout de quelques jours accompagnés de coupure courant puis plus rien au tour de clé - Dons semble-t il une panne avec une dégradation progressive = démarreur changé
Idem une seconde fois = démarreur changé + vérification des fils
Idem une troisième fois = le concessionnaire aussi ne comprend pas ce code et attend des explications de Ducati
Cette fois en décélérant puis en embrayant le moteur a calé, tension de batterie bonne, impossible de redémarrer.Le démarreur fait clac clac
Batterie changée, démarreur changé, fils vérifiés, moto garée au sec et dans le sud (C'est pas le froid du grand chnnooord !) Sur-tension ? autre ? Merci de vos conseils
- MCL69
- Votre Ducati : 796 Monster
Salut Jet 13,
Ayant acquis un monster 796 de 2011 récemment et j'ai les mêmes problèmes que toi (calage au rétrogradage et difficulté de démarrage).
J'ai changé la batterie le week end dernier, la moto a démarré au quart de tour à deux reprises d'affilé. Tout à heure j'ai souhaité faire un tour et un défaut compteur est apparu m'indiquant "0005 R.5W" après extinction/réallumage du tableau d'affichage. Si tu as des infos suite à tes investigations ça m'intéresse fortement!
- vibes64
Hypermot 796 de 06/2011, avec le même problème... On devrait monter un collectif ! Descente du trottoir moteur allumé puis coupure moteur, je dis bien coupure moteur et non calage, et...ballon ; impossible de re-démarrer, plus de compteur ni de démarreur (On-Off inopérant ?!)
Hypermotard entretenu, tension batterie ok avec re-vérification charge batterie, moto sous bâche imperméable lorsqu'il pleut...INCOMPREHENSIBLE !
A voir avec la concession de Bayonne, je vous tiens au courant...Y'en a t'il qui on solutionné leur problème et résolu l'énigme au dela du changement du démarreur ? Surtout qu'à priori c pas forcément la solution (dixit bébé fighter plus haut...) Les boules lorsqu'on est en plein été et que les balades moto entre potes se multiplient !!!!! Quelqu'un m'en prête une ????
Bonjour Vibes64, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
sousou, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
- Sinx
Totalement normal, c'est un symptôme connu des monster en général. L'erreur 5W correspond à une mauvaise initialisation de valve d'échappement (erreur EXVL) sous ta selle. Il suffit simplement de couper le contact et de le remettre. Il n'y a pas d'autre solution à ça dixit mon DS. Pour le calage au reteogradage, problème connu aussi depuis les anciens monster, ça fait parti du caractère de lanmoto, tu ne pourra pas y faire grand chose non plus.MCL69 a écrit :Salut Jet 13,
- Ducat97421
- Votre Ducati : 620 Mostro ie
Je possède acutellement une Hypermotard 796 de 2012 qui une fois le moteur chaud ne démarre plus.
Les bougies sont neufs ainsi que la batterie...
A froid elle démarre bien. Le problème se fait uniquement a chaud et avec le témoin moteur orange allumé sans me donner un code erreur.
Quelqu'un aurait il déjà eu se problème ? Ou donner une solution..
- Sinx
Elle le fait systématiquement ou vraiment s'il fait très très chaud ?
Mon ancien monster m'a fait ça une seule fois c'était un jour de fin juillet, je fais essayer la moto à un acheteur, on fait un bout de circulation en ville car pas le choix pour sortir et en revenant la moto s'éteint au feu rouge et impossible de la redémarrer, voyant moteur etc...Il s'est avéré qu'en fait elle s'était mise en sécurité tellement elle avait chauffé, je n'avais jamais entendu un truc pareil sur les Ducati mais effectivement il s'avère que c'était le cas. On a donc mis la moto sur le côté, on a discuté 15min et hop c'est reparti direct.
Si c'est du récurrent, vérifie bien que ce ne soit pas le moteur de valve ou ton démarreur, sur le 796 c'est pas rare qu'il fatigue, voire qu'il claque aux alentours de 35000 km
- Ducat97421
Il fait systématiquement quand le moteur est chaud sans pour autant que le moteur est dans le rouge (3 barres au niveau température)
La moto à 14 000 kms
- Ducat97421
Personne n'a connu ce problème ? ou résolu ?
